가입자 식별 모듈(Subscriber Identity Module) 또는 심은 특정 장치(휴대전화, 컴퓨터 등)를 통한 사용자의 네트워크 연결을 허용하는 집적 회로입니다. 심은 필요에 따라 접속을 허용할 수 있도록 장치의 인증에 필요한 정보를 포함하고 있습니다. 심에 포함된 정보는 다음과 같습니다:
- 국제 모바일 가입자 식별번호(IMSI)
- 일련 번호(ICCID)
- 보안 인증 및 암호화 정보
- 로컬 네트워크와 관련된 임시 정보
- 사용자가 접속할 수 있는 서비스 목록
- 개인 식별 번호(PIN)
- PIN 잠금 해제를 위한 개인 잠금 해제 코드(PUC, 또는 개인 잠금 해제 키 - PUK)
심에는 다섯 가지 다른 크기가 있습니다: 풀 사이즈 심(Full-size SIM), 미니 심(Mini-SIM), 마이크로 심(Micro-SIM), 나노 심(Nano-SIM), 내장형 심(Embedded-SIM, eSIM).
풀 사이즈 심(1FF)
최초의 심 크기는 신용카드 크기였으나 이후 카드에서 뜯어 내는 형태의 더 작은 심으로 변경되어 왔습니다. 이 심에 대한 표준 참조는 ISO/IEC 7810:2003, ID-1입니다. 풀 사이즈 심 카드는 더 이상 사용되지 않습니다.
미니 심(2FF)
미니 심의 크기는 25mm X 15mm이며 풀 사이즈 심과 접점 배열이 동일합니다. 사용자가 풀 사이즈 심이 필요한 경우를 대비해 풀 사이즈 심 카드 내에 붙어 있으나, 카드에서 뜯어내 다른 장치에 사용할 수 있습니다. 풀 사이즈 심 카드가 더 이상 사용되지 않는 이후로 이 심이 “표준 심” 또는 "일반 심"으로 알려지게 되었습니다. 이 심에 대한 표준 참조는 ISO/IEC 7810:2003, ID-000 입니다.
마이크로 심(3FF)
마이크로 심의 크기는 15mm X 12mm이며 미니 심과 접점 배열이 동일합니다. 마이크로 심은 어댑터를 사용해서 미니 심 대신 사용할 수 있습니다. 미니 심은 마이크로 심 슬롯에 맞게 잘라서 사용할 수도 있습니다. 표준 참조는 ETSTS 102 221 V9.0.0, Mini-UICC입니다.
나노 심(4FF)
나노 심의 크기는 12.3mm X 8.8mm입니다. 다른 심과 접점 배열은 동일하지만 전체 카드 크기를 줄이기 위해 접점 주변의 불필요한 부위를 잘라냈습니다. 표준 참조는 ETSTS 102.221 V11.0.0입니다.
내장형 심(eSIM)
eSIM은 사용 가능한 심 중 가장 최신으로, 내장형 범용 집적 회로 카드(eUICC)라고도 알려져 있습니다. 이 심은 SON-8 패키지 형태의 IC로 회로 기판에 직접 납땜되기 때문에 분리는 불가능합니다. 이 유형의 심의 주요 장점은 커넥터가 필요 없기 때문에 보안과 신뢰성이 향상됩니다. 표준 참조는 JEDEC Design Guide 4.8, SON-8 ETS 103383 V12.0.0 GSMA SSGP.22 V1.0입니다.
