일렉트릿 콘덴서 마이크로폰 (ECM 마이크로폰)의 작동에는 커패시터의 충전/방전 원리가 사용됩니다. 진동판이 커패시터의 한 플레이트로서 작동하며, 소리에 의해 진동이 발생하면 플레이트 사이의 전하 변화를 유발하여 신호를 전송합니다.
진동은 순수하게 전기 기계적인 메커니즘이기 때문에 전체 음향 주파수(0~20kHz)에 응답할 뿐만 아니라 신호 전송 시 왜곡이 작아 일반적으로 외부 휴대용 마이크에 사용됩니다. 단점은 리플로우 솔더링을 할 수 없다는 것이며 수작업 납땜을 위한 특정한 공정 및 도구가 있습니다.
멤스 마이크로폰은 반도체 기술 제품입니다. 성능, 신뢰성 및 제조용이성 면에서 ECM에 비해 아래와 같은 몇 가지 주목할 만한 장점이 있습니다:
- 멤스 마이크로폰은 리플로우 솔더링 공정이 가능하지만, ECM은 불가함.
- 멤스 마이크로폰은 ECM보다 "성능 밀도"가 높으며, 이는 동일 면적에서 멤스 마이크로폰이 ECM보다 노이즈 성능이 뛰어남을 의미합니다. 즉, 멤스 마이크로폰의 소음은 측정 및 제거될 수 있습니다.
- 온도 변화 하에서 멤스 마이크로폰은 ECM 대비 감도 변화가 적습니다. 일반적으로 ECM의 감도는 작동 온도 범위 내에서 +/- 4dB까지도 변화하지만 멤스 마이크로폰은 0.5dB 이내 입니다.
- 멤스 마이크로폰은 ECM보다 진동 감도가 낮습니다. 멤스 마이크로폰의 질량은 일반적으로 ECM보다 낮기 때문에 진동 응답이 ECM보다 영향을 덜 받습니다.
- 멤스 마이크로폰은 ECM보다 부품 간 주파수 응답이 더 균일합니다. 종류별로 샘플을 무작위로 추출하여 주파수 응답 분석을 실행했습니다, 특히 고주파 및 저주파에서. 이 실험에서 멤스 마이크로폰은 보다 안정적이고 평균적인 결과를 보여주는데, 이는 멤스를 사용한 최종 제품들이 보다 안정적인 성능을 가질 것임을 의미합니다.
멤스 마이크로폰의 이런 많은 장점들로 인해 스마트폰, 태블릿 PC, 보청기, 자동차, 헤드폰, 스마트홈 등과 같은 다양한 제품들에 사용되고 있습니다.
마이크 제품들은 여기에서 찾으실 수 있으며, 유형 에서 일렉트릿 콘덴서 또는 멤스를 선택할 수 있습니다.
