功率切換與控制中的 MOSFET 驅動拓撲
一般電源應用的低側驅動與高側驅動技術
MOSFET(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor)是一種在現代電子電路中廣泛使用的半導體元件。在電力電子與切換控制應用中,MOSFET 以其高速切換、高效率、低導通損耗的特性而被大量採用。然而,要獲得最佳效能,MOSFET 必須根據其在電路中的位置與系統需求,採用合適的驅動方法。
在多種驅動拓撲中,「低側驅動」與「高側驅動」是最常見的方式,廣泛應用於一般電源控制,例如 DC-DC 轉換器、LED 調光電路、以及電池供電系統。
1. 低側驅動(Low-Side Drive)
在低側驅動配置中,N-MOSFET 位於負載與地端之間(負載在上,MOSFET 在下)。
MOSFET 的閘極由 MCU 或驅動器輸出電壓直接控制。
此拓撲適合以下應用:
  • LED 調光
  • 馬達啟動
  • 一般開關控制
  • 電源管理
  • 多數 PWM 控制應用(如 Buck 降壓轉換器)
優點
  • 驅動電路簡單,可直接由 MCU 控制
  • 切換速度快
  • N-MOSFET 成本低且具低導通阻抗 RDS(on)
限制
  • 地端電流尖峰可能影響訊號品質(需進行地端隔離與濾波)
  • 不適合高側電源切換
設計考量
MOSFET 選擇
  • 確保閘極閾值電壓(Vth)低於驅動電壓,以保證完全導通
  • 選擇低 RDS(on) 的型號以降低功率損耗與熱量產生
驅動電壓與電流
  • 驅動電壓需足以完全打開 MOSFET
  • 適當的閘極電阻能控制切換速度、降低 EMI、避免閘極振盪
下拉電阻(Pull-down Resistor)
  • 於閘極加入下拉電阻可避免誤觸發,使驅動器關閉時 MOSFET 保持關閉
PCB 佈局與接地
  • 最小化迴路面積以降低 EMI
  • 驅動器與 MOSFET 的接地應良好連接,避免地電位差造成問題
範例
UCCx732x 低側驅動電路示例
TI 的 UCC27324 高速雙路 MOSFET Driver 用於高速切換應用,可提供高達 4A 的峰值灌/拉電流。
輸出級亦可並聯以提高單通道驅動能力。
** UCC27324DR PCB Layout 技巧**
  • 雙層 PCB 上,閘極驅動線(紅色)與回流路徑(藍色)上下對齊,減少迴路面積
  • 電源旁路電容應靠近驅動器,並以兩個大小不同的電容並聯:小電容負責高頻瞬態
  • 使用雙過孔降低回流路徑阻抗與寄生電感
  • 保持所有訊號與回流路徑迴路最小化,有助降低 EMI
技巧提示(Tech Tip)
PCB 迴路面積與 RF 天線理論密切相關:迴路越大,越像天線,輻射 EMI 越強。因此減少迴路面積是高頻開關電路抑制 EMI 的最有效方法之一。
2. 高側驅動(High-Side Drive)
高側驅動中,MOSFET 位於電源與負載之間(負載在下、MOSFET 在上),通常使用:
  • P-MOSFET,或
  • 具備 Bootstrapping 的 N-MOSFET 驅動器
適用於:
  • 電池正端開關
  • 電源管理
  • H-Bridge / Half-Bridge / Full-Bridge 驅動
優點
  • 能對正電源端進行切換控制
  • 停用時讓負載地端浮離,提升安全性
  • 適用於鋰電池切換、反接保護等應用
限制
  • P-MOSFET RDS(on) 較高、性能略差
  • 高側 N-MOSFET 需 Bootstrap 或 Charge Pump
  • 驅動電路較複雜
設計考量
驅動電壓要求
高側 N-MOSFET 的 source 電壓會隨負載上升,閘極需比 source 高約 10V 才能完全導通。
Bootstrap 電路通常用來產生此高側驅動電壓。
限制:Bootstrap 電容需在 MOSFET 關閉期間充電,因此 不適用長時間連續導通的應用。
若需長時間導通或極高可靠性,可使用:
  • 光耦隔離
  • 變壓器隔離
  • 電容隔離
    提供穩定的高側驅動電壓。
此外,還可加入過壓、欠壓保護(UVLO)、短路保護,以避免損壞。
PCB Layout
  • 盡量減少寄生電容與寄生電感
  • 確保訊號完整性,降低 EMI
範例
FAN73711 高側驅動電路示例
onsemi 的 FAN73711 可由 3.3V 或 5V 控制訊號操作,內建:
  • Bootstrap 機制
  • 欠壓保護(UVLO)
  • 短路保護
驅動拓撲比較表
驅動拓撲 適用情境 優點 缺點 常見 IC
低側驅動 單通道開關、低電壓應用(Buck、LED 調光、電源開關) 1. 驅動簡單 2. 成本低 3. N-MOSFET 切換快 4. 容易與邏輯電平相容 1. 無法切換正電源軌 2. 地端尖峰可能影響訊號 TI UCCx732x、Microchip MIC4422
高側驅動 高側負載控制、電池切換、馬達驅動(半橋/全橋) 1. 能切換正電源軌 2. 停用時讓負載地浮離更安全 3. 適合高壓應用 1. 需 Bootstrap 或隔離驅動 2. P-MOS RDS(on) 較高 3. 驅動電壓複雜 Infineon IRS2007、onsemi FAN73711
結論
選擇正確的 MOSFET 驅動拓撲對於電源控制系統的效率與穩定性至關重要。
  • 低側驅動
    適合成本敏感、易於實作、邏輯相容性重要的應用。
  • 高側驅動
    適合需要切換正電源軌、電池系統、安全斷電需求的情境。
只要採用合適的元件與良好的設計方法,這些基本的驅動拓撲就能成為廣泛電子系統中穩定可靠的核心基礎。
適用的零件編號
DigiKey 零件編號 製造商零件編號
296-31999-2-ND,296-31999-1-ND,296-31999-6-ND UCC27324DGNR
296-27156-2-ND,296-27156-1-ND,296-27156-6-ND UCC27324DR
296-23486-2-ND,296-23486-1-ND,296-23486-6-ND UCC27324QDRQ1
296-12533-5-ND UCC27324P
UCC27324DGNRG4-ND UCC27324DGNRG4
UCC27324DRG4-ND UCC27324DRG4
296-UCC27324PE4-ND UCC27324PE4
UCC27324PG4-ND UCC27324PG4
UCC27324DG4-ND UCC27324DG4
UCC27324DGNG4-ND UCC27324DGNG4
296-12531-5-ND UCC27324D
296-12532-5-ND UCC27324DGN
MIC4422AYM-TR-ND,MIC4422AYM-CT-ND,MIC4422AYM-DKR-ND MIC4422AYM-TR
576-1194-2-ND,576-1194-1-ND,576-1194-6-ND MIC4422YM-TR
576-1195-ND MIC4422YN
576-2321-ND MIC4422ZT
576-2318-ND MIC4422AYM
576-1793-5-ND MIC4422ZM
576-2320-ND MIC4422ZN
MIC4422AZM-ND MIC4422AZM
MIC4422ZM-TR-ND,MIC4422ZM-CT-ND,MIC4422ZM-DKR-ND MIC4422ZM-TR
576-2319-ND MIC4422AYN
MIC4422AZN-ND MIC4422AZN
576-4475-5-ND MIC4422YM
MIC4422AZT-ND MIC4422AZT
MIC4422CM-TR-ND MIC4422CM-TR
MIC4422ACM-TR-ND MIC4422ACM-TR
MIC4422CM-ND MIC4422CM
MIC4422ABM-TR-ND MIC4422ABM-TR
MIC4422BM-ND MIC4422BM
MIC4422ACM-ND MIC4422ACM
MIC4422ABM-ND MIC4422ABM
MIC4422AAM-TR-ND MIC4422AAM-TR
MIC4422AAM-ND MIC4422AAM
MIC4422AZM-TR-ND MIC4422AZM-TR
MIC4422CTL2-ND MIC4422CTL2
MIC4422CTL3-ND MIC4422CTL3
576-1522-2-ND,576-1522-1-ND,576-1522-6-ND MIC4422BM TR
MIC4422BN-ND MIC4422BN
MIC4422ABN-ND MIC4422ABN
MIC4422ACN-ND MIC4422ACN
MIC4422ACT-ND MIC4422ACT
MIC4422CN-ND MIC4422CN
MIC4422CT-ND MIC4422CT
IRS2007STRPBFTR-ND,IRS2007STRPBFCT-ND,IRS2007STRPBFDKR-ND IRS2007STRPBF
IRS2007SPBF-ND IRS2007SPBF
448-IRS2007MTRPBFAUMA1TR-ND,448-IRS2007MTRPBFAUMA1CT-ND,448-IRS2007MTRPBFAUMA1DKR-ND IRS2007MTRPBFAUMA1
FAN73711MXTR-ND,2832-FAN73711MXTR-ND,FAN73711MXCT-ND,FAN73711MXDKR-ND FAN73711MX
FAN73711M-ND FAN73711M
