高效 MOSFET 驅動技術:推挽式與自舉式拓撲的高速切換應用
在前一篇文章中,我們介紹了「低側驅動」與「高側驅動」 MOSFET 基本驅動拓撲。然而,隨著功率器件朝向更高開關速度與更高效率演進,傳統的低邊/高邊驅動方式在性能與可靠性上可能逐漸無法滿足需求。
在此情況下,**推挽式(Push-Pull)與自舉式(Bootstrap)**等進階驅動拓撲提供了更佳的解決方案,並帶來多項應用優勢。
本文將著重於兩種重要的驅動配置:推挽式驅動與自舉式驅動,探討其工作原理、優點、設計考量與實際應用。
1. 推挽式驅動(Push-Pull Drive)
推挽式驅動由兩顆 MOSFET 或雙極性電晶體(BJT)組成互補輸出對,以交替方式將閘極電壓拉高或拉低。
適用於:
  • 閘極驅動 IC 的輸出級(如 Microchip TC4420、TC4429)
  • 高頻/高電流切換驅動(PWM、馬達控制等)
優點
  • 高速切換(快速充放電 MOSFET 閘極電容)
  • 強驅動能力(>2A)
  • 降低交越損耗
限制
  • 需要良好死區時間(dead time)控制以避免直通電流
  • 成本略高、控制稍複雜
設計考量
1. 防止直通(Shoot-through)
推挽驅動的上下管必須交替導通,若死區時間不足會造成上下管同時導通,形成短路。
2. 切換速度控制
切換速度過快會導致 EMI 及震盪,可透過調整閘極電阻來降低開關速度,改善 EMI。
3. 適當的驅動電流
依 MOSFET 的閘電荷與切換速度需求選擇合適的驅動電流,確保驅動器能快速充放電閘極。
4. PCB 佈局
減少驅動通道中的寄生電感與寄生電容,以維持訊號完整度並降低 EMI。
技術小提示
半橋驅動器通常內建避免直通電路,但實務上仍需加入額外死區。可透過微控制器 PWM 訊號的限制來達成。
此外,須控制 PWM 的占空比,確保自舉電容有充電時間。
實例:基於電晶體的推挽式低側驅動電路
在此範例中,使用如 8050、8550 或 B772、D882 等雙極電晶體作為推挽輸出。測試電源為 DC 12V,無需額外驅動電壓。若負載電壓高於控制電壓,必須降低驅動電壓以符合 MOSFET 的 Vgs 限制。
推薦 IC:
2. 自舉式驅動(Bootstrap Drive)
自舉式驅動利用電容在低邊導通期間儲存電壓,並在高邊需要導通時提供抬升後的 Vgs 來驅動 N-MOSFET。
適用於:
  • 半橋、全橋(逆變器、馬達驅動)
  • 需要高邊 N-MOSFET 驅動的應用
優點
  • 高效率(高邊使用 N-MOSFET,Rds(on) 更低)
  • 緊湊、成本低
限制
  • 無法保持高邊長時間導通
  • 需要低邊週期性導通充電自舉電容
  • PWM 占空比受限(需預留充電時間)
設計考量
1. 自舉電容選擇(C_boot)
電容應至少為高邊 MOSFET 閘極電容的 10 倍,並使用 MLCC,以降低 ESR、ESL,減少電壓波動並提升可靠性。
2. 自舉二極體選擇
選用 肖特基二極體(Schottky),具低壓降與快速恢復特性,可降低損耗並提升切換速度。
3. 自舉電阻(R_boot)
加入 R_boot 限制啟動時突波電流,保護二極體。需平衡充電速度與限流效果。
4. PCB 佈局
將自舉電容與二極體靠近驅動 IC 以降低寄生電感、電阻,縮小高電流迴路以減少 EMI 與壓降。
5. 高側導通時間限制
自舉拓撲不適合長時間高邊導通,否則電容電壓會下降。若是低頻或靜態應用,需使用隔離式驅動。
實例:基於自舉的高邊驅動電路
此例為簡化的高邊 MOSFET 驅動電路,可用於有刷/無刷馬達 H 桥或三相驅動中。
自舉電容 C1 由光耦輸出電晶體提供能量;NPN 電晶體將閘極拉升至自舉電壓,關斷時則由 R2 及 R4 放電。
推薦 IC:
驅動拓撲比較表
驅動拓撲 適用情境 優點 缺點 常見 IC
推挽式 高頻切換、數位電路 大電流、高速切換 需要精準死區控制 Microchip TC4420、TC4429
自舉式 半橋/全橋、高邊驅動 無需隔離電源、低成本 高邊導通受限、自舉電容要正確選型 TI 的 UCC27710、Infineon 的 EiceDRIVER 系列
結論
推挽式與自舉式驅動拓撲提供了高速、高效率的 MOSFET 開關驅動方式。
  • 推挽式:
    適用於高速控制與強驅動需求,具備快速充放電能力。
  • 自舉式:
    適合高側 N-MOSFET 驅動,無需額外隔離電源,簡潔成本低。
兩者各有優缺點,了解其適用場景與設計要求,才能設計出可靠的功率電路。
在下一篇文章中,我們將探討 光耦隔離驅動與橋式驅動,適用於高電壓及更複雜的馬達控制系統。
適用的零件編號
DigiKey 零件編號 製造商零件編號
TC4420COA713TR-ND,TC4420COA713CT-ND,TC4420COA713DKR-ND TC4420COA713
TC4420EOA-ND TC4420EOA
TC4420COA-ND TC4420COA
TC4420EPA-ND TC4420EPA
TC4420VPA-ND TC4420VPA
TC4420CPA-ND TC4420CPA
TC4420CAT-ND TC4420CAT
TC4420VOA713TR-ND,TC4420VOA713CT-ND,TC4420VOA713DKR-ND TC4420VOA713
TC4420VOA-ND TC4420VOA
TC4420EOA713TR-ND,TC4420EOA713CT-ND,TC4420EOA713DKR-ND TC4420EOA713
TC4420MJA-ND TC4420MJA
TC4420IJA-ND TC4420IJA
TC4420EMF713-ND TC4420EMF713
TC4420EMF-ND TC4420EMF
TC4420VMF-ND TC4420VMF
TC4420VMF713-ND TC4420VMF713
TC4420VAT-ND TC4420VAT
TC4429EOA-ND TC4429EOA
TC4429CPA-ND TC4429CPA
TC4429COA713TR-ND,TC4429COA713CT-ND,TC4429COA713DKR-ND TC4429COA713
TC4429VOA-ND TC4429VOA
TC4429COA-ND TC4429COA
TC4429EPA-ND TC4429EPA
TC4429CAT-ND TC4429CAT
TC4429VMF-ND TC4429VMF
TC4429VPA-ND TC4429VPA
TC4429EMF-ND TC4429EMF
TC4429EMF713-ND TC4429EMF713
TC4429VMF713-ND TC4429VMF713
TC4429EOA713-ND TC4429EOA713
TC4429VOA713-ND TC4429VOA713
TC4429VAT-ND TC4429VAT
TC4429MJA-ND TC4429MJA
TC4429IJA-ND TC4429IJA
296-52844-2-ND,296-52844-1-ND,296-52844-6-ND UCC27710DR
296-47513-ND UCC27710D
1EDN8511BXUSA1TR-ND,1EDN8511BXUSA1CT-ND,1EDN8511BXUSA1DKR-ND 1EDN8511BXUSA1
2EDN7524FXTMA1TR-ND,2EDN7524FXTMA1CT-ND,2EDN7524FXTMA1DKR-ND 2EDN7524FXTMA1
2EDN7524GXTMA1TR-ND,2EDN7524GXTMA1CT-ND,2EDN7524GXTMA1DKR-ND 2EDN7524GXTMA1
2EDL05N06PFXUMA1TR-ND,2EDL05N06PFXUMA1CT-ND,2EDL05N06PFXUMA1DKR-ND 2EDL05N06PFXUMA1
448-2EDL8024GXUMA1TR-ND,448-2EDL8024GXUMA1CT-ND,448-2EDL8024GXUMA1DKR-ND 2EDL8024GXUMA1
448-2EDF7275FXUMA2TR-ND,448-2EDF7275FXUMA2CT-ND,448-2EDF7275FXUMA2DKR-ND 2EDF7275FXUMA2
448-2ED2410EMXUMA1TR-ND,448-2ED2410EMXUMA1CT-ND,448-2ED2410EMXUMA1DKR-ND 2ED2410EMXUMA1
2ED020I12F2XUMA1TR-ND,2ED020I12F2XUMA1CT-ND,2ED020I12F2XUMA1DKR-ND 2ED020I12F2XUMA1
448-2EDN7534FXTMA1TR-ND,448-2EDN7534FXTMA1CT-ND,448-2EDN7534FXTMA1DKR-ND 2EDN7534FXTMA1
448-2EDN8534FXTMA1TR-ND,448-2EDN8534FXTMA1CT-ND,448-2EDN8534FXTMA1DKR-ND 2EDN8534FXTMA1
1EDN7511BXUSA1TR-ND,1EDN7511BXUSA1CT-ND,1EDN7511BXUSA1DKR-ND 1EDN7511BXUSA1
1EDN7550BXTSA1TR-ND,1EDN7550BXTSA1CT-ND,1EDN7550BXTSA1DKR-ND 1EDN7550BXTSA1
1EDN8550BXTSA1TR-ND,1EDN8550BXTSA1CT-ND,1EDN8550BXTSA1DKR-ND 1EDN8550BXTSA1
1EDN7512GXTMA1TR-ND,1EDN7512GXTMA1CT-ND,1EDN7512GXTMA1DKR-ND 1EDN7512GXTMA1
448-1EDN9550BXTSA1TR-ND,448-1EDN9550BXTSA1CT-ND,448-1EDN9550BXTSA1DKR-ND 1EDN9550BXTSA1
2EDN8524FXTMA1TR-ND,2EDN8524FXTMA1CT-ND,2EDN8524FXTMA1DKR-ND 2EDN8524FXTMA1
448-2EDN7524RXTMA1TR-ND,448-2EDN7524RXTMA1CT-ND,448-2EDN7524RXTMA1DKR-ND 2EDN7524RXTMA1
448-2EDN7534BXTSA1TR-ND,448-2EDN7534BXTSA1CT-ND,448-2EDN7534BXTSA1DKR-ND 2EDN7534BXTSA1
448-1EDL8011XUMA1TR-ND,448-1EDL8011XUMA1CT-ND,448-1EDL8011XUMA1DKR-ND 1EDL8011XUMA1
2EDL05I06PJXUMA1TR-ND,2EDL05I06PJXUMA1CT-ND,2EDL05I06PJXUMA1DKR-ND 2EDL05I06PJXUMA1
2EDL23N06PJXUMA1TR-ND,2EDL23N06PJXUMA1CT-ND,2EDL23N06PJXUMA1DKR-ND 2EDL23N06PJXUMA1
448-2EDS7165HXUMA1TR-ND,448-2EDS7165HXUMA1CT-ND,448-2EDS7165HXUMA1DKR-ND 2EDS7165HXUMA1
448-2EDF8275FXUMA1TR-ND,448-2EDF8275FXUMA1CT-ND,448-2EDF8275FXUMA1DKR-ND 2EDF8275FXUMA1
2EDF7275KXUMA1TR-ND,2EDF7275KXUMA1CT-ND,2EDF7275KXUMA1DKR-ND 2EDF7275KXUMA1
448-2EDF7275KXUMA2TR-ND,448-2EDF7275KXUMA2CT-ND,448-2EDF7275KXUMA2DKR-ND 2EDF7275KXUMA2
448-2EDF9275FXUMA1TR-ND,448-2EDF9275FXUMA1CT-ND,448-2EDF9275FXUMA1DKR-ND 2EDF9275FXUMA1
6EDL04N02PRXUMA1TR-ND,6EDL04N02PRXUMA1CT-ND,6EDL04N02PRXUMA1DKR-ND 6EDL04N02PRXUMA1
448-2EDS8265HXUMA2TR-ND,448-2EDS8265HXUMA2CT-ND,448-2EDS8265HXUMA2DKR-ND 2EDS8265HXUMA2
448-1EDN7550UXTSA1TR-ND,448-1EDN7550UXTSA1CT-ND,448-1EDN7550UXTSA1DKR-ND 1EDN7550UXTSA1
448-2EDN7434FXTMA1TR-ND,448-2EDN7434FXTMA1CT-ND,448-2EDN7434FXTMA1DKR-ND 2EDN7434FXTMA1
448-2EDN8533FXTMA1TR-ND,448-2EDN8533FXTMA1CT-ND,448-2EDN8533FXTMA1DKR-ND 2EDN8533FXTMA1
448-2EDN7533RXTMA1TR-ND,448-2EDN7533RXTMA1CT-ND,448-2EDN7533RXTMA1DKR-ND 2EDN7533RXTMA1
448-2EDN8534RXTMA1TR-ND,448-2EDN8534RXTMA1CT-ND,448-2EDN8534RXTMA1DKR-ND 2EDN8534RXTMA1
448-2EDN7534RXTMA1TR-ND,448-2EDN7534RXTMA1CT-ND,448-2EDN7534RXTMA1DKR-ND 2EDN7534RXTMA1
2EDN7424FXTMA1TR-ND,2EDN7424FXTMA1CT-ND,2EDN7424FXTMA1DKR-ND 2EDN7424FXTMA1
2EDN7523FXTMA1TR-ND,2EDN7523FXTMA1CT-ND,2EDN7523FXTMA1DKR-ND 2EDN7523FXTMA1
448-2EDN7533BXTSA1TR-ND,448-2EDN7533BXTSA1CT-ND,448-2EDN7533BXTSA1DKR-ND 2EDN7533BXTSA1
448-2EDN8524RXTMA1TR-ND,448-2EDN8524RXTMA1CT-ND,448-2EDN8524RXTMA1DKR-ND 2EDN8524RXTMA1
448-2EDL8123GXUMA1TR-ND,448-2EDL8123GXUMA1CT-ND,448-2EDL8123GXUMA1DKR-ND 2EDL8123GXUMA1
448-2EDL8124GXUMA1TR-ND,448-2EDL8124GXUMA1CT-ND,448-2EDL8124GXUMA1DKR-ND 2EDL8124GXUMA1
2EDL05I06PFXUMA1TR-ND,2EDL05I06PFXUMA1CT-ND,2EDL05I06PFXUMA1DKR-ND 2EDL05I06PFXUMA1
2EDL05I06BFXUMA1TR-ND,2EDL05I06BFXUMA1CT-ND,2EDL05I06BFXUMA1DKR-ND 2EDL05I06BFXUMA1
448-2EDL8033G4CXTMA1TR-ND,448-2EDL8033G4CXTMA1CT-ND,448-2EDL8033G4CXTMA1DKR-ND 2EDL8033G4CXTMA1
448-2EDL8034G3CXTMA1TR-ND,448-2EDL8034G3CXTMA1CT-ND,448-2EDL8034G3CXTMA1DKR-ND 2EDL8034G3CXTMA1
448-2EDL8033G3CXTMA1TR-ND,448-2EDL8033G3CXTMA1CT-ND,448-2EDL8033G3CXTMA1DKR-ND 2EDL8033G3CXTMA1
448-2EDL8023GXUMA1TR-ND,448-2EDL8023GXUMA1CT-ND,448-2EDL8023GXUMA1DKR-ND 2EDL8023GXUMA1
2EDL05N06PJXUMA1TR-ND,2EDL05N06PJXUMA1CT-ND,2EDL05N06PJXUMA1DKR-ND 2EDL05N06PJXUMA1
448-2EDS8165HXUMA2TR-ND,448-2EDS8165HXUMA2CT-ND,448-2EDS8165HXUMA2DKR-ND 2EDS8165HXUMA2
448-2EDS9265HXUMA1TR-ND,448-2EDS9265HXUMA1CT-ND,448-2EDS9265HXUMA1DKR-ND 2EDS9265HXUMA1
448-2EDF7175FXUMA2TR-ND,448-2EDF7175FXUMA2CT-ND,448-2EDF7175FXUMA2DKR-ND 2EDF7175FXUMA2
6EDL04N06PTXUMA1TR-ND,6EDL04N06PTXUMA1CT-ND,6EDL04N06PTXUMA1DKR-ND 6EDL04N06PTXUMA1
6EDL04I06PTXUMA1TR-ND,6EDL04I06PTXUMA1CT-ND,6EDL04I06PTXUMA1DKR-ND 6EDL04I06PTXUMA1
6EDL04I06NTXUMA1TR-ND,6EDL04I06NTXUMA1CT-ND,6EDL04I06NTXUMA1DKR-ND 6EDL04I06NTXUMA1
6ED003L06F2XUMA1TR-ND,6ED003L06F2XUMA1CT-ND,6ED003L06F2XUMA1DKR-ND 6ED003L06F2XUMA1
2ED020I12FAXUMA2TR-ND,2ED020I12FAXUMA2CT-ND,2ED020I12FAXUMA2DKR-ND 2ED020I12FAXUMA2
448-1EDN7136GXTMA1TR-ND,448-1EDN7136GXTMA1CT-ND,448-1EDN7136GXTMA1DKR-ND 1EDN7136GXTMA1
448-2EDN8533RXTMA1TR-ND,448-2EDN8533RXTMA1CT-ND,448-2EDN8533RXTMA1DKR-ND 2EDN8533RXTMA1
448-2EDN7434RXTMA1TR-ND,448-2EDN7434RXTMA1CT-ND,448-2EDN7434RXTMA1DKR-ND 2EDN7434RXTMA1
448-1EDN7146GXTMA1TR-ND,448-1EDN7146GXTMA1CT-ND,448-1EDN7146GXTMA1DKR-ND 1EDN7146GXTMA1
448-2EDN7424RXTMA1TR-ND,448-2EDN7424RXTMA1CT-ND,448-2EDN7424RXTMA1DKR-ND 2EDN7424RXTMA1
448-2EDN8524GXTMA1TR-ND,448-2EDN8524GXTMA1CT-ND,448-2EDN8524GXTMA1DKR-ND 2EDN8524GXTMA1
448-2EDL8034G4CXTMA1TR-ND,448-2EDL8034G4CXTMA1CT-ND,448-2EDL8034G4CXTMA1DKR-ND 2EDL8034G4CXTMA1
448-2EDL8034G4BXTMA1TR-ND,448-2EDL8034G4BXTMA1CT-ND,448-2EDL8034G4BXTMA1DKR-ND 2EDL8034G4BXTMA1
2EDL23I06PJXUMA1TR-ND,2EDL23I06PJXUMA1CT-ND,2EDL23I06PJXUMA1DKR-ND 2EDL23I06PJXUMA1
6ED003L02F2XUMA1TR-ND,6ED003L02F2XUMA1CT-ND,6ED003L02F2XUMA1DKR-ND 6ED003L02F2XUMA1
1EBN1001AEXUMA1TR-ND,1EBN1001AEXUMA1CT-ND,1EBN1001AEXUMA1DKR-ND 1EBN1001AEXUMA1
448-2EDL8033F5BXUMA1TR-ND,448-2EDL8033F5BXUMA1CT-ND,448-2EDL8033F5BXUMA1DKR-ND 2EDL8033F5BXUMA1
448-2EDL8034F5BXUMA1TR-ND,448-2EDL8034F5BXUMA1CT-ND,448-2EDL8034F5BXUMA1DKR-ND 2EDL8034F5BXUMA1
448-2EDL5023U2DXTMA1TR-ND,448-2EDL5023U2DXTMA1CT-ND,448-2EDL5023U2DXTMA1DKR-ND 2EDL5023U2DXTMA1
448-2EDL5013U2DXTMA1TR-ND,448-2EDL5013U2DXTMA1CT-ND,448-2EDL5013U2DXTMA1DKR-ND 2EDL5013U2DXTMA1
2EDN8524RXUMA1TR-ND,2156-2EDN8524RXUMA1-ND 2EDN8524RXUMA1
448-1EDN7126GXTMA1TR-ND,448-1EDN7126GXTMA1CT-ND,448-1EDN7126GXTMA1DKR-ND 1EDN7126GXTMA1
2EDN8523FXTMA1TR-ND,2EDN8523FXTMA1CT-ND,2EDN8523FXTMA1DKR-ND,2156-2EDN8523FXTMA1-ND 2EDN8523FXTMA1
2EDN7523RXUMA1TR-ND,2EDN7523RXUMA1CT-ND,2EDN7523RXUMA1DKR-ND,2156-2EDN7523RXUMA1-ND 2EDN7523RXUMA1
2EDN8523RXUMA1TR-ND,2EDN8523RXUMA1CT-ND,2EDN8523RXUMA1DKR-ND,2156-2EDN8523RXUMA1-ND 2EDN8523RXUMA1
448-2EDL8114GXUMA1TR-ND,2156-2EDL8114GXUMA1-ND 2EDL8114GXUMA1
448-2EDS8265HXUMA3TR-ND,448-2EDS8265HXUMA3CT-ND,448-2EDS8265HXUMA3DKR-ND 2EDS8265HXUMA3
2EDF7235KXUMA1TR-ND,2EDF7235KXUMA1CT-ND 2EDF7235KXUMA1
448-1EDN6550BXTSA1TR-ND,448-1EDN6550BXTSA1CT-ND,448-1EDN6550BXTSA1DKR-ND 1EDN6550BXTSA1
448-2EDN7533FXTMA1TR-ND,448-2EDN7533FXTMA1CT-ND,448-2EDN7533FXTMA1DKR-ND 2EDN7533FXTMA1
448-2EDF7175FXUMA1TR-ND,2156-2EDF7175FXUMA1-ND 2EDF7175FXUMA1
1EDN7512BXTSA1TR-ND,1EDN7512BXTSA1CT-ND,1EDN7512BXTSA1DKR-ND 1EDN7512BXTSA1
448-1EDN7116GXTMA1TR-ND,448-1EDN7116GXTMA1CT-ND,448-1EDN7116GXTMA1DKR-ND 1EDN7116GXTMA1
448-1EDB9275FXUMA1TR-ND,448-1EDB9275FXUMA1CT-ND,448-1EDB9275FXUMA1DKR-ND 1EDB9275FXUMA1
448-2EDN7534UXTSA1TR-ND 2EDN7534UXTSA1
448-2EDN7534GXTMA1TR-ND,448-2EDN7534GXTMA1CT-ND,448-2EDN7534GXTMA1DKR-ND 2EDN7534GXTMA1
448-2EDN8523RXTMA1TR-ND,448-2EDN8523RXTMA1CT-ND,448-2EDN8523RXTMA1DKR-ND 2EDN8523RXTMA1
448-1EBN1002AEXUMA1TR-ND 1EBN1002AEXUMA1
2EDS8165HXUMA1TR-ND,2EDS8165HXUMA1CT-ND,2EDS8165HXUMA1DKR-ND 2EDS8165HXUMA1
2EDF7275FXUMA1TR-ND,2EDF7275FXUMA1CT-ND,2EDF7275FXUMA1DKR-ND 2EDF7275FXUMA1
448-6EDL04I06NCX1SA1-ND 6EDL04I06NCX1SA1
448-6EDL04I06PCX1SA1-ND 6EDL04I06PCX1SA1
448-6EDL04N06PCX1SA1-ND 6EDL04N06PCX1SA1
2EDS8265HXUMA1TR-ND,2EDS8265HXUMA1CT-ND,2EDS8265HXUMA1DKR-ND 2EDS8265HXUMA1
2EDN7524RXUMA1TR-ND 2EDN7524RXUMA1
448-2EDN7523GXTMA1TR-ND,448-2EDN7523GXTMA1CT-ND,448-2EDN7523GXTMA1DKR-ND 2EDN7523GXTMA1
2EDN7424RXUMA1TR-ND 2EDN7424RXUMA1
1EDN7511BXTSA1-ND 1EDN7511BXTSA1
1EDN8511BXTSA1-ND 1EDN8511BXTSA1
448-2EDN8523GXTMA1TR-ND,448-2EDN8523GXTMA1CT-ND,448-2EDN8523GXTMA1DKR-ND 2EDN8523GXTMA1
2EDS8155HXUMA1-ND 2EDS8155HXUMA1
2EDS8255HXUMA1-ND 2EDS8255HXUMA1
448-2EDL8112GXUMA1TR-ND 2EDL8112GXUMA1
448-2EDL8013GXUMA1TR-ND 2EDL8013GXUMA1
448-2EDN7523RXTMA1TR-ND,448-2EDN7523RXTMA1CT-ND,448-2EDN7523RXTMA1DKR-ND 2EDN7523RXTMA1
448-2EDN7433BXTSA1TR-ND,448-2EDN7433BXTSA1CT-ND,448-2EDN7433BXTSA1DKR-ND 2EDN7433BXTSA1
448-2EDL8014GXUMA1TR-ND 2EDL8014GXUMA1
448-2EDN7434BXTSA1TR-ND,448-2EDN7434BXTSA1CT-ND,448-2EDN7434BXTSA1DKR-ND 2EDN7434BXTSA1
448-2EDL8012GXUMA1TR-ND 2EDL8012GXUMA1
448-2EDL8113GXUMA1TR-ND 2EDL8113GXUMA1
