Al buscar un conector, determinar el tono correcto es a menudo la tarea más difícil.
¿Cuál es el tono de un conector?
- La inclinación es la medición desde el centro de un pin / contacto hasta el centro del siguiente pin / contacto. La siguiente imagen muestra la medición del tono de un contacto a otro y entre cada fila.
tenga en cuenta que el tono entre los contactos en cada fila y el tono entre las filas son diferentes en este caso. Pueden ser lo mismo, pero siempre se debe verificar dos veces para un conector con más de una fila. El tono entre las filas se denomina espaciado de fila.
Punta de medición para conectores de paso pequeño:
También tenemos un par de herramientas para ayudar a medir el tono en un conector o en una PCB.
