進階 MOSFET 驅動拓撲:光耦隔離與橋式配置
在先前的文章中,我們已探討 MOSFET 驅動拓撲,包括〈功率切換與控制中的 MOSFET 驅動拓撲〉以及〈高效率 MOSFET 驅動技術:高速切換中的推挽與自舉拓撲〉。
對於需要電氣隔離、高耐壓能力與雙向電流控制的電力電子應用而言,「光耦隔離驅動」與「橋式驅動拓撲」扮演關鍵角色。這些進階驅動方法能在馬達驅動器、變流器以及高壓電源模組中,確保系統的安全性與可靠性。本文將探討其設計原理、優點、限制與典型應用。
1. 光耦隔離式驅動(Opto-Isolated Drive)
光耦隔離式驅動利用光耦(Optocoupler)驅動 MOSFET 的閘極,使控制端與電源端實現電氣隔離,並常搭配隔離式閘極驅動器使用。
適用於工業控制、功率模組、馬達驅動、高電壓系統(>60V)與需要高安全性的應用。
優點
  • 控制端與功率端之間具完整的電氣隔離
  • 優異的抗噪聲能力與靜電放電(ESD)保護
  • 適用於高電壓與嚴苛環境
缺點
  • 電路複雜度提升
  • 傳輸延遲與頻寬受光耦元件限制
設計考量
1. 選用專用 MOSFET 驅動光耦
如 onsemi FOD3182、Broadcom HCPL‑3180,可提供足夠閘極充放電電流。
2. 增加緩衝放大級
若光耦驅動電流不足,可加入 Darlington、MOSFET driver 等緩衝級以提升驅動能力。
3. 加入適當閘極電阻
控制切換速度、降低震盪與 EMI。阻值需在切換速度與 EMI 之間取得平衡。
4. 加入閘極下拉電阻
確保光耦不導通時 MOSFET 維持關閉狀態,避免閘極懸浮造成誤觸發。
5. 光耦開關速度
光耦的上升/下降時間會影響整體反應速度,若需高速切換應選擇高速度光耦。
示例:FOD3182 光耦隔離 MOSFET 驅動電路
在此拓撲中,光耦提供隔離,並透過電流放大級驅動 MOSFET 閘極。適當的電阻搭配與佈局可在高噪聲或高電壓環境中保持可靠運作。
推薦 IC
2. 全橋 / 半橋式驅動(Full‑Bridge / Half‑Bridge Drive)
全橋/半橋驅動由 4 顆(全橋)或 2 顆(半橋)N-MOSFET 組成,用於控制雙向電流,常見於 DC 馬達正反轉控制、變流器、UPS 系統等。
適用於 DC 馬達、步進馬達控制、功率逆變、再生制動等領域。
優點
  • 能雙向控制電流流向
  • 支援馬達正反轉與能量回收
  • 高切換效率
缺點
  • 控制複雜度高
  • 需精確的「死區時間(Dead Time)」
  • 高側 MOSFET 通常需自舉或隔離式驅動
設計考量
1. 避免穿越導通(Shoot-through)
上、下 MOSFET 不可同時導通,必須設置適當死區時間。
2. 使用自舉電路(Bootstrap)
高側 MOSFET 通常需自舉,此時需確保自舉電容容量足夠、二極體 VF 低,以確保高側可靠導通。
3. 控制切換速度
切換太快會造成 EMI,適當調整閘極電阻可改善。
4. PCB 佈局
良好佈局可降低寄生電感電容,避免訊號過衰或 EMI 問題。
示例:IR2104 半橋驅動電路
Infineon IR2104 以單一路徑控制高側與低側 MOSFET,內建死區時間。
適用於同步整流 DC‑DC,而馬達控制與逆變器則常使用兩組半橋組成全橋。
示例:Renesas HIP4080A 全橋驅動電路
可用 4 路控制信號分別控制每一橋臂,或以 2 路簡化控制。若加入逆變器,只需一組 PWM 即能透過 DEL 腳位調整死區時間。
驅動拓撲比較表
驅動拓撲 適用情境 優點 缺點 常用 IC
光耦隔離驅動 高壓隔離、馬達控制、功率轉換 電氣隔離、控制端保護 驅動速度較慢、光耦頻寬限制 onsemi FOD3182、Broadcom HCPL‑3180
全橋 / 半橋驅動 高功率、逆變、DC‑AC 雙向電流控制、高效率 需精確死區時間 TI DRV8412、 Infineon IR2104、 Renesas HIP4080A**
結論
檢視各種 MOSFET 驅動拓撲後可發現,選擇正確的驅動架構並掌握設計技巧,是確保系統穩定性、切換效率與安全性的關鍵。無論是簡單的低側驅動,或複雜的全橋電路,工程師都必須依實際應用的電壓/電流、切換頻率、驅動能力與保護需求進行全面考量。
掌握自舉原理、死區時間控制、驅動電流匹配與隔離保護等技術,可有效提升驅動效率並延長 MOSFET 與整體系統的使用壽命。
隨著電力電子與智慧控制應用不斷擴展,MOSFET 驅動技術也將持續演進,帶來更多可能性。讓我們善用上述設計技巧,打造更高效、更可靠、更智慧的電子系統!
相關文章:
適用的零件編號
DigiKey 零件編號 質製造商零件編號
516-1675-5-ND HCPL-3180-300E
516-1674-5-ND HCPL-3180-000E
516-3778-2-ND,516-3778-1-ND,516-3778-6-ND HCPL-3180-500E
HCPL-3180-ND HCPL-3180
516-2712-5-ND HCPL-3180-060E
HCPL-3180-560E-ND HCPL-3180-560E
516-2713-5-ND HCPL-3180-360E
HCPL-3180-500-ND HCPL-3180-500
HCPL-3180-300-ND HCPL-3180-300
HCPL-3180-560-ND HCPL-3180-560
HCPL-3180-360-ND HCPL-3180-360
HCPL-3180-060-ND HCPL-3180-060
FOD3182-ND FOD3182
FOD3182S-ND FOD3182S
FOD3182SDVTR-ND,FOD3182SDVCT-ND,FOD3182SDVDKR-ND FOD3182SDV
FOD3182SV-ND FOD3182SV
FOD3182V-ND FOD3182V
FOD3182SDTR-ND,FOD3182SDCT-ND,FOD3182SDDKR-ND FOD3182SD
FOD3182TSR2VTR-ND,FOD3182TSR2VCT-ND,FOD3182TSR2VDKR-ND FOD3182TSR2V
FOD3182TV-ND FOD3182TV
FOD3182TSV-ND FOD3182TSV
FOD3182TSR2TR-ND FOD3182TSR2
IR2104SPBFTR-ND,IR2104SPBFCT-ND,IR2104SPBFDKR-ND IR2104STRPBF
IR2104SPBF-ND IR2104SPBF
IR2104PBF-ND IR2104PBF
IR2104S-ND IR2104S
IR2104-ND IR2104
IR2104STR-ND IR2104STR
HIP4080AIBZTTR-ND,HIP4080AIBZTCT-ND,HIP4080AIBZTDKR-ND HIP4080AIBZT
HIP4080AIBZ-ND HIP4080AIBZ
HIP4080AIPZ-ND HIP4080AIPZ
HIP4080AIB-ND HIP4080AIB
HIP4080AIP-ND HIP4080AIP
HIP4080AIBT-ND HIP4080AIBT
296-25561-2-ND,296-25561-1-ND,296-25561-6-ND DRV8412DDWR
296-33276-5-ND DRV8412DDW
