TDK 零件編號尾隨零值 Trailing Zeros 代表什麼?
TDK Corporation 的零件編號尾端經常會出現 3 位數的後綴,但這些數字不一定會在系列規格書中明確說明,因此容易造成料號辨識上的困惑。其中一個典型例子就是 B82144B2 電感系列
TDK 訂購零件編號中的尾隨零值
TDK Electronics 的訂購零件編號(Ordering Code)通常以一組 4 碼後綴 (4-digit suffix) 結尾,由:
  • 1 個英文字母
  • 3 個數字
所組成。
然而,在 TDK 零件編號的編碼規則中,數字 0 常被用來表示「空白(Blank)」欄位。因此,這些零值在部分文件或產品列表中經常被省略,進而造成使用者不確定哪一個才是正確的可訂購零件編號。
B82144B2 系列 為例,所有料號的結尾通常都是 K000J000
  • K = ±10% 容差
  • J = ±5% 容差
其中,字母代表容差規格,而後面的三個零基本上不具備額外規格意義,可視為空白填充值(Null Values)。
例如:B82144B2104J000
常見簡寫:“B82144B2104J”
為何有些文件會保留零值,而有些則不會?
是否顯示這些尾端零值,通常取決於文件的使用情境或建立資料的人員偏好。
例如,製造商料號顯示為:B82144B2104J000
但如果查看產品頁面底部的 Part Number Alias(料號別名) 清單,則可能會看到:B82144B2104J
兩者同樣被列為有效的零件編號格式。
因此,當您對某個 TDK 零件編號是否應包含前導零值或尾隨零值產生疑問時,可以參考產品頁面的 Part Number Alias 資訊。若簡寫版本被列為別名零件編號,通常表示:
  • 省略的零值不影響產品規格
  • 兩種寫法指向相同的型號
  • 差異僅為格式呈現方式
若短版零件編號出現在 Part Number Alias 列表中,通常可以明確判定其與完整料號屬於相同產品。
如需進一步了解 TDK 的標準訂購料號規則,請參閱 TDK 提供的相關 Ordering Code 文件 - DISPLAY OF ORDERING CODES FOR TDK ELECTRONICS
