“環氧樹脂NTC熱敏電阻”,環氧樹脂是指該零件表面塗上了環氧樹脂塗層,熱敏電阻的電阻值隨著溫度變化而改變。從技術上分析,所有電阻器都是熱敏電阻,它們的電阻值會隨著溫度而略有變化,但這種變化通常很小而且難以測量。熱敏電阻製造目的是讓電阻能夠敏感溫度的變化,每一個微小的溫度變化可以促使熱敏電阻的電阻值達到 100 歐姆或以上!
下圖中的電阻值/溫度表,可以清楚地了解其電阻值和溫度的變化
熱敏電阻有兩種,NTC(負溫度係數)和 PTC(正溫度係數)。通常,NTC 傳感器用於溫度測量。 PTC 則用作自恢復保險絲 。
以 Adafruit Industries LLC 的 372 作為例子
372 是一種環氧樹脂塗層的 10K 熱敏電阻(精度為 1%),它是一種在大氣或液體中測量溫度的廉價方法。 在25 °C 時,電阻值為 10K (+/- 1%)。電阻值會隨著溫度升高而降低,隨著溫度降低而升高。
適用於潮濕的地方嗎?
環氧樹脂塗層的熱敏電阻通常適用於空氣調節機、水管和其他可能受潮的地方。電線上的 PVC 塗層的最高耐熱為 105 °C,因此不適合在非常熱的地方使用。
請注意,即使熱敏電阻最高可達到 125°C,但電線本身的最高溫度為 105°C,因此該熱敏電阻不適用於測量非常熱的液體
372 還包括一個額外的 10K(+/-1%) 電阻器,可用於校准或電阻分壓器。
372 產品資料:
• 25°C 時的電阻值:10K +/- 1%
• B25/50:3950 +/- 1%)
• 熱時間常數 <= 15 秒
• 熱敏電阻溫度範圍:-55 °C 至 125 °C
• 28 AWG PVC 線
尺寸:
• 直徑:0.13 英寸/3.3 毫米
• 長度:至少 457 毫米/18 英寸長
