RFアンテナ
この製品の選択ガイドには、DigiKey.jpのRFアンテナのカテゴリで製品を選択する際に役立つ情報が記載されています。
RFアンテナは、電磁波の受信と送信に使用されます。これらのアンテナは、DCから18GHzまでの無線周波数で動作する機器や、Bluetooth、セルラー、一般ISM、ナビゲーション、Wi-Fi、802.15.4などのRFファミリで使用されるように設計されています。アンテナの種類には、ビーズ、バイコニカル、ブレード、セラミックパッチ、チップ、コイルインダクタ、コーナーリフレクタ、指向性アンテナ、ディッシュ、ドーム、フラット、フレックスノッチ、ヘリカル、ホーン、ログペリオディカル、ループ、モジュール、ホイップ、八木、パックなどがあります。
選択属性
RFファミリ/標準: ワイヤレス技術、もしくは製品が互換性を持つ技術を示します。
周波数グループ: アンテナの中心周波数が含まれる一般的な周波数帯を示します。
周波数(センター/帯域): アンテナが同調する周波数帯域での公称中心周波数です。
周波数範囲: デバイスが使用される周波数範囲を示します。
アンテナタイプ: アンテナの物理的な形状を表します。
バンド数: アンテナが同調または対応する周波数帯域の数です。
VSWR(Voltage Standing Wave Ratio): アンテナが接続される回路のインピーダンスにどれだけ整合しているかを示す電圧定在波比です(一般的に値が低いほど良好です)。
リターンロス: 入射信号の一部が反射することによる信号損失を表し、入射信号電力と反射信号電力の比としてdBで表されます。
ゲイン: アンテナ指向性のピーク感度を表し、通常、全方向に等しく感度を持つ理論的なアンテナを基準とします。
電力 - 最大: 通常これは、デバイスが所定の仕様を満たす最大定格電力を示します。この定格電力を超えると、デバイスや他のシステムコンポーネントが損傷する可能性があります。
特長: これらは、ケーブルやフィルタなどのデバイスのさまざまな機能や特性です。
終端: BNCコネクタやSMAコネクタなど、デバイスをシステムに接続する際に使用する終端スタイルの選択です。
防塵防水: IP(Ingress Protection)定格(IP20、IP65、IP67など) - 水や塵がシステムに侵入する可能性を定義します。最初の数値は塵や固体汚染物質に対するもので、2番目の数値は水や液体に対するものです。
IP定格
保護等級 固形物 水
1 50mmより大きい固形物から保護 鉛直に落下する水滴から保護。限定的な侵入を許容
2 12.5mmより大きい固形物から保護 正常な取付位置より15°以内の範囲で傾斜した状態で、鉛直に落下する水滴から保護。限定的な侵入を許容
3 2.5mmより大きい固形物から保護 鉛直から60°以内の噴霧状に落下する水から保護。3分間の限定的侵入を許容
4 1mmより大きい固形物から保護 あらゆる方向からの水の飛沫から保護。限定的な侵入を許容
5 粉塵から保護。限定的な粉塵の侵入を許容 2~8時間は機器の動作に影響を与えない。噴流水から保護。限定的な浸入を許容
6 完全な防塵。2~8時間は埃の侵入を防止 強力な噴流水から保護。限定的な浸入を許可
7 ______________________ 水深15cm~1mに30分間浸漬した場合の影響から保護
8 ______________________ 水深15cm~1mに30分間浸漬した場合の影響から保護
9 ______________________ 熱水の高圧噴射から保護(30秒)
9K ______________________ 熱水の高圧噴射から保護(2分)
取り付けタイプ: アンテナの取り付け方法を示します。
高さ(最大): アンテナが取り付けられている面からどのぐらいの高さまで伸びるかを示します。
用途: そのデバイスが使用される機器や環境の種類であり、通常、対象とするアプリケーションの一定の最低基準を保証するために、第三者によってテストされ、評価さ れます。
製品例
DigiKey品番 712-1573-2-ND
メーカー Johanson Technology Inc.
メーカー品番 2450AT18D0100E
商品概要 RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD
データシート ここをクリック
DigiKey品番 931-1347-ND
メーカー Taoglas Limited
メーカー品番 GW.05.0153
商品概要 RF ANT 2.4GHZ/5.5GHZ WHIP TILT
Datasheet Click Here
DigiKey品番 1837-1109-ND
メーカー PulseLarsen Antennas
メーカー品番 W5098
商品概要 DUAL WIFI EXTERNAL SWIVEL DIPOLE
データシート ここをクリック
DigiKey品番 ANT-916-HETH-ND
メーカー Linx Technologies Inc
メーカー品番 ANT-916-HETH
商品概要 RF ANT 916MHZ HELICAL SLD TH
データシート ここをクリック
DigiKey品番 931-1223-ND
メーカー品番 GA.110.101111
商品概要 RF ANT 750/892MHZ WHIP STR MAGNT
データシート ここをクリック
DigiKey品番 1475-1029-ND
メーカー Inventek Systems
メーカー品番 W2.4-5P-U
商品概要 RF ANT 2.4GHZ/5GHZ PCB TRACE SMD
データシート ここをクリック
回路図シンボル
Antenna
Antenna
Antenna
Antenna Variant
Balanced
Balanced Antenna
Coil
Coil Antenna
Loop
Loop Antenna
Rake
Rake Antenna
Stripline
Stripline Antenna
Yagi
Yagi Antenna
回路図シンボルはScheme-itの提供です。詳細はScheme-itのウェブサイトをご覧ください。
メディアリンク
動画
Antenna Design and Integration Fundamentals 1
Antenna Builder 1
Taoglas Wideband 5G/4G 2*MIMO Cross Polarized
JC Antenna Corporate
High-Precision GPS Antennas
Shark Fin Antenna
DIY Antenna Design Step 1: Placing the antenna component
Antenna Design: Custom vs Off-the-Shelf
Other Antenna Search Results
記事
Antenna Article Library Results
製品トレーニングモジュール
Antenna PTM Library Results
TechForum
NMOコネクタ/取り付け
スマートファクトリ向けMolexアンテナ
チップアンテナ選択におけるリターンロスとVSWR
RangeAntのMAXアンテナ
無線周波数に関する用語
アンテナの銀の酸化
RFアンテナを選定する際に、仕様に関してご質問がある方は下のボタンからお問い合わせください。特定のRFアンテナに関するご質問は、Wireless and IoT カテゴリに投稿してください。
オリジナル・ソース(English)
