PTCリセッタブルヒューズ
この製品選択ガイドには、DigiKey.jpのPTCリセッタブルヒューズカテゴリの製品選択に役立つ情報が記載されています。
PTCリセッタブルヒューズは、電流が一定の限度を超えると電流の流れを止めるように設計されています(過電流保護)。ヒューズは、電流の増加により温度が上昇すると抵抗が増加します。トリップ電流の範囲は14mA~50Aで、トリップ時間は8ms~90sです。PTCは正の温度係数(Positive Temperature Coefficient)を表します。
選択属性
タイプ: ヒューズが使用するコア技術を示し、その動作を規定します。
電圧 - 最大: デバイスに印加される最大直流電圧。すなわち、デバイスによって保護される回路における最大許容供給電圧を示します。
電流- ホールド(Ih)(最大): メーカーが定義した試験条件下で、デバイスがトリップしない最大電流を示します。実測値はアプリケーション条件によって大きく異なります。
電流 - トリップ時(It): メーカー指定の試験条件下でデバイスを「トリップ」させる電流の大きさ。周囲温度に強く依存します。
電流 - 最大: 通常の連続動作条件下でデバイスに流れる最大電流です。
トリップ時間: メーカー定義の電流量が流れた場合に、デバイスが高抵抗状態になるのに要する時間です。
抵抗値 - 初期値(Ri)(最小): デバイスに電流を流す前の、静止状態におけるデバイスの最小抵抗値です。
抵抗値 - トリップ後(R1)(最大): デバイスのトリップ後、メーカーが指定した時間経過後のデバイスの最大抵抗値。本質的に「リセットされた」抵抗値です。
抵抗値 - 25°C(標準): 表示されたデバイス温度における公称デバイス抵抗値。デバイスの抵抗許容値の範囲内で製造上のばらつきが生じる可能性があります。
動作温度: 推奨動作温度。通常、範囲または最大値で示されます。これらの温度を超えると、性能に影響を与えたり、デバイスや他のシステムコンポーネントに損傷を与えたりする可能性があります。
定格値: 通常、第三者によって設定されるデバイスの最低性能基準を示します。
取り付けタイプ: デバイスの取り付け方法を示します。
パッケージ/ケース: 電子部品の保護ケースで、取り扱いや取り付けを容易にし、デバイスを保護します。サプライヤのデバイスパッケージに最も近い業界標準と判断したものを掲載しています。通常、回路を設計する際には、この用語で判断するのではなく、データシートに記載されている実際の寸法を使用することをお勧めします。
サイズ/寸法: デバイスの物理的寸法です。通常、長さ×幅をインチ(またはミリメートル)で示します。
高さ - 座高(最大): デバイスの取り付け面よりの高さを示します。
厚さ(最大): 主に面実装デバイスに適用され、デバイスの実装面に垂直な方向の最大デバイス寸法を示します。
リード間隔: デバイスのリード線間の距離をインチ(またはミリメートル)で示します。
製品例
メーカー品番 PTS120660V010
DigiKey品番 283-3133-2-ND - テープ&リール(TR)
メーカー Eaton - Electronics Division
詳細な説明 重合体 PTCリセッタブルヒューズ 60V 100 mA Ih 面実装 1206(3216メートル法)、
凹
データシート ここをクリック
メーカー品番 RXEF050-2
DigiKey品番 RXEF050-2HFTR-ND - テープ&リール(TR)
メーカー Littelfuse Inc.
詳細な説明 重合体 PTCリセッタブルヒューズ 72V 500 mA Ih スルーホール ラジアル、
ディスク
データシート ここをクリック
メーカー品番 MF-GSMF300/36X-2
DigiKey品番 MF-GSMF300/36X-2TR-ND - テープ&リール(TR)
メーカー Bourns Inc.
詳細な説明 重合体 PTCリセッタブルヒューズ 36V 3 A Ih 面実装 非標準SMD
データシート ここをクリック
メーカー品番 MF-S200
DigiKey品番 MF-S200-ND
メーカー Bourns Inc.
詳細な説明 重合体 PTCリセッタブルヒューズ 30V 2 A Ih ユーザ定義 ストラップ
データシート ここをクリック
回路図シンボル
回路図シンボルはScheme-itの提供です。詳細はScheme-itのウェブサイトをご覧ください。
メディアリンク
記事
Circuit Protection Requires Careful Consideration
TechForum
PTCリセッタブルヒューズとは何ですか?
PTCリセッタブルヒューズの正しい選択
PPTCヒューズとは
PTCリセッタブルヒューズを選定する際に、仕様に関してご質問がある方は下のボタンからお問い合わせください。特定のPTCリセッタブルヒューズに関するご質問は、Circuit Protectionカテゴリに投稿してください。
オリジナル・ソース(English)
