製造商一般會使用MTTF 和 FIT 數據來顯示產品或訂貨的 MTBF,並根據這些確定需要生產多少。製造商有不同的方法和條件來計算這些數值,這篇文章將介紹這些數據的一般定義和怎樣得出這些數據。
MTBF(平均失效間隔時間) 是對硬件或零件可靠性的度量。它被定義為指定設備或系統故障之間的時間間隔,通常以小時計算。此統計值表示指定零件在長時間內,對於大樣本的隨機故障之間的平均時間量。它還代表著系統的可靠性,系統的可靠性是由大量零件的失效率計算得出的。
例如:
如果市場上有1000個產品在工作,需要估計100個小時後出現失效產品的數量,以此確定需要準備替換產品的數量。計算的方程式如下:
1000個 X 100小時=100,000個*小時
如果MTBF是50000小時,那麼需要準備的數量為:
100,000 ÷ 50,000 = 2個
所以需要準備2個產品來替換可能失效的產品。
由於不同製造商的計算方法和計算條件不同,所以MTBF的計算值也有一點不同。一般有兩種不同的計算方式和很多種計算條件,所以會得到很多不同的計算結果。
MTTF( 平均失效時間 ) 用來預示產品在初次使用後出現失效的時間。
MTTF的計算方式跟MTBF相同。但是MTBF是用與可以修復的產品;而MTTF是用與不能修復的產品,或者修復代價高昂的產品。通常使用MTBF來表示電源產品的可靠性,但也使用MTTF來表示明顯難以維修的產品,如緊湊的電路板產品。
FIT ( 失效時間 ) 表示失效率和每109小時發生失效次數的單位。
例如,在 10FIT 的情況下,每109小時發生10次失效。
FIT的值可以通過以下公式計算。
[wrap=“center”]
以下鏈接是 TI 和 ON Semiconductor關於MTBF/MTTF/FIT數據搜索的文章:
