Pinabstände und erlaubte Biegeradien für Kondensatoren
Joey_Mulqueen DK Mitarbeiter
Original vom Aug '17
Wenn der Abstand der Anschlußdrähte eines Kondensators nicht mit dem Lochabstand auf Ihrer Leiterplatte übereinstimmt, sollten die Anschlußdrähte des Kondensators so geformt werden, daß der Kondensator keiner übermäßigen mechanischen Belastung ausgesetzt ist.
Wenn der Winkel der Anschlüsse mehr als 30° beträgt (siehe Abbildung 1), ist eine Formung der Anschlüsse erforderlich.
Abbildung 1:
Wenn Sie die Anschlußdrähte umformen müssen, beachten Sie bitte die in Abbildung 2 dargestellte Form.
Abbildung 2:
Die maximale Beinchenspannung sollte auf 1,0 kg in vertikaler Richtung und 500 g in horizontaler Richtung begrenzt werden.
Sie sollten außerdem vermeiden, die Anschlußdrähte Ihres Kondensators direkt neben dem Kondensatorgehäuse selbst zu biegen – die internen Verbindungen von den Anschlußdrähten eines Kondensators zu seinem eigentlichen kapazitiven Material sind empfindlich und können sehr leicht beschädigt werden. Lassen Sie mindestens ein oder zwei Millimeter Abstand zwischen dem Kondensatorgehäuse und der ersten Biegung der Anschlußdrähte, um diese empfindlichen innen-liegenden Verbindungen nicht zu beschädigen.
