問題:
如果 MOSFET 繼電器和 PCB 繼電器透過流焊接在 PCB 上,是否可以採用與 PCB 繼電器相同的條件?
答:
其條件與 PCB 繼電器的條件不同。請依照說明中的流焊條件進行焊接。
解釋:
流焊接條件
焊接條件如下:
MOSFET 繼電器
- 預熱:最高 150°C,60 至 120 秒
- 焊接溫度:260°C,10秒內
- 如果超出建議條件,所用的半導體的性能可能會因熱量而降低。
在建議的條件下進行流焊接。
PCB 繼電器
- 預熱:最高 110°C,40 秒內
- 焊接溫度:260°C,5秒內
- 由於 PCB 繼電器焊接所需的溫度和時間低於 MOSFET 繼電器焊接,因此在 PCB 繼電器條件下檢查兩個繼電器的可焊性。
- 流焊接只能進行一次。
有關更多資料,請參考「 MOSFET 繼電器的常見預防措施:焊接安裝」
有關更多繼電器資料,請參考「所有繼電器的安全預防措施:6-10 PCB 繼電器的自動安裝」。
快速提示
由於流焊接僅保證一次,因此建議在批量生產前檢查可焊性。
請訪問下面的連結,在 DigiKey 網站上查看該產品系列
繼電器 | 電子元件經銷商 DigiKey
此常見問題已由以下提供
請按以下連結瀏覽 FAQ 原文
https://components.omron.com/us-en/faq/relays/FAQE10073
