DigiKeyは、Siemensの手動のSMF、MMS、およびMRS分数馬力モータコントローラの販売代理店です。その一例が、図1のSMFFF1Pの写真です。
図1: パイロットランプを内蔵したSiemensのSMF単相トグルスターターの画像
SiemensのSMF、MMSおよびMRSモータコントローラの分類
SiemensのSMF、MMSおよびMRSモータコントローラは、よく似た外観をしています。図1に示すようなNEMA Type 1のエンクロージャ、または高耐久 NEMA Type 4のエンクロージャで使用できます。主な違いは、モータ保護の方法です。
SMFスターター: SMFスターターは、熱過負荷ヒータ(別売)によるモータの過負荷保護を提供します。単極または2極の構成があり、277V ACシステムで単相1馬力モータを制御できます。
MMSとMRSスイッチ: SiemensのMMSおよびMRSシリーズは、ローカルモータ始動スイッチです。単極、2極、または3極のオプションがあり、600V ACシステムで10馬力の三相モータを制御できます。MMSおよびMRSユニットには、過負荷保護機能はありません。別のマグネットスターターまたは他の適切な保護を推奨します。
技術的なヒント: MFユニットは、図2に示すようなヒータなしでは作動しません。ヒータは、対応するモータの全定格電流に基づいて選択されます。完全なリストについては、Siemensのカタログを参照してください。
この安全機能をジャンパワイヤでバイパスしないでください。過負荷やブラウンアウト状態が発生すると、高価なモータが破壊される恐れがあります。
図2: SiemensのSMFシリーズに使用されている熱過負荷ヒータの画像
モータ始動スイッチの品番検索
SiemensのSMF、MMSおよびMRSスイッチには、100を超える固有の品番があります。これは、以下のような多種多様なスイッチオプションを反映しています。
極数
エンクロージャの有無
パイロットランプ(デフォルトは赤、緑のパイロットランプの場合は品番にGを追加)
NEMA 1とNEMA 4
オートオフハンド(Auto-Off-Hand)セレクタスイッチの搭載
2つのスピードスターター
反転スイッチ(MMSシリーズ)
部品を探す最良の方法は、Siemensの最新カタログをダウンロードすることです。このカタログには、各モータスターターシリーズの簡単な説明、すべての品番を含む表、配線図、およびSMFヒータの表が記載されています。
関連情報
以下のリンクから、関連する有益な情報をご覧ください。
著者について
Aaron Dahlen氏、LCDR USCG(退役)は、DigiKeyでアプリケーションエンジニアを務めています。彼は、技術者およびエンジニアとしての27年間の軍役を通じて構築されたユニークなエレクトロニクスおよびオートメーションのベースを持っており、これは12年間教壇に立ったことによってさらに強化されました(経験と知識の融合)。ミネソタ州立大学Mankato校でMSEEの学位を取得したDahlen氏は、ABET認定EEプログラムで教鞭をとり、EETプログラムのプログラムコーディネーターを務め、軍の電子技術者にコンポーネントレベルの修理を教えてきました。彼はミネソタ州北部の自宅に戻り、このような記事のリサーチや執筆を楽しんでいます。
