TE Connectivity AMPは、一部のCPCシリーズコネクタ用の丸型コネクタシールキットを提供しています。メーカーの品番は207052-1、207052-2、および207052-3で、そのうち品番207052-3(Digi-key# A16065-ND)は、この記事の時点で当社のサイトに掲載されています。[ここをクリックしてくださいhttps://www.digikey.jp/short/474mnm ]。
シールキットは単体の製品のように見えますが、TE AMPでは、別途購入する必要のある既存のストレインリリーフ製品のセットのアクセサリとして提供しています。シールキットの使用方法と時期を理解するには、関連する品番の完全なガイドに加えて、特定のTE ドキュメントの情報が必要です。関連するストレインリリーフ部品が無い場合、これらを購入しても効果はありません。
この記事の残りの部分では、TEインストラクションシート#408-7582を参照してください[ここをクリックしてくださいhttps://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Specification+Or+Standard408-7582CpdfEnglishENG_SS_408-7582_C.pdf207052-3 ]。
これらの3つのケーブルシールは、異なる外径のケーブルジャケットに割り当てられています(05ページ左上)[文書#408-7582]。これは、このケーブルシールを選択する際に考慮すべき最初のデータです。
同じドキュメント[文書#408-7582]で、実際の手順は、04ページのセクション6「ジャケット付きケーブルシールキットの取り付け」から始まります。 「ジャケット付きケーブルシールキットは、サイズ23の大型シールドおよびストレインリリーフキットでのみ使用されます。」という記述に注意してください。 シールドおよびストレインリリーフ製品と一緒にシールキットを取り付ける場合は、このセクションに戻って参照してください。
これらのシールドおよびストレインリリーフキットは、01ページに記載されています[文書#408-7582]。 「コネクタサイズ」列で「23」を見つけ、2つのキットが「Large(大)」としてリストされていることに注意してください。 それらは206512-1と207774-1です。 品番206138-1は「Standard(標準)」と記載されているため、モデルはリストから除外されます。
これらの製品のいずれかの接尾辞 (または接頭辞)コードは、梱包オプションまたは形状や機能に関係のないその他のデータを参照しているだけなので、206512-x および 207774-x として指定された品番は、ケーブルシーリングキットを使用することで機能します。これらは、ケーブルシーリングキット (20752) と一緒に使用する必要がある部品です。
206512データシート:[ここをクリックしてください https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=srchrtrv&DocNm=206512&DocType=Customer+Drawing&DocLang=English ].
207774データシート:[ここをクリックしてください https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=srchrtrv&DocNm=207774&DocType=Customer+Drawing&DocLang=English ].
Digi-keyサイトの206512と207774の全製品へのリンクは以下の通りです。これらの製品は、当社のホームページからいずれかの品番を検索し、結果から「丸型コネクタ - バックシェルおよびケーブルクランプ」カテゴリを選択しても見つけることができます:[ここをクリックしてください https://www.digikey.jp/]。結果内の一部のオプションはすでに廃止されている可能性があります。アクティブバージョン(パックの更新)のサフィックスオプションを確認してください。
206512製品:[ここをクリックしてくださいhttps://www.digikey.jp/short/474mv9].
207774製品:[ここをクリックしてくださいhttps://www.digikey.jp/short/474hcn].
その他のバックシェルおよびケーブルクランプ製品については、以下のリストをご覧ください:[ここをクリックしてください https://www.digikey.jp/products/ja/connectors-interconnects/circular-connectors-backshells-and-cable-clamps/313 ]。製品索引 > コネクタ、相互接続 > 丸型コネクタ – バックシェルおよびケーブルクランプ
その他の丸型コネクタのアクセサリについては、以下のリンクをご利用ください:[ここをクリックしてくださいhttps://www.digikey.jp/products/ja/connectors-interconnects/circular-connectors-accessories/329 ]。製品索引 > コネクタ、相互接続 > 丸型コネクタ – アクセサリ
