Si534x, Si538x, Si5332 주파수 합성기/체배기 평가 기판용 Skyworks 어댑터 소켓 동글을 계열, IC 부품 번호 그리고 사용된 칩 패키지 형태에 따라 아래에서 찾아 볼 수 있습니다
개발 기판 프로그래머 CBPROG-DONGLE(336-3255-ND)는 여기를 클릭해 보십시오.
ClockBuilder Pro 소프트웨어와 함께 사용할 경우, ClockBuilder Pro 필드 프로그래머는 시스템 설계자가 Si5332/8, Si5350/1/6/7, Si534x/6x/8x/9x, Si540x, 그리고 Si55xx 부품군 클럭 소자를 “인 시스템(in-system)”으로 또는 편리한 QFN 소켓 중 하나로 개발, 프로그램, 그리고 디버그를 간단하게 할 수 있도록 해줍니다. 필드 프로그래머는 호스트 시스템과의 I2C 또는 SPI 인터페이스를 지원하며, 필드 프로그래머의 QFN 소켓 기판과는 SPI 인터페이스를 지원합니다.
개별 소자를 모니터링하거나 프로그래밍하기 위해 여러 소켓이 지원됩니다. 다음 표는 사용 가능한 소켓을 요약하고 있습니다:
소켓 부품 번호처럼 32핀, 40핀, 44핀, 48핀, 56핀, 64핀 그리고 72핀 소켓이 별도로 사용 가능합니다. 회로도, 레이아웃 파일, 그리고 BOM을 포함한 ClockBuilder Pro 필드 프로그래머 자료는 https://www.skyworksinc.com/en/products/timing/evaluation-kits/general/clockbuilder-pro-field-programmer에서 찾을 수 있습니다. 소켓은 별도의 키트로 판매됩니다.
필드 프로그래머 키트 내용물:
아래 그림은 인 시스템 펌웨어 및 휘발성 프로그래밍을 위해 ClockBuilder Pro 소프트웨어인 CBPro가 실행중인 컴퓨터와 QFN 소켓 어댑터 기판 또는 고객 기판 사이에서 필드 프로그래머 키트를 브리지 역할로 사용하는 방법을 보여줍니다.
모든 Skyworks 평가/데모 기판 및 키트는 여기를 확인해 보십시오.
사용자 가이드: UG286: ClockBuilder Pro Field Programmer Kit
자료 ~ Skyworks
적용 가능한 부품 번호
| DigiKey 부품 번호 | 제조업체 부품 번호 |
| 336-4096-ND | SI5332-32SKT-DK |
| 336-4097-ND | SI5332-40SKT-DK |
| 336-4098-ND | SI5332-48SKT-DK |
| 336-3257-ND | SI538X4X-44SKT-DK |
| 336-4538-ND | SI538X4X-56SKT-DK |
| 336-3256-ND | SI538X4X-64SKT-DK |
| 863-SI5332-48AM3SKT-DK-ND | SI5332-48AM3SKT-DK |
| 863-SI5332-40LGASKT-DK-ND | SI5332-40LGASKT-DK |
| 863-SI5332-48LGASKT-DK-ND | SI5332-48LGASKT-DK |
| 336-3778-ND | SI5342-D-EVB |
| 336-3780-ND | SI5345-D-EVB |
| 336-3776-ND | SI5340-D-EVB |
| 336-3777-ND | SI5341-D-EVB |
| 336-5115-ND | SI5344H-EVB |
| 336-5650-ND | SI5348-E-EVB |
| 336-3782-ND | SI5347-D-EVB |
| 336-3779-ND | SI5344-D-EVB |
| SIOCXO1-EVB-ND | SIOCXO1-EVB |
| 336-3781-ND | SI5346-D-EVB |
| 336-3061-ND | SI5347-EVB |
| 336-3062-ND | SI5345-EVB |
| 336-3063-ND | SI5341-EVB |
| SI5340-EVB-ND | SI5340-EVB |
| 336-3742-ND | SI5342-EVB |
| 336-3743-ND | SI5344-EVB |
| SI5346-EVB-ND | SI5346-EVB |
| 336-3246-ND | SI5348-EVB |
| SI5348-D-EVB-ND | SI5348-D-EVB |
| SI5324-EVB-ND | SI5324-EVB |
| SI5325/26-EVB-ND | SI5325/26-EVB |
| SI5327-EVB-ND | SI5327-EVB |
| 336-2555-ND | SI5328-EVB |
| SI53208-EVB-ND | SI53208-EVB |
| 336-SI53258-A-EVB-ND | SI53258-A-EVB |
| 336-1142-ND | SI5320-EVB |
| 336-1144-ND | SI5321-EVB |
| 336-5114-ND | SI5322/23-EVB |
| 336-3783-ND | SI5380-D-EVB |
| 336-4958-ND | SI5383-D-EVB |
| 336-SI5382A-E-EVB-ND | SI5382A-E-EVB |
| 336-SI5386A-E-EVB-ND | SI5386A-E-EVB |
| 336-SI5381A-E-EVB-ND | SI5381A-E-EVB |
| 336-3247-ND | SI5380-EVB |
| 336-4117-ND | SI5381E-E-EVB |
| 336-4118-ND | SI5382E-E-EVB |
| 336-4119-ND | SI5386E-E-EVB |
영문 원본: Skyworks Si534x, Si538x, Si5332 Programming Adapter Socket Dongles
