制限された空間におけるRFコネクタの選択と取り付け方法
Belfuse_product Verified Supplier Rep
産業用機器がより小型化し、統合化が進むにつれ、機器内部のスペースはますます制約を受けるようになっています。回路基板上の部品配置に利用できる空間はますます狭くなっています。多くの場合、RFコネクタは、他の電子部品に比べて比較的大きく、外部インターフェースとの接続を必要とするので、スペースに制約がある設計においてネックとなることがしばしばあります。以前の記事で、基板搭載型RFコネクタの使用について触れました。しかし、これらのコネクタは、スルーパネル構造や放射状接続配置などのシナリオには適していないことが多くあります。このような場合、別の選択肢として、角度付きRFコネクタがあります。
角度付きRFコネクタの特長と適用可能なシナリオ
利点:
  • 高い機械的強度:
    プリント基板とコネクタの金属部品を一体化したスルーパネル設計により、引き抜きや振動に対する耐性を向上させた統合構造を実現しています。
  • コンパクトなスペース利用:
    角度を付けた構造により、コネクタの全体的な垂直方向の高さを削減し、基板間または基板と筐体との間の距離を最小限に抑えることで、よりコンパクトな内部レイアウトを実現します。
  • 便利な接続:
    角度付きの設計により、他のコネクタとの嵌合時に、より柔軟性と操作性が向上します。
欠点:
  • 設計の難易度の増加:
    従来のコネクタとは異なり、角度付きのキャビティが信号経路の方向を変えるため、設計の難易度が上がります。
  • コストの上昇:
    ハウジングと内部コンポーネントは、従来のコネクタと比較して、より複雑な加工プロセスを必要とするため、製造コストが高くなります。
角度付きコネクタは、スペース要件を大幅に削減できることが明らかであり、現在のトレンドである小型化デバイスにおいて理想的なソリューションです。ただし、角度付きキャビティ設計のため、RF信号の伝送に影響を与える可能性があります。従来のコネクタと比較してRF電気性能を維持または向上させるためには、コネクタの研究開発と設計において、より高い基準が求められます。CinchのJohnson製品ラインは、長年にわたる研究と実践的な知識により、高性能な角度付きRFコネクタのシリーズの開発に成功しました。
Cinchの角度付きRFコネクタのアプリケーションシナリオ:
  • 半導体製造装置
  • ネットワークテストおよび測定機器
  • 半導体パッケージングとテスト
  • 5Gおよび通信機器
小型化の流れに対応するため、Cinchはさまざまな角度とサイズの製品ラインナップを開発し、SMA、2.92mm、2.4mm、1.85mmなど、高周波シリーズを網羅しています。30°と45°の2種類の角度オプションを用意し、ユーザーにさらなる柔軟性を提供しています。
品番 カテゴリ 商品概要
142-0791-301 SMA SMAジャック、30°はんだなしPCBマウント
145-0791-301 2.92mm 2.92mmジャック、30°はんだなしPCBマウント
147-0791-301 2.4mm 2.4mmジャック、30°はんだなしPCBマウント
148-0791-301 1.85mm 1.85mmジャック、30°はんだなしPCBマウント
品番 カテゴリ 商品概要
142-0711-271 SMA SMAジャック、45°はんだ付けPCBマウント
142-0711-281 SMA SMAジャック、45°はんだなしPCBマウント
142-1711-021 SMA SMAライトアングルジャック、2穴45°、
フランジマウント、拡張絶縁
145-0701-221 2.92mm 2.92mm ジャック、45°はんだなしPCBマウント
147-0701-281 2.4mm 2.4mmジャック、45°PCBマウント
148-0701-221 1.85mm 1.85mmジャック、45°PCBマウント
詳細な製品情報については、Cinchのウェブサイトにアクセスいただくか、より具体的なお問い合わせは直接当社までご連絡ください。
オリジナル・ソース(English)
