온도 계수와 PPM에 대한 설명
저항의 온도 계수는 관측된 저항 값이 소자 온도의 함수에 따라 어떻게 변할 것인지를 나타냅니다. 온도 계수는 전위차계, 발진기, 수정, RTD 및 기타 부품과 같은 다른 부품에도 적용할 수 있습니다. 부품이 저항이 아닌 수정일 경우, PPM은 저항 값이 아닌 주파수를 나타낼 것입니다.
온도 계수는 일반적으로 °C당 PPM(parts per million, 백만분율) 단위로 주어지며, %/°C 단위를 사용하는 것에 비해 많은 앞자리의 0 개수를 줄일 수 있습니다. 이 값은 양수 또는 음수일 수 있으며, 각각 온도와 직접적 또는 역 상관 관계임을 나타냅니다. 범위로써 또는 최대 한계치로 주어지는 개략적인 수치이며, 실제 소자 동작이 반드시 선형적으로 변하는 것은 아닙니다.
RIEDON 웹사이트의 아래 참고 사항을 확인해 보시기 바랍니다:
"저항기의 저항 온도 계수(Temperature Coefficient of Resistance, TCR)는 온도 변화에 따라 저항 값이 얼마나 변하는지 알려줍니다. 일반적으로 ppm/°C(섭씨 1도당 백만분율) 단위로 표시됩니다. 실제로 의미하는 바는 무엇일까요?
예를 들어보자면: Riedon의 100 계열 정밀 저항기 50옴은 (표준) TCR이 20ppm/°C입니다. 이는 저항 값이 섭씨 온도당 그리고 옴당 0.000020 이상 변하지는 않음을 의미합니다(-55 to +145°C의 정격 온도 범위 내, 실온 25°C에서 측정).
실온에서 50°C로 온도가 올라가는 제품 내에 저항이 있다고 가정해보겠습니다. 25°C 상승에 따른 50W 저항의 (최대)변화를 계산하려면, 0.000020 곱하기 50(저항 값) 곱하기 25(온도 변화)를 하십시오. 저항 값은 0.025옴 미만으로 변할 것입니다. (0.000020 X 50 X 25 = 0.025옴.)
해당 저항의 특정 특성에 따라, 실제 변화는 훨씬 더 작을 수 있습니다. 응용 제품에서 더 작은 저항 변화를 보장해야만 한다면, Riedon은 최저 1 ppm/°C의 비표준 TCR을 제공할 수 있습니다."
아래도 확인해 보시기 바랍니다:
저항기 개요
영문 원본: Temperature Coefficient and PPM Explanation
