RFトランシーバモジュールとモデム
この製品選択ガイドには、DigiKey.jpのRFトランシーバモジュールとモデムカテゴリの製品選択に役立つ情報が記載されています。
RFトランシーバモジュールは、無線周波数信号の送信および受信に使用されます。RFファミリ/標準は、Bluetooth、セルラー、汎用ISM、GPS、ナビゲーション、SiBeam、WiFi、802.15.4で、周波数範囲は70MHz~65GHzです。データ レートは600 bps~12.3 Gbps、出力電力は -10dBm~54dBmです。
選択属性
DigiKeyプログラム可能: 検証済みの製品については、DigiKeyは出荷前にコンパイル済みコードまたは構成変数をプログラム/フラッシュすることができます。未検証の製品について ProgCent.Techs@digikey.comまでお問い合わせください。
RFファミリ/標準: デバイスが使用される汎用アプリケーション空間または通信規格を示します。
プロトコル: デバイスがサポートまたは実装している通信プロトコルや標準インターフェースを列挙します。
変調: デバイスが使用している、または使用するように設定できるRF変調方式を列挙します。
周波数: デバイスが動作する特定の無線周波数です。
データレート: デバイスが情報を送受信できる定格を示します。必ずしもユーザーデータのスループットレートを意味するとは限らないので、詳細についてはデバイスのデータシートを参照してください。
電力 - 出力: デバイスの最大定格出力を、1ミリワットまたは1ワットに対するdBで表したものです。
感度: 受信機が受け取った信号からデータを正常に復調して復元するために必要な最小のRF信号強度を表します。
シリアルインターフェース: デバイス上に存在する、またはプロビジョニングされている標準シリアル通信インターフェース/プロトコルを示します。
アンテナタイプ: モジュールに実装されているアンテナやアンテナコネクタの形状を示します。
使用IC/部品: 無線通信を実施するためのモジュールまたはモデムで使用されている特定のICまたは半導体部品を示します。
メモリサイズ: デバイスで利用可能なメモリの容量とタイプを示します。
電圧-供給: 通常は範囲で示されており、標準的な動作が期待できる低電圧と高電圧の限界を示します。この範囲以外の電圧では、デバイスや他のシステム構成部品を損傷する可能性があります。
電流 - 受信: アクティブ状態で動作し、送信信号を待っている間のデバイスの消費電流を表します。
電流 - 送信: アクティブ状態で送信中のデバイスの消費電流を表します。
取り付けタイプ: デバイスがどのように取り付けられているかを示します。
動作温度: 推奨動作温度で、通常、範囲または最大値で示されます。これらの温度を超えると、性能に影響を与えたり、デバイスや他のシステム構成部品に損傷を与えたりする可能性があります。
パッケージ/ケース: 取り扱い、実装、保護を容易にするために電子部品に使用される保護ケースのタイプを示します。サプライヤのデバイスパッケージに適用される最も近い業界標準と判断されたものを掲載しています。通常、回路を設計する際には、この用語に依存するのではなく、データシートに記載されている実際の寸法を使用することをお勧めします。
製品例
メーカー品番 BMD-360-A-R
DigiKey品番 1604-BMD-360-A-RTR-ND - テープ&リール(TR)
メーカー u-blox
詳細な説明 Bluetooth Bluetooth v5.1 RFトランシーバモジュール
2.36GHz~2.5GHz 統合、トレース 面実装
データシート ここをクリック
メーカー品番 ENW-89846A1KF
DigiKey品番 P16823TR-ND - テープ&リール(TR)
メーカー Panasonic Electronic Components
詳細な説明 Bluetooth Bluetooth v4.1、クラス2 RFトランシーバモジュール
2.4GHz 統合、チップ 面実装
データシート ここをクリック
メーカー品番 XB3-24ACM
DigiKey品番 602-2203-ND
メーカー Digi
詳細な説明 802.15.4 Bluetooth v4.0、Zigbee® RFトランシーバモジュール
2.4GHz 統合、チップ 面実装
データシート ここをクリック
メディアリンク
画像
SparkFun Artemis Module and Nordic Thingy:91
Silicon Labs Blue Gecko BGM12x Bluetooth Smart SiP Module
記事
Software-Defined Radio Advanced RF Transceiver
RFトランシーバモジュールとモデムを選定する際に、仕様に関してご質問がある方は下のボタンからお問い合わせください。特定のRFトランシーバモジュールとモデムに関するご質問は、Wireless and IoTカテゴリに投稿してください。
オリジナル・ソース(English)
