PS/2 鍵盤到 ASCII 轉換器 (VHDL)
邏輯首頁
程式碼下載
PS/2 鍵盤轉 ASCII 轉換器邏輯(設計頂層 VHDL 檔案):
ps2_keyboard_to_ascii.vhd (16.9 KB)
PS/2 鍵盤介面邏輯(必須包含在專案中):ps2_keyboard.vhd (5.1 KB)
解彈跳邏輯(必須包含在項目中):debounce.vhd (2.4 KB)
特點
  • PS/2 鍵盤轉 ASCII 轉換器的 VHDL 原始碼
  • 輸出 PS/2 鍵盤按鍵對應的 ASCII 碼
  • 忽略沒有 ASCII 對應碼的按鍵
  • 當有新的 ASCII 碼可用時設定標示輸出
  • 驗證 PS/2 傳輸的同位、起始和停止位元
  • 可設定系統時脈頻率
  • 在 PS/2 和系統時脈域之間同步
  • 對輸入的 PS/2 訊號進行解彈跳
介紹
本文詳細介紹了一個用於 CPLD 和 FPGA 的 PS/2 鍵盤轉 ASCII 轉換器元件,該元件採用 VHDL 語言編寫。此元件接收來自 PS/2 鍵盤的資料傳輸,並透過平行介面將對應的 ASCII 碼提供給使用者邏輯。它僅提供按鍵按下(不提供釋放)的編碼,並忽略沒有 ASCII 對應碼的按鍵。此組件使用 Quartus II 12.1 版設計。圖 1 展示了整合到系統中的 PS/2 鍵盤轉 ASCII 轉換器的典型範例。
圖 1. 範例實現
背景
PS/2 鍵盤
PS/2(IBM 個人系統/2)是一種透過 6 針 Mini-DIN 連接器將鍵盤和滑鼠連接到 PC 相容電腦系統的介面。計算系統必須為鍵盤或滑鼠提供 5V 電源和接地連接。通訊透過兩線串列介面進行,該介面由一條時脈線和一條數據線組成。兩條線都需要上拉電阻(圖 1 所示的電阻為 2kohm)。圖 1 中的 120ohm 串聯電阻用於將 3.3V FPGA I/O 連接到 5V 訊號。
通電後,鍵盤會進行自初始化序列。初始化完成後,鍵盤即可透過 PS/2 介面傳輸鍵盤事件。
圖 2 展示了傳輸格式。時脈和資料訊號在非活動狀態時均為邏輯高電位(注意上拉電阻)。鍵盤同時提供時脈和數據。時脈頻率在 10kHz 至 16.7kHz 之間(即週期為 60 -100us)。資料以起始位元(邏輯低電位)開始,接著是一個資料位元組、一個同位位元,最後是一個停止位元(邏輯高電位)。資料以 LSB 優先發送。每個位元應在時脈訊號的下降緣讀取。完成後,時脈和資料訊號均返回邏輯高電位。
圖 2. PS/2 鍵盤傳輸時序圖
資料位元組代表鍵盤掃描碼的一部分:通碼(按下按鍵)或斷碼(釋放按鍵)其中一個。掃描碼有三種不同的設置,但絕大多數鍵盤使用掃描碼集 2,該設置在本頁的附錄中提供。通碼通常由一個或兩個位元組組成。如果通碼使用兩個字節,則第一個位元組為 x“E0”。給定按鍵的斷碼通常與其通碼相同,但斷碼會包含一個額外的 x“F0”位元組作為倒數第二個位元組 (PAUSE 和 PRNT SCRN 鍵除外)。
雖然可以向鍵盤發送資料(例如更改其設定等),但這通常是不必要的,並且不包含在此 VHDL 元件中。
ASCII
ASCII(美國資訊交換標準碼)是一種重要的標準,用於將字元和控制編碼為 7-bit 二進位整數。 ASCII 定義了 128 個獨立碼(95 個字元和 33 個控制碼)。這些編碼都可以透過鍵盤轉換,可以直接按鍵,也可以組合按鍵。
PS/2 到 ASCII 的轉換
此 PS/2 鍵盤到 ASCII 轉換器處理來自 PS/2 鍵盤的輸入傳輸,並確定在給定時間按下了哪些按鍵。然後,它會輸出與這些按鍵對應的 ASCII 編碼。附錄列出了 ASCII 字元集。當以標準方式(例如 Shift、Caps Lock 等)按下所有字元鍵時,PS/2 到 ASCII 轉換器都會輸出其對應的 ASCII 碼。如果按住控制鍵,轉換器將輸出每個鍵對應的控制碼(無論 Shift 鍵或 Caps Lock 鍵)。轉換器也會輸出以下其他按鍵的控制碼:退格鍵 (BS)、欄標鍵 (HT)、輸入鍵 (CR)、退出鍵 (ESC) 和刪除鍵 (DEL)。
工作原理
PS/2 鍵盤轉 ASCII 轉換器的原始碼包含以下三個檔案:
  • ps2_keyboard_to_ascii.vhd
  • ps2_keyboard.vhd
  • debounce.vhd
ps2_keyboard_to_ascii.vhd 檔案是頂層 VDHL 檔案。它實例化了 PS/2 鍵盤介面元件 (ps2_keyboard.vhd)。此內部組件負責處理與鍵盤的互動。它同步介面和系統時脈域,對輸入訊號進行解彈跳處理,執行錯誤檢查,並提供從鍵盤接收的程式碼。PS/2 鍵盤介面的詳細文件可在此處取得。(PS/2 鍵盤介面組件又實例化了解彈跳組件 debounce.vhd。解彈跳組件的文件可在此處取得。)
PS/2 鍵盤介面組件提供的 PS/2 代碼控制轉換器的狀態機。圖 3 描述了狀態機的運作。啟動後,組件立即進入 ready 狀態。它會一直處於此狀態,直到收到新的 PS/2 編碼。new_code 狀態會建置 PS/2 通斷程式碼。如果收到的新程式碼是通斷程式碼的最後一個位元組,狀態機將進入 translate 狀態;否則,狀態機將返回 ready 狀態等待下一個位元組。進入 translate 狀態後,轉換器會決定按下了哪個按鍵並將其轉換為 ASCII 碼。如果該程式碼是斷程式碼,則無需執行任何操作,轉換器將忽略該程式碼並返回 ready狀態。但是,如果收到了通代碼,轉換器將進入 output 狀態,在該狀態下,它會將產生的 ASCII 碼輸出到 ascii_code 匯流排上,並設定 ascii_new 輸出標示以指示新編碼可用。然後轉換器返回到 ready 狀態,等待來自 PS/2 鍵盤介面組件的下一次通訊。
圖 3. 狀態圖
連接埠描述
表 1 描述了 PS/2 鍵盤轉 ASCII 轉換器的連接埠。
表 1. 連接埠描述
設定時序參數
系統時脈速度會影響轉換器內 PS/2 鍵盤介面組件的解彈跳時間和空閒計數器時序。為了確保元件正常運作,必須正確設定 ENTITY 中宣告的兩個 GENERIC 參數 clk_freqps2_debounce_counter_sizeclk_freq 參數必須設定為系統時脈頻率(以 Hz 為單位)。所提供程式碼中的預設設定為 50MHz(元件模擬和測試的頻率)。ps2_debounce_counter_size 參數必須設定為 2^ps2_debounce_counter_size / clk_freq = 5us,具體設定請參閱此處解彈跳組件的文件。對於 50MHz 系統時脈,ps2_debounce_counter_size = 8。
範例傳輸
圖 4 顯示了範例傳輸的時序圖。內部 PS/2 鍵盤介面接收完 PS/2 傳輸後,ascii_new 標示將解除宣告,表示正在進行新的 PS/2 到 ASCII 的轉換。傳輸完成後,ascii_new 標示將宣告,表示已收到新的 ASCII 碼,並且該 ASCII 碼已在 ascii_code 匯流排上可用。在本例中,接收到的 PS/2 碼為 x”1C”(「A」鍵的產生碼),產生的 ASCII 碼為 x”61”(「a」字元的 ASCII 碼)。
圖 4. 傳輸範例
總結
此 PS/2 鍵盤轉 ASCII 轉換器是一個可編程邏輯元件,用於接收來自 PS/2 鍵盤的傳輸並輸出其對應的 ASCII 碼。它同步 PS/2 和系統時脈域,對輸入訊號進行解彈跳處理,執行錯誤檢查,將 PS/2 碼轉換為 ASCII 碼,並在平並行輸出匯流排上有新的 ASCII 碼時通知使用者邏輯。
附錄:ASCII 字元集
表 A1. ASCII 字元集
Control Codes
Binary Dec Hex Control Code Key Control Code Name
000 0000 0 0 NUL ^@ Null Character
000 0001 1 1 SOH ^A Start of Header
000 0010 2 2 STX ^B Start of Text
000 0011 3 3 ETX ^C End of Text
000 0100 4 4 EOT ^D End of Transmission
000 0101 5 5 ENQ ^E Enquiry
000 0110 6 6 ACK ^F Acknowledgment
000 0111 7 7 BEL ^G Bell
000 1000 8 8 BS ^H Backspace
000 1001 9 9 HT ^I Horizontal Tab
000 1010 10 0A LF ^J Line feed
000 1011 11 0B VT ^K Vertical Tab
000 1100 12 0C FF ^L Form Feed
000 1101 13 0D CR ^M Carriage Return
000 1110 14 0E SO ^N Shift Out
000 1111 15 0F SI ^O Shift In
001 0000 16 10 DLE ^P Data Link Escape
001 0001 17 11 DC1 ^Q Device Control 1 (oft. XON)
001 0010 18 12 DC2 ^R Device Control 2
001 0011 19 13 DC3 ^S Device Control 3 (oft. XOFF)
001 0100 20 14 DC4 ^T Device Control 4
001 0101 21 15 NAK ^U Negative Acknowledgement
001 0110 22 16 SYN ^V Synchronous Idle
001 0111 23 17 ETB ^W End of Transmission Block
001 1000 24 18 CAN ^X Cancel
001 1001 25 19 EM ^Y End of Medium
001 1010 26 1A SUB ^Z Substitute
001 1011 27 1B ESC ^[ Escape
001 1100 28 1C FS ^|File Separator
001 1101 29 1D GS ^] Group Separator
001 1110 30 1E RS ^^ Record Separator
001 1111 31 1F US ^_ Unit Separator
111 1111 127 7F DEL ^? Delete
Character Codes
Binary Dec Hex Character
010 0000 32 20
010 0001 33 21 !
010 0010 34 22 "
010 0011 35 23 #
010 0100 36 24 $
010 0101 37 25 %
010 0110 38 26 &
010 0111 39 27
010 1000 40 28 (
010 1001 41 29 )
010 1010 42 2A *
010 1011 43 2B +
010 1100 44 2C ,
010 1101 45 2D -
010 1110 46 2E .
010 1111 47 2F /
011 0000 48 30 0
011 0001 49 31 1
011 0010 50 32 2
011 0011 51 33 3
011 0100 52 34 4
011 0101 53 35 5
011 0110 54 36 6
011 0111 55 37 7
011 1000 56 38 8
011 1001 57 39 9
011 1010 58 3A :
011 1011 59 3B ;
011 1100 60 3C <
011 1101 61 3D =
011 1110 62 3E >
011 1111 63 3F ?
100 0000 64 40 @
100 0001 65 41 A
100 0010 66 42 B
100 0011 67 43 C
100 0100 68 44 D
100 0101 69 45 E
100 0110 70 46 F
100 0111 71 47 G
100 1000 72 48 H
100 1001 73 49 I
100 1010 74 4A J
100 1011 75 4B K
100 1100 76 4C L
100 1101 77 4D M
100 1110 78 4E N
100 1111 79 4F O
101 0000 80 50 P
101 0001 81 51 Q
101 0010 82 52 R
101 0011 83 53 S
101 0100 84 54 T
101 0101 85 55 U
101 0110 86 56 V
101 0111 87 57 W
101 1000 88 58 X
101 1001 89 59 Y
101 1010 90 5A Z
101 1011 91 5B [
101 1100 92 5C |
101 1101 93 5D ]
101 1110 94 5E ^
101 1111 95 5F _
110 0000 96 60 `
110 0001 97 61 a
110 0010 98 62 b
110 0011 99 63 c
110 0100 100 64 d
110 0101 101 65 e
110 0110 102 66 f
110 0111 103 67 g
110 1000 104 68 h
110 1001 105 69 i
110 1010 106 6A j
110 1011 107 6B k
110 1100 108 6C l
110 1101 109 6D m
110 1110 110 6E n
110 1111 111 6F o
111 0000 112 70 p
111 0001 113 71 q
111 0010 114 72 r
111 0011 115 73 s
111 0100 116 74 t
111 0101 117 75 u
111 0110 118 76 v
111 0111 119 77 w
111 1000 120 78 x
111 1001 121 79 y
111 1010 122 7A z
111 1011 123 7B {
111 1100 124 7C
111 1101 125 7D }
111 1110 126 7E ~
相關主題
