馬達控制面板有可能噴出火焰,但是這並非零件故障,而是設計錯誤,忽略了短路電流額定值 (SCCR)。
有些情況由於貨物交付緩慢,在貨物堆積如山,產品材料被迫存放在非理想區域。在生產線附近搬運材料時,如果有人不小心鉤住了連接 10hp 480VAC 感應馬達的電線管。瞬間,堆高機將電線管從正在運轉的馬達接線盒中拉出,導致三相短路。
圖 1:馬達控制面板爆炸模擬圖。
工業控制面板是如何設計的?
公司技術員 Alice 和 Bob 十年前設計了這個控制面板。事實上,這是他們的第一個設計。如今,兩人都承認,他們當時完全不知道自己在做什麼。他們只是照搬了工廠裡其他面板的設計,卻沒有理解底層的短路電流額定值 (SCCR) 安全概念。
像成千上萬的其他技術人員和有抱負的控制面板設計師一樣,他們需要從某個地方開始。平心而論,他們的控制面板已經完美運作了十年,他們的工作做得還不錯。然而,他們卻無意間在系統深處埋下了一個潛在的缺陷。 技術人員 Elmer 無意中用放錯位置的堆高機叉齒進行 SCCR 測試時,這個災難性的缺陷才暴露出來。
什麼是短路電流額定值 (SCCR)?
短路電流額定值 (SCCR) 有兩個通用定義:
組件級 Component level :SCCR 是單一設備能夠承受的最大故障電流。這包括電源路徑中的所有組件,例如保險絲、斷路器、接線端子、馬達啟動器、過載繼電器、電線、變壓器、插座和其他載流組件。
控制面板等級 Control panel level :SCCR 是控制面板的最大故障電流。它由控制面板中所有組件中最薄弱的環節(組件)決定。
例如,以 Siemens 3RT20262BB40 接觸器 Contractor 為例——圖 2 顯示了一對接觸器,它們配置為三相正反轉馬達控制器。Datasheet 顯示該接觸器可以驅動 480VAC 15hp 的馬達。 21A 的接點可以處理大約 14A 馬達的滿載電流。正如我們開頭所述,Alice 和 Bob 正確地選擇了接觸器。
但是,接觸器必須使用斷路器或保險絲妥善屏蔽。接觸器本身承受 Elmer 三相故障堆高機電流的能力有限。如果沒有適當的上游保護,它就無法承受工廠配電系統的全部額定電流。
設計合理的控制面板不會爆炸!
圖 2:一對 Siemens 3RT20262BB40 接觸器配置為正反轉馬達控制器的影像。
技術提示:當考慮短路保護 (SCCR) 時,應該先從最薄弱的環節來考慮。我們認識到,能量從電力公司的變壓器流向工廠的配電中心,再到控制面板,流經所有控制面板組件,最終到達各個負載。我們也體認到,事情可能會出錯,而且確實會出錯。
如果 480VAC 饋線 feeder 可以提供 100kA 的故障電流,那麼控制面板的設計必須能夠保護自身免受相同的 100kA 故障電流的影響。這就是 Alice 和 Bob 出錯的地方。他們在不知情的情況下設計了一個連接到 100 kA 電源的 20 kA 面板。面板內部是最弱的環節。
砰!
如何提高控制面板的短路保護 (SCCR)?
從概念上講,這很容易,可以考慮安裝的保護裝置包括變壓器、斷路器和保險絲。但在實踐中,要滿足這些需求可能並不容易。
雖然我們設計控制面板時,會根據給定電壓下的 SCCR 來設定,但各個組件的 SCCR 是依賴電壓的。換句話說,SCCR 始終是針對給定電壓定義的。這並不奇怪,因為更高的電壓往往會產生更長更強的電弧,而這些電弧也越來越難熄滅。回想一下,Alice 和 Bob 設計的面板,由於無法熄滅電弧,會產生過熱,最終損壞了面板。
例如,假設我們將匹配的 Siemens S0 frame 3RV20214BA20 斷路器放置在接觸器的上游。這款斷路器非常適合我們的 480VAC 10hp 馬達。但是,我們需要非常小心地使用SCCR。Datasheet 顯示,該系統在 240V 系統中提供 100kA 的保護,但在 500V 系統中僅為 5kA。對於我們所需的 100kA 配電盤來說,這個電流太低了。看來 Alice 和 Bob 已經把自己逼到了絕境,因為很難找到允許通過電流小於 5kA 的 100kA 保險絲。
另一個選擇是,在 RK5 型延時保險絲之前,請選擇更大尺寸的斷路器和接觸器。Siemens 3RV20314SA10 馬達起動保護器 (MSP) 和 3RT20351KB40 接觸器在 500V 系統上的額定電流高達 12kA。根據保守的 UL 508A 方法,像 Littlefuse FLSR030.T 這樣的 30A RK5 延時保險絲提供的峰值允許通過電流為 11kA,剛好夠用在額定電流為 100kA 的配電盤上。要知道,MSP 的額定電流為 12kA,這使得保險絲成為最薄弱的環節。
您需要自行決定是否需要 MSP 和 RK5 保險絲。此外,請務必選擇合適的熱繼電器或固態過載繼電器,並根據需要選擇功率監視器。
技術提示:作為替代方案,您可能需要完全重新設計配電盤,使其能夠在較低電壓下工作。通常,電壓越低,組件選擇就越多,例如將 480V 三相繫統改為 208V 三相繫統時。
圖 3:Siemens 3RV20314SA10 MSP 和 3RT20351KB40 接觸器的圖像僅供參考,請參閱產品規格書。
技術提示:本文內容涉及高功率電子系統相關的安全標準。雖然本資料經過精心編寫,但仍可能包含無意的錯誤或對標準的誤解。請參閱 DigiKey 的服務條款以取得官方指南。
