射頻(RF)術語完全解析
在選擇天線、接收器(Receiver)、發射器(Transmitter)或收發器(Transceiver)等射頻(Radio Frequency, RF)設備時,經常會接觸到許多專業術語。對於剛開始接觸無線通訊技術的使用者而言,這些名詞往往容易混淆。
本文將介紹常見的 RF 術語與其實際應用,幫助您更快速理解天線規格與射頻系統設計的核心概念。
分貝(Decibels)
分貝(Decibel,dB)是一種用來表示兩個數值比率的對數單位。
在音訊領域中,分貝(dB)通常用於衡量聲音大小;而在 RF 應用中,則會使用不同形式的分貝,例如 dBA、dBm(有時也直接寫成 dB)、dBi 和 dBV。由於 dB 本身不代表特定物理單位,因此會搭配不同的字尾來表示不同的參考量。
以下為常見的 RF 分貝單位:
1. dBA
dBA(Decibel Amps)用於描述 RF 應用中電流振幅的量測。
2. dBm 或 dB
這兩種表示方式常用於描述 RF 應用中的功率(Watts)。
其中,「m」通常代表 milli(毫),由於許多 RF 應用中的功率並不特別高(視應用而定),因此 dBm 往往比瓦特(W)更常被使用。
3. dBi
dBi 是專門用於描述天線方向性增益(Directional Gain)的單位。
4. dBV
dBV(Decibel Volts)用於描述 RF 應用中電壓振幅的量測。
頻率範圍(Frequency Range)
頻率範圍是指天線能夠有效運作的頻率區間。
通常會標示一個最低頻率(Minimum Frequency)與最高頻率(Maximum Frequency)。天線可在此範圍內進行接收或發射,但在不同頻率下的效能會有所差異,而這通常與其中心頻率有關。
若天線具備寬頻特性(Broadband Capability),則規格中可能會列出多個頻率範圍。
中心頻率(Center Frequency)
中心頻率是天線能夠產生或傳遞最大訊號強度(較佳增益)的位置。
部分天線可能擁有多個中心頻率,這類天線通常具備較廣泛的頻率支援能力。
在實際應用開發中,不一定需要完全符合中心頻率,有時甚至無法達到完全一致的頻率設定。不過,頻率越接近中心頻率,通常能獲得較佳的性能表現。
頻寬(Bandwidth)
閱讀本節內容後,若想進一步了解相關概念,建議參考其他關於頻率濾波器的說明文章,如 Frequency Filters Explained。頻寬(Bandwidth)是指頻率範圍的總寬度。
其計算方式為:頻寬 = 最高頻率 − 最低頻率
例如:
低頻率:1MHz
最高頻率:50MHz
頻寬 = 50MHz − 1MHz = 49MHz因此,該天線的頻寬為 49MHz。
需要注意的是,如果只知道頻寬數值,無法直接推算出完整的頻率範圍。若要計算另一個端點頻率,仍需知道最低頻率或最高頻率其中之一。
頻帶通(Band-Pass)與頻帶阻斷(Band-Reject)
另外兩個常見術語為 Band-Pass 與 Band-Reject。
這些名詞通常用於描述特定類型的濾波器(Filter),其功能分別是允許或阻擋特定頻率範圍的訊號通過。
在分析 RF 濾波器時,通常會使用波德圖(Bode Plot):
- X 軸代表頻率(Frequency),通常採用對數刻度。
- Y 軸代表訊號振幅,通常以 dBV(Decibel Volts)表示。
Band-Pass(頻帶通)
Band-Pass Filter 僅允許特定頻率範圍內的訊號通過。
以範例說明:
- 低截止頻率:約 810Hz
- 高截止頻率:約 777kHz
在此範圍內,訊號幅度維持在約 1V(0 dBV)附近;超出此範圍的頻率則會被大幅衰減(Attenuated)。
此範例的頻寬約為:777,000Hz − 810Hz = 776,190Hz = 776.19kHz
Band-Reject(頻帶阻斷)
Band-Reject Filter 則與 Band-Pass 相反,其作用是阻擋特定頻段的訊號。
在某些應用中,排除特定頻率是必要的設計要求,因此在 RF 元件的規格文件中,也經常能看到類似的波德圖表示方式。
為什麼使用波德圖 Bode diagram
若以頻率與振幅同時不斷變化的連續正弦波來繪製圖形,整體圖表將會變得相當雜亂。
隨著頻率持續增加,圖形可能看起來像是一連串密集的垂直線條,因此使用波德圖能更清楚地呈現不同頻率下的訊號變化情況。
寬頻(Broadband)
Broadband 一詞常被用來形容網際網路連線,但它同時也是一個更廣泛的技術術語。
若天線能夠支援較寬的頻率範圍,並且具有多個中心頻率,通常可稱為寬頻天線(Broadband Antenna)。
增益(Gain)
在沒有特定情境說明時,Gain 可以代表多種不同的訊號增強特性,但通常是指某種訊號參數的提升。
對於天線而言,增益並不是功率增加(天線本身無法放大功率),而是一種方向性增益(Directional Gain)。
由於天線設計方式不同,其產生的訊號具有不同的方向性特徵。
增益並非越高越好。在某些應用中,可能需要避免訊號集中於特定方向,因此較低的增益甚至負增益(Loss)反而更符合需求。
若討論的是濾波器或訊號放大裝置,Gain 則可能代表功率、電流或電壓的增加,而這類提升通常需要額外的外部電源支持。
回波損耗(Return Loss)
回波損耗(Return Loss)是指天線所接受與反射頻率訊號之間的比例關係。
VSWR
VSWR 為 Voltage Standing Wave Ratio(電壓駐波比)的縮寫。
駐波代表接收端未能吸收的功率,並沿著傳輸線反射回來源端。
VSWR 用來表示在無損耗傳輸線中,最大電壓與最小電壓之間的比值。
駐波的形成與傳輸線、接收器以及發射器之間的阻抗關係密切相關。
阻抗(Impedance)
阻抗(Impedance)是電抗(Reactance)與電阻(Resistance)的組合。
其中,電抗同樣以歐姆(Ω)為單位,但其數值會隨訊號頻率而改變。
若要更深入了解阻抗概念,可參考相關阻抗介紹文章。不過該內容並未涵蓋傳輸線或其他元件的阻抗特性。
