nRF-Connect-for-Desktop 入門
Nordic Semiconductor 的 NRF9151-LACA-R7 和 NRF9151-LACA-R 是 DigiKey 的新產品。您可以使用 NRF9151-DK-VIOT 探索這些蜂窩物聯網和 DECT NR+ 應用的操作,該產品與 Velocity IoT VIOT-1SIM 套裝發售,提供高效能、可靠的全球多網路連接。
開始使用:
安裝 nRF Connect:前往 nRF9151 DK 設定指南並下載並安裝桌面版 nRF Connect
將 nRF9151 DK 連接到 PC 或 Mac 並開啟 DK 電源
- 在 nRF Connect for Desktop 中完成設定:在 nRF Connect for Desktop 中開啟快速入門,然後依照應用程式中的指示進行操作。
技術提示:對於 Mac/Linux 使用者,請使用 nRF 命令列工具預先手動安裝 J-link。
若要設定 Velocity IoT SIM(VIOT-1SIM),請在快速啟動設定過程中按照下方概述的步驟進行正確啟動。首先,在我們的標準平台 velocityiot.net 上建立一個帳戶並新增您的SIM 卡。
在快速啟動設定期間設定 Velocity IoT SIM (VIOT-1SIM)
- 設定您的 SIM 卡:
- 在 velocityiot.net 帳戶上建立您的帳戶
- 輸入 ICCID(位於 SIM 卡背面)來新增您的 SIM 卡。
- 在此處查看有關帳戶創建過程的更多詳細信息
在帳戶註冊期間,需要使用信用卡來保留 1 美元的授權。我們的平台遵循「按用量付費」的政策,即是如果在一個計費週期內沒有 SIM 卡活動,則不會收取任何費用。
新功能:每張 SIM 卡包含 100MB 的免費數據流量,折扣為 5.70 美元。僅在超過此金額後才收費。折扣在到期前的 3 個計費週期內有效。
插入SIM 卡:關閉設備電源,將 SIM 卡按照正確的方向插入插槽,並確保其牢固到位。然後重新開啟設備電源。
使用 “AT 命令” 應用程式對 nRF9151 DK 進行編程。
- 跳過快速入門指南中的 SIM 設定步驟。
- 開啟串列終端以評估 AT 命令。
- 對 APN 進行程式設計並在網路上註冊。
設定 APN (在 CFUN=0 或 CFUN=4 狀態)
AT+CGDCONT=0,“IP”,“flolive.net”,0,0,0,0,0
回應 OK
啟用完整功能
AT+CFUN=1
回應 OK
檢查 SIM ICCID
AT%XICCID
回應 %XICCID: 89357110010778XXXXX
檢查註冊狀態
AT+CEREG?
AT+COPS?
檢查 IP 位址
AT+CGDCONT?
回應 +CGDCONT: 0,“IP”,“flolive.net”,“100.64.133.222”,0,0
AT+CGPADDR=0
回應 +CGPADDR: 0,“100.64.133.222”
- 其他設備設定
- 將設備設定為以資料為中心:最好將模組設定為以資料為中心的設備進行連線。有關具體說明,請參閱製造商的文件。
- 啟用設備漫遊
請在此處參考我們的標準設備設定說明
如果您需要其他支持,請聯絡 support@velocityiot.io 或在下面留言.
