在典型的 IoT 物聯網系統中,感測器節點大部分保持在睡眠模式或船舶模式,只有在需要資料獲取時才會切換到活動模式。為了更好地節能,我們需要改進物聯網睡眠模式或船舶模式下的電流,從而最大限度地延長電池壽命。
本文將主要對比在船舶模式或睡眠模式下,傳統解決方案(使用負載開關、RTC和外部按鈕控制器)與改進方案(使用整合解決方案),看看它們誰更省電。
船舶模式與睡眠模式
大多數情況下,感測器節點保持在睡眠模式或者船舶模式。我們先來瞭解一下這兩種模式:
- 船舶模式 ,可延長產品裝運階段的電池壽命。在船舶模式下,電池與系統其餘部分斷開電氣連接,以在產品閒置或未使用時將功率消耗降至最低。
- 在睡眠模式 ,系統的所有周邊元件要麼關閉,要麼以最低功率要求運行。物聯網裝置定期醒來,執行特定任務,然後返回睡眠模式。
透過禁用無線感測器節點的各種周邊元件,可以實現不同的睡眠模式。例如,在數據機睡眠中,僅禁用通訊區塊。在淺睡眠模式下,包括通訊區塊、感測器區塊和數位區塊在內的大多數區塊都被禁用;而在深睡眠模式中,無線感測器節點完全斷電。
在感測器節點中啟用深度睡眠模式可以最大化電池壽命;因此,最佳化深度休眠電流是提高整體電池壽命的唯一方法。
傳統節能解決方案:使用 RTC 、負載開關和外部按鈕控制器
以下是一個範例,其使用傳統解決方案來實現感測器節點的節能。
傳統解決方案中,負載開關和 RTC 用於打開/關閉無線感測器節點。在這種方法中,只有負載開關和 RTC(即時時鐘晶片)同時作用,才能使無線節點處於活動狀態,從而將整體靜態電流降低到毫安培。這裡的睡眠時間可以透過無線感測器節點內的 MCU 程式設定。
外部按鈕控制器可以連接到負載開關,以啟用船舶模式功能。外部按鈕將退出船舶模式並進入無線感測器節點正常操作模式。
小祕訣: 外部按鈕控制器
外部按鈕控制器具有電池“保鮮密封(Battery Freshness Seal)”功能,它是一種微處理器監控電路的功能,外部按鈕控制器在 VCC 首次供電以前斷開備份電池與任何下游電路的連接。這能保證備份電池在電路板首次供電使用以前不會放電,因此可延長電池壽命。
改進的解決方案
在下個範例中,使用了採用 ADI MAX16163 / MAX16164的改進解決方案,該方案取代了傳統解決方案的負載開關、RTC 和外部按鈕控制器。
MAX16163 / MAX16164 是類比裝置的納米功率控制器,具有開/關控制器和可程式化的睡眠時間功能。這些元件改進了一個電源開關,用於對輸出進行選通,提供可達 200mA 的負載電流,以簡化 BOM 並降低成本。
無線感測器節點單元通過 MAX16162 / MAX16163 連接到電池。睡眠時間可由MCU程式設定,也可使用 PB/ SLP 接地的外部電阻器或 MCU 的 I2C 命令設置,外部只加一個按鈕用於退出裝置的船舶模式。
兩種解決方案性能比較
兩種方案的性能比較取決於物聯網應用的占空比。在占空比較小的應用中,睡眠電流是衡量物聯網裝置運行時系統效率的指標,關機電流是衡量船舶模式功率消耗的指標。為了展示解決方案的模式,我們選擇了具有極小靜態電流的 RTC MAX31342、外部按鈕控制器 MAX16150 和微型負載開關 TPS22916。
RTC 使用 I2C 通訊程式設定,設置物聯網應用程式的睡眠時間,當計時器到期時,中斷訊號下拉 MAX1615 的 PBIN 接腳,其將輸出設置為高並接通負載開關。在睡眠期間,只有TPS22916、MAX31342 和 MAX16150 消耗電力系統電源。
| 功能模組 | 型號 | 睡眠模式: 靜態電流 (nA) (典型) | 船舶模式 : 靜態電流(nA) (典型) |
| RTC | MAX31342 | 150 | 6 |
| 負載開關 | TPS22916 | 10 | 10 |
| 外部按鈕控制器 | MAX16150 | 10 | 10 |
| 系統整體消耗電流(典型) | 170 | 26 |
表 1:傳統解決方案不同功能模組的電流消耗
在實驗中,我們評估了兩種最新技術在固定占空比下的壽命,比較了傳統解決方案和使用 MAX16163 的改進解決方案的性能。
可以使用平均負載電流和電池容量來計算電池的壽命。
可以使用系統的占空比來計算平均負載電流。
為了比較這兩種解決方案,假設系統每兩小時醒來一次,執行特定任務,然後進入睡眠模式。系統啟動電流為 5mA。電池壽命取決於操作的占空比。下圖顯示了具有不同占空比的兩種方案的電池壽命曲線圖,從 0.005% 到 0.015% 不等。
| 參數 | 傳統解決方案: RTC、負載開關和外部按鈕控制器(MAX31342、TPS22916和MAX16150) | 改進方案: 整合模組(MAX16163) |
| 鈕扣電池容量 | 250 mAh | 250 mAh |
| 關閉電流(Shutdown Current) | 146 nA | 30 nA |
| 睡眠電流 | 170 nA | 10 nA |
| 晶片數量 | 3 (RTC +負載開關+外部按鈕控制器) | 1(整合模組) |
| 晶體振盪器 | 需要 | 不需要 |
| 方案尺寸 | 130 mm2 (典型) | 50 mm2 (典型) |
表2:兩種不同解決方案的比較
ADI 的 MAX16163 解決方案實現了對這些功能進行更精確控制的設計。與傳統方法相比,它將電池壽命延長了約 20%(對於典型的 0.007% 占空比操作,如圖6 所示),並將解決方案大小減少到60%。
這款 DigiKey 線上計算小工具,根據電池的額定容量和負載所消耗的平均電流來估算電池續航時間。
在以下表格中輸入電池容量與裝置功率消耗,即可得到電池巡航時間。
本文小結
在大多數應用中,電池的壽命取決於我們為感測器節點設計功率策略的效率,這表明最佳化船舶模式和睡眠模式是提高電池效率的最佳方法之一。
如果你喜歡這篇文章,歡迎點讚和分享!更多有關物聯網的文章,請點選以下連結,也歡迎大家在文未留言討論。
