有時,標籤貼紙和裝箱單上的TAIYO YUDEN零件編號可能會附帶其內部代碼(前置碼),如下圖所示。
這製造商內部代碼僅用於指定其產品線中的某些TAIYO YUDEN產品。 無論產品代碼如何,這些產品的技術規格都是相同的; 這個前置碼對零件本身是沒有任何影響。
| 選用的零件編號 | 附帶前置碼的零件編號 | 產品說明 | 技術規格 |
| AF□□□□□□□□□□ | PG AF□□□□□□□□□□ | 晶片天線 | 相同 |
| AH□□□□□□□□□□ | PG AH□□□□□□□□□□ | 晶片天線 | 相同 |
| AMK□□□□□□□□□□ | CE AMK□□□□□□□□□□ | 電容,陶瓷,多層,(4V) | 相同 |
| AMK□□□□□□□□□□ | RM AMK□□□□□□□□□□ | 電容,陶瓷,多層,(4V) | 相同 |
| AQ□□□□□□□□□□ | LG AQ□□□□□□□□□□ | 電感,多層,高頻(高Q值) | 相同 |
| AWK□□□□□□□□□□ | CE AWK□□□□□□□□□□ | LW反向去耦電容,(4V) | 相同 |
| BK□□□□□□□□□□ | LF BK□□□□□□□□□□ | 鐵氧體珠,多層,高阻抗 | 相同 |
| BK2010,216 | LF BK2010,216 | 鐵氧體珠陣列 | 相同 |
| BKP□□□□□□□□□□ | LF BKP□□□□□□□□□□ | 鐵氧體珠,多層,(用於供電線路) | 相同 |
| BR□□□□□□□□□□□ | LQ BR□□□□□□□□□□□ | 功率電感,繞線,晶片型(BR系列) | 相同 |
| BU05MB,BU06MB | LR BU05MB,BU06MB | 巴倫變壓器,引線 | 相同 |
| BU05MC□□□□□□□□□□ | LR BU05MC□□□□□□□□□□ | 巴倫變壓器,SMD型 | 相同 |
| BU05MC01,08 | LR BU05MC01,08 | 共模濾波器,引線 | 相同 |
| CAL□□□□□□□□□□ | LA CAL□□□□□□□□□□ | 電感,軸向引線 | 相同 |
| CB□□□□□□□□□□□ | LQ CB□□□□□□□□□□□ | 功率電感,繞線,晶片型(CB系列) | 相同 |
| CK□□□□□□□□□□ | LF CK□□□□□□□□□□ | 電感,多層 | 相同 |
| CKP□□□□□□□□□□ | LF CKP□□□□□□□□□□ | 電感,多層,(用於供電線路) | 相同 |
| CKS□□□□□□□□□□ | LF CKS□□□□□□□□□□ | 電感,多層 | 相同 |
| CM□□RA□□□□□□□□□□ | LR CM□□RA□□□□□□□□□□ | 共模濾波器,引線 | 相同 |
| CM□□RB□□□□□□□□□□ | LR CM□□RB□□□□□□□□□□ | 共模濾波器,引線 | 相同 |
| CM01□□□□□□□□□□ | LR CM01□□□□□□□□□□ | 用於高速差分信號的共模濾波器(SMD) | 相同 |
| D5□□□□□□□□□□ | PJ D5□□□□□□□□□□ | SAW濾波器/SAW雙工器 | 相同 |
| D6□□□□□□□□□□ | PJ D6□□□□□□□□□□ | SAW濾波器/SAW雙工器 | 相同 |
| E4K□□□□□□□□□□ | CE E4K□□□□□□□□□□ | 電容,陶瓷,多層,陣列類型,(16V) | 相同 |
| EMK□□□□□□□□□□ | CE EMK□□□□□□□□□□ | 電容,陶瓷,高電介質,多層,(16V) | 相同 |
| EMK□□□□□□□□□□ | RM EMK□□□□□□□□□□ | 電容,陶瓷,標準,多層,(16V) | 相同 |
| EMK□□□□□□□□□□ | CF EMK□□□□□□□□□□ | 電容,陶瓷,超低失真,多層,(16V) | 相同 |
| EP□□□□□□□□□□ | CH EP□□□□□□□□□□ | 電容,陶瓷,軸向引線,(16V) | 相同 |
| EVK□□□□□□□□□□ | RV EVK□□□□□□□□□□ | 電容,陶瓷,多層,高Q值,(16V) | 相同 |
| EW□□□□□□□□□□ | GT EW□□□□□□□□□□ | 藍牙模組 | 相同 |
| EWK□□□□□□□□□□ | CE EWK□□□□□□□□□□ | LW反向去耦電容,(16V) | 相同 |
| EY□□□□□□□□□□ | GT EY□□□□□□□□□□ | 藍牙模組 | 相同 |
| F5□□□□□□□□□□ | PJ F5□□□□□□□□□□ | SAW濾波器/SAW雙工器 | 相同 |
| F6□□□□□□□□□□ | PJ F6□□□□□□□□□□ | SAW濾波器/SAW雙工器 | 相同 |
| FAR□□□□□□□□□□ | PJ FAR□□□□□□□□□□ | SAW濾波器/SAW雙工器 | 相同 |
| FBA□□□□□□□□□□ | FB FBA□□□□□□□□□□ | 鐵氧體磁珠,軸向引線 | 相同 |
| FBM□□□□□□□□□□□ | FC FBM□□□□□□□□□□□ | 鐵氧體磁珠,FB系列M型 | 相同 |
| FBR□□□□□□□□□□ | FB FBR□□□□□□□□□□ | 鐵氧體磁珠,徑向引線 | 相同 |
| FI□□□□□□□□□□ | PG FI□□□□□□□□□□ | 高頻多層片式濾波器 | 相同 |
| FK□□□□□□□□□□ | PF FK□□□□□□□□□□ | EMI濾波器,多層 | 相同 |
| FL□□□□□□□□□□ | LR FL□□□□□□□□□□ | 標準扼流圈,引線 | 相同 |
| G5□□□□□□□□□□ | PJ G5□□□□□□□□□□ | SAW濾波器/SAW雙工器 | 相同 |
| G6□□□□□□□□□□ | PJ G6□□□□□□□□□□ | SAW濾波器/SAW雙工器 | 相同 |
| GMK□□□□□□□□□□ | CE GMK□□□□□□□□□□ | 電容,陶瓷,高電介質,多層,(35V) | 相同 |
| GMK□□□□□□□□□□ | RM GMK□□□□□□□□□□ | 電容,陶瓷,標準,多層,(35V) | 相同 |
| GMK□□□□□□□□□□ | CF GMK□□□□□□□□□□ | 電容,陶瓷,超低失真,多層,(35V) | 相同 |
| HK□□□□□□□□□□ | LG HK□□□□□□□□□□ | 電感,多層,高頻 | 相同 |
| HKQ□□□□□□□□□□ | LG HKQ□□□□□□□□□□ | 電感,多層,高頻 | 相同 |
| HMK□□□□□□□□□□ | CG HMK□□□□□□□□□□ | 電容,陶瓷,中高電壓,多層,(100V) | 相同 |
| J2K□□□□□□□□□□ | CE J2K□□□□□□□□□□ | 電容,陶瓷,多層,陣列類型,(6.3V) | 相同 |
| J4K□□□□□□□□□□ | CE J4K□□□□□□□□□□ | 電容,陶瓷,多層,陣列類型,(6.3V) | 相同 |
| J5□□□□□□□□□□ | PJ J5□□□□□□□□□□ | SAW濾波器/SAW雙工器 | 相同 |
| JMK□□□□□□□□□□ | CE JMK□□□□□□□□□□ | 電容,陶瓷,高電介質,多層,(6.3V) | 相同 |
| JMK□□□□□□□□□□ | RM JMK□□□□□□□□□□ | 電容,陶瓷,標準,多層,(6.3V) | 相同 |
| JMK□□□□□□□□□□ | CF JMK□□□□□□□□□□ | 電容,陶瓷,超低失真,多層,(6.3V) | 相同 |
| JWK□□□□□□□□□□ | CE JWK□□□□□□□□□□ | LW反向去耦電容,(6.3V) | 相同 |
| L2K□□□□□□□□□□ | CE L2K□□□□□□□□□□ | 電容,陶瓷,多層,陣列類型,(10V) | 相同 |
| L4K□□□□□□□□□□ | CE L4K□□□□□□□□□□ | 電容,陶瓷,多層,陣列類型,(10V) | 相同 |
| LA□□□□□□□□□□□ | LA LA□□□□□□□□□□□ | 電感,軸向引線 | 相同 |
| LB□□□□□□□□□□□ | LQ LB□□□□□□□□□□□ | 電感,繞線 | 相同 |
| LBM□□□□□□□□□□ | LQ LBM□□□□□□□□□□ | 電感,繞線,(用於信號線) | 相同 |
| LEM□□□□□□□□□□ | LE LEM□□□□□□□□□□ | 電感,繞線,(用於信號線) | 相同 |
| LHL□□□□□□□□□□ | LH LHL□□□□□□□□□□ | 電感,徑向引線 | 相同 |
| LHLC□□□□□□□□□□ | LH LHLC□□□□□□□□□□ | 電感,徑向引線 | 相同 |
| LIC□□□□□□□□□□ | CL LIC□□□□□□□□□□ | 圓柱形鋰離子電容 | 相同 |
| LK□□□□□□□□□□ | LF LK□□□□□□□□□□ | 電感,多層 | 相同 |
| LMK□□□□□□□□□□ | CE LMK□□□□□□□□□□ | 電容,陶瓷,高電介質,多層,(10V) | 相同 |
| LMK□□□□□□□□□□ | RM LMK□□□□□□□□□□ | 電容,陶瓷,標準,多層,(10V) | 相同 |
| LMK□□□□□□□□□□ | CF LMK□□□□□□□□□□ | 電容,陶瓷,超低失真,多層,(10V) | 相同 |
| LP□□□□□□□□□□ | CH LP□□□□□□□□□□ | 電容,陶瓷,軸向引線,(10V) | 相同 |
| LWK□□□□□□□□□□ | CE LWK□□□□□□□□□□ | LW反向去耦電容,(10V) | 相同 |
| NM□□□□□□□□□□ | LF NM□□□□□□□□□□ | 電感,多層,(用於供電線路) | 相同 |
| NR□□□□□□□□□□ | LM NR□□□□□□□□□□ | SMD功率電感(NR系列) | 相同 |
| NS□□□□□□□□□□ | LM NS□□□□□□□□□□ | SMD功率電感(NS系列) | 相同 |
| PAS□□□□□□□□□□ | CP PAS□□□□□□□□□□ | PAS電容 | 相同 |
| QMK□□□□□□□□□□ | CG QMK□□□□□□□□□□ | 電容,陶瓷,中電高壓,多層,(250V) | 相同 |
| SMK□□□□□□□□□□ | CG SMK□□□□□□□□□□ | 電容,陶瓷,中電高壓,多層,(630V) | 相同 |
| SR□□□□□□□□□□□ | NV SR□□□□□□□□□□□ | 壓敏電阻,環型 | 相同 |
| SS□□□□□□□□□□□ | NV SS□□□□□□□□□□□ | 壓敏電阻,環型 | 相同 |
| T2K□□□□□□□□□□ | CE T2K□□□□□□□□□□ | 電容,陶瓷,多層,陣列類型,(25V) | 相同 |
| T4K□□□□□□□□□□ | CE T4K□□□□□□□□□□ | 電容,陶瓷,多層,陣列類型,(25V) | 相同 |
| TLF□□□□□□□□□□ | LM TLF□□□□□□□□□□ | 共模濾波器,引線 | 相同 |
| TMK□□□□□□□□□□ | CE TMK□□□□□□□□□□ | 電容,陶瓷,高電介質,多層,(25V) | 相同 |
| TMK□□□□□□□□□□ | RM TMK□□□□□□□□□□ | 電容,陶瓷,標準,多層,(25V) | 相同 |
| TMK□□□□□□□□□□ | CF TMK□□□□□□□□□□ | 電容,陶瓷,超低失真,多層,(25V) | 相同 |
| TP□□□□□□□□□□ | CH TP□□□□□□□□□□ | 電容,陶瓷,軸向引線,(25V) | 相同 |
| U2K□□□□□□□□□□ | CE U2K□□□□□□□□□□ | 電容,陶瓷,多層,陣列類型,(50V) | 相同 |
| UMK□□□□□□□□□□ | CE UMK□□□□□□□□□□ | 電容,陶瓷,高價值,多層,(50V) | 相同 |
| UMK□□□□□□□□□□ | RM UMK□□□□□□□□□□ | 電容,陶瓷,標準,多層,(50V) | 相同 |
| UMK□□□□□□□□□□ | CF UMK□□□□□□□□□□ | 電容,陶瓷,超低失真,多層,(50V) | 相同 |
| UP□□□□□□□□□□ | CH UP□□□□□□□□□□ | 電容,陶瓷,軸向引線,(50V) | 相同 |
| UVK□□□□□□□□□□ | RV UVK□□□□□□□□□□ | 電容,陶瓷,多層,高Q,(50V) | 相同 |
| VR□□□□□□□□□□ | NK VR□□□□□□□□□□ | 多層片式壓敏電阻 | 相同 |
