TEの 2328702-4 コネクタのSMTアセンブリおよびリワークのヒント
TE Connectivityのコネクタ 2328702-4 で、はんだ付け性能または面実装アセンブリ中のピックアンドプレース処理に関連した問題が発生している場合について、メーカーから提供された詳細な説明および推奨事項を以下にまとめました。
1. リール梱包中に持ち上がる黒クリップ
問題点: コネクタの黒いクリップがテープキャリアの中で浮き上がり、自動アセンブリ時にノズルのピックアンドプレイスが妨げられ、PCB上に配置する際に部品が斜めになることがあります。
原因: 製品の構造上の特性(蓋は垂直に持ち上がることがあります)
推奨事項:
  • SMTのピックアンドプレースの精度が十分でない場合は、より小さな吸引ノズル(ノズル形状は角型と丸型があります)をご使用になることをお勧めいたします。
  • パッドまたはステンシルのサイズを大きくしてください。部品がわずかに中心からずれている場合、はんだドットの表面にかかる張力により、高温ではんだが溶けて製品が引き寄せられ、位置が修正されることがあります。
2. はんだ付け時の黒色バックルの耐熱性
問題: 手作業ではんだ付けを行うと、ホットエアガンの温度が260°Cに達し、黒色バックルが溶けてしまいます。
原因: これも製品の構造上の特性に起因します。このプラスチック製のラッチは、特に上部から直接熱風を当てると、耐えられない場合があります。ホットエアガンの温度(通常300~400°C)では、容易に溶融するおそれがあります。
推奨される修理方法:
  • 方法 1: 蓋を閉めた後、製品に高温接着剤を塗布して保護し、熱風で加熱します。
  • 方法 2: PCBAを背面から熱風で加熱します(加熱面にも高温接着剤でコーティングする必要があります)。これにより、製品が吹き飛ばされて溶けることを防ぎます。はんだ接合部が溶けたら、製品を取り外すことができます。
  • 方法 3: BGA専用の加熱台を使用してリワークを制御し、過熱やプラスチック部品の溶融を回避します。
適用品番
DigiKey品番 メーカー品番
A141388TR-ND、A141388CT-ND、A141388DKR-ND 2328702-6
A141387TR-ND、A141387CT-ND、A141387DKR-ND 2328702-4
A141389TR-ND、A141389CT-ND、A141389DKR-ND 2328702-8
A141390TR-ND、A141390CT-ND、A141390DKR-ND 1-2328702-0
17-2-2328702-4TR-ND、17-2-2328702-4CT-ND 2-2328702-4
17-5-2328702-0TR-ND 5-2328702-0
オリジナル・ソース(English)
