マイクロフォンサウンドセンサ:種類、機能、およびアプリケーション
はじめに
マイクロフォンセンサは、音を捉えて電気信号に変換するために不可欠なデバイスであり、現代の技術において重要な役割を果たしています。
単純な音声録音から複雑な音声処理まで、これらのセンサは音響エネルギーを電気エネルギーに変換し、通信システム、エンターテインメント、および産業環境での応用を可能にします。さまざまなタイプのマイクロフォンセンサにはユニークな動作原理があり、特定の用途に合わせて設計されています。これらのセンサがどのように機能するのか、そしてそれぞれの利点を理解することは、どのような用途であっても、それぞれに適したマイクロフォンを選択する上で極めて重要です。
マイクロフォンセンサの仕組み
マイクロフォンセンサの核心はトランスデューサ、つまりエネルギーをある形から別の形に変換するデバイスです。この場合、音響エネルギー(音波)から電気エネルギー(電圧)へのエネルギー変換が行われます。このプロセスは、音波がマイクロフォンの振動板に当たって振動することから始まります。これらの振動は、音波の振幅と周波数を反映した電気信号に変換されます。
  • 音波入力: 周囲から到来する音波です。
  • ダイアフラム: ダイアフラム(振動板)は音波に反応して振動し、機械的な動きを生み出します。
  • 変換メカニズム(トランスデューサ): 機械的振動を電気信号に変換します。これには次のようなものがあります。
    • 電磁式(ダイナミックマイクロフォン)
    • 静電容量式(コンデンサマイクロフォン)
    • MEMSベースの変換(MEMSマイクロフォン)
    • 圧電式(ピエゾマイクロフォン)
  • プリアンプ: 変換メカニズムによって生成された微弱な電気信号を増幅します。
  • 信号の調整: 信号品質を最適化するためのフィルタリング、イコライゼーション、またはノイズリダクションが含まれる場合があります。
  • 出力信号: 処理された電気信号は、記録、処理、または送信システムに出力されます。
この変換プロセスは、使用するマイクロフォンセンサのタイプによって異なります。最も一般的なタイプを探ってみましょう。
マイクロフォンセンサのタイプ
マイクロフォンセンサには様々な種類があり、それぞれに異なる特性や適した用途があります。主にダイナミックマイクロフォン、コンデンサマイクロフォン、およびMEMS(微小電気機械システム)マイクロフォンに分類できます。
1. ダイナミックマイクロフォン
ダイナミックマイクロフォンは、ライブサウンドの制作から放送や録音に至るまで、さまざまな業界で最も一般的で広く使用されているタイプのマイクロフォンの1つです。
これは電磁誘導の原理で動作します。プロセスの詳細は次のとおりです。
  • ダイアフラムとコイル: ダイナミックマイクロフォンの心臓部には、プラスチックやマイラーなどの薄い素材でできたダイアフラムがあり、ワイヤのコイルに取り付けられています。音波がダイアフラムに当たると振動します。
  • 磁石: コイルの周囲には磁石があり、磁界を形成しています。
  • 電磁誘導: ダイアフラムが振動すると、磁界内でコイルが前後に動きます。この動きによりコイルに電流が誘導されます。この電流によって生成される電気信号は、最初に振動板を動かした音波に比例します。
  • 出力: この電気信号は、アンプや録音機器に送られ、そこで音声に変換されたり、デジタル信号やアナログ信号として保存されます。
長所
  • ダイナミックマイクロフォンセンサは、その耐久性、高い音圧レベル(SPL)への対応、費用対効果、および外部電源不要(自己給電)で知られています。
制約
  • ダイナミックマイクロフォンセンサの感度は一般的に低いため、音の微妙なニュアンスを効果的に捉えられないことがあります。
  • ダイナミックマイクロフォンは一般的にコンデンサマイクよりも周波数特性範囲が狭いため、特に周波数スペクトルの高域と低域において、録音の質に影響を与えることがあります。
2. コンデンサマイクロフォン
コンデンサマイクロフォンは、キャパシタマイクロフォンとしても知られ、その高い感度と正確な収音で広く評価されています。
コンデンサマイクロフォンの動作原理は、静電容量変換に依存しています。以下はその段階ごとの詳細です。
  1. コンデンサプレート(ダイアフラムとバックプレート): コンデンサマイクロフォンは、コンデンサを形成する2枚のプレート、すなわち薄くて軽いダイアフラムと固定されたバックプレートから構成されます。ダイアフラムはコンデンサの一方のプレートとして機能し、バックプレートはもう一方のプレートとして機能します。
  2. 音波とダイアフラムの動作: 音波がダイアフラムに当たるとダイアフラムが振動し、ダイアフラムとバックプレートの距離が変化します。この振動により、システムの静電容量が変化します。
  3. 電荷: 通常、ファンタム電源などの外部電源を介して、ダイアフラムとバックプレート間に電荷が与えられています。ダイアフラムが動くと静電容量が変化し、それに対応して電気信号も変化します。
  4. 信号の出力: これらの電気信号の変化は増幅され、元の音源を忠実に再現した音声信号として出力されます。
長所
  • コンデンサマイクロフォンセンサは感度が非常に高く、微妙な音のディテールを捉えることができます。
  • これらのマイクロフォンは通常、ダイナミックマイクロフォンよりも周波数特性が広く、低域と高域の両方を含む精細な音を捉えるのに適しています。
  • コンデンサマイクロフォンは過渡応答が速いので、シャープで瞬時の音を正確に捉えることができます。
制約
  • コンデンサマイクロフォンは一般的にダイナミックマイクロフォンよりもデリケートで、乱暴に扱われると破損する場合があり、過酷な環境でのライブパフォーマンスには不向きです。
  • コンデンサマイクロフォンは感度が高いため、不要なバックグラウンドの雑音を拾ってしまうことがあり、騒がしい環境には不向きです。
コンデンサマイクロフォンの重要な特徴の1つは、動作するのに外部電源を必要とすることです。この電源は以下の方法で供給することができます。
  • 最も一般的な方法であるファンタム電源(通常48V)は、オーディオインターフェース、ミキサ、あるいはプリアンプからマイクケーブルを通して供給されます。
  • ポータブルコンデンサマイクロフォンの中には、電源として電池を使用するものがあり、フィールドでの録音やポータブルセットアップに便利です。
エレクトレットコンデンサマイクロフォンは、永久帯電バックプレートを備えたコンデンサマイクロフォンの一種であり、外部バイアス電圧が不要です。分極のための外部電源は必要ありませんが、一般的にアンプが内蔵されているため、低電圧の電源(1.0~10V)は必要です。それ以外の特性は従来のコンデンサマイクロフォンと同様です。
DigiKeyのコンデンサマイクロフォン
適用品番
DigiKey品番 メーカー品番
102-6541-ND CMEJ-0415-42-LP
102-1721-ND CMA-4544PF-W
102-1720-ND CMA-6542PF
668-1197-ND AOM-4544P-2-R
668-1391-ND POM-3535L-3-R
668-1676-ND POM-5038P-C3310-R
433-1155-ND EM4015LW-38C10NF
668-1425-ND POM-3535P-3-R
668-1158-ND POM-2738P-R
668-1424-ND POW-2742P-C3310-B-R
668-1314-ND POW-1644P-B-R
668-1596-ND AOM-5024L-HD-R
102-5634-ND CMC-9745-37T
102-2190-ND CME-1538-100LB
423-1121-ND EK-23024-C36
423-1160-ND EK-23024-000
423-WP-23502-000-ND WP-23502-000
423-1064-ND FG-23629-P16
423-1123-ND FG-23629-D65
423-1368-ND TO-24611-000
423-1159-ND FG-23329-P07
423-1015-ND MR-23151-000
102-6532-ND CMEJ-4618-42-L015
102-6542-ND CMEJ-0415-42-P
2104-MO094204-1-ND MO094204-1
668-1460-ND AOM-4544P-R
102-6540-2-ND、102-6540-1-ND、102-6540-6-ND CMEJ-0413-42-SMT-TR
102-6547-ND CMEJ-0627-42-P
102-6549-ND CMEJ-0605-36-L030
102-1719-ND CMA-6542TF-K
102-4103-ND CMC-9745-44P
102-1725-ND CMC-5044PF-A
668-1224-ND AOM-4546P-R
102-1722-ND CMB-6544PF
102-4098-ND CMC-6027-32T
102-1724-ND CMC-5042PF-AC
102-6545-ND CMEJ-0733-25-L070
CMEJ-9745-37-P-ND CMEJ-9745-37-P
2104-MW062502-1-ND MW062502-1
668-1296-ND AOM-6738P-R
668-1490-ND ANM-5254L-LW100-R
668-1196-ND AOM-6742P-2-R
102-1726-ND CMC-2742PBJ-A
668-1295-ND AOM-6738L-R
668-1215-ND ANM-5254L-R
668-1195-ND AOM-6742L-R
668-1418-ND AOM-6746P-R
2104-MW044202-1-ND MW044202-1
433-1099-ND EM-6027P
668-1308-ND POM-2244L-C33-R
2104-MW064202-1-ND MW064202-1
2104-MW042502-1-ND MW042502-1
433-1188-ND EM-4015N-44
102-5630-ND CMC-6027-32L100
668-1175-ND PUM-3546L-R
102-5629-ND CMC-6027-24L100
102-1728-ND CMI-5247TF-K
102-1727-ND CMC-2242PBL-A
458-PMOF-9745W-42DQ-ND PMOF-9745W-42DQ
668-1495-ND POM-2738L-LW100-R
433-1154-ND EM6027LW-42C
668-1393-ND AUM-5047L-3-R
668-1677-ND POM-5046P-C3310-R
102-1732-ND CMC-2742WBL-25L
668-1153-ND POM-2246P-C33-R
102-4474-ND CMC-9745-130T
102-4641-ND CMC-4015-40L100
668-1492-ND AUM-5047L-3-LW100-R
102-4097-ND CMC-6027-24T
102-4637-ND CMC-3015-44L100
433-EM-6027UN-38-ND EM-6027UN-38
668-1155-ND POM-2735P-R
668-1415-ND POM-2244P-C3310-2-R
668-1679-ND PUM-5250L-C3310-R
668-1597-ND DOM-3027L-HD-R
668-1413-ND ANM-5054L-2-R
668-1672-ND PNM-2751L-C3310-R
102-4102-ND CMC-6027-42L100
668-1184-ND TOM-1545P-R
668-1297-ND AOW-4544P-C3310-B-R
668-POW-3535L-3-LW100-B-R-ND POW-3535L-3-LW100-B-R
102-4538-ND CMC-6015-47P
102-5637-ND CMC-97452-L100
102-4475-ND CMC-6035-130T
668-1496-ND POM-3535L-3-LW100-R
668-1599-ND ROM-2235L-HD-R
668-AOM-5024L-HD-F-R-ND AOM-5024L-HD-F-R
102-2191-ND CMI-4537-SN69
668-TUM-1842L-HD-ND TUM-1842L-HD
668-1598-ND POM-2730L-HD-R
668-1601-ND TOM-1537L-HD-R
102-5636-ND CMC-9745-37T3
668-PUM-2745L-HD-R-ND PUM-2745L-HD-R
668-1453-ND POM-3535L-2-R
668-AUM-5241L-HD-ND AUM-5241L-HD
423-EA-21842-C36-ND EA-21842-C36
102-6548-ND CMEJ-0627-42-SP
2104-MO064404-1-ND MO064404-1
102-6531-ND CMEJ-4618-42-L010
102-6536-ND CMEJ-4618-38-L040
102-6535-ND CMEJ-4618-38-L060
102-1723-ND CMC-5044TF-A
2104-MO093803-2-ND MO093803-2
668-1294-ND AOM-5244L-R
2104-MO064202-3-ND MO064202-3
2104-MO044202-4-ND MO044202-4
2104-MW063002-1-ND MW063002-1
433-1097-ND EM-9745P
433-1098-ND EM-9745
458-1547-ND PMOF-9767NP-46DQ
102-6537-ND CMEJ-4618-32-L045
102-5627-ND CMC-6022-38L100
458-1537-ND PMO-6022PN-48KDQ
2104-MO062504-1-ND MO062504-1
2104-MW063602-1-ND MW063602-1
668-1499-ND AOM-4540P-R
668-1292-ND AOM-4544P-NF-R
668-1484-ND AOM-4542P-R
668-1290-ND AOM-4540L-R
668-1293-ND AOM-4546L-R
668-1198-ND AOM-6545P-R
102-6543-ND CMEJ-0733-36-L050
668-1168-ND POM-3046P-R
668-1172-ND POM-3546P-R
102-4086-ND CMC-3015-44T
668-1163-ND POM-2746L-R
433-1107-ND EM-4015-BC
668-1310-ND POM-2744P-C33-R
433-1189-ND EM-6027N
102-5624-ND CMC-6013-38L100
433-EM-6027LR-45-ND EM-6027LR-45
668-1491-ND AOM-6738L-LW100-R
668-1673-ND PNM-3546L-C3310-R
668-1389-ND POM-2245L-C10-R
102-4476-ND CMC-4015-130T
433-EM-6027LRNW-ND EM-6027LRNW
668-1642-ND POM-5246L-R
458-1539-ND PMO-6027P-40KDQ
668-1675-ND PNM-5054L-C3310-R
102-4093-ND CMC-6018-38P
668-POW-1527L-C3310-AMP-R-ND POW-1527L-C3310-AMP-R
668-1170-ND POM-3542P-R
668-1680-ND AUM-5247L-C3310-R
2223-CMC-4013-2-SMT-TR-ND、2223-CMC-4013-2-SMT-TRCT-ND、2223-CMC-4013-2-SMT-TRDKR-ND CMC-4013-2-SMT-TR
102-4088-ND CMC-4015-40P
102-4087-ND CMC-4015-25T
668-1157-ND POM-2738P-C33-R
668-1156-ND POM-2738L-R
102-5635-ND CMC-9745-37T2
668-1540-ND AOW-4544L-C3310-B-R
668-TOW-1538L-LW100-R-ND TOW-1538L-LW100-R
668-1414-ND POM-1345P-C3310-R
668-1423-ND POW-2742L-C3310-B-R
668-1422-ND POW-2242L-C3310-B-R
668-1313-ND POW-1644L-B-R
668-1498-ND TOM-1545L-LW100-R
668-1600-ND ROM-2235P-HD-R
2104-MO064202-4-ND MO064202-4
102-6534-ND CMEJ-4618-42-L177
2104-MO094001-2-ND MO094001-2
2104-MO044202-2-ND MO044202-2
458-1534-ND PMO-4015PN-42KDQ
668-1396-ND AOM-6746L-R
2104-MO044002-1TR-ND、2104-MO044002-1CT-ND、2104-MO044002-1DKR-ND MO044002-1
433-1232-ND EM-3015
2104-MN094701-1-ND MN094701-1
668-1169-ND POM-3542L-R
2104-MN095401-1-ND MN095401-1
433-1187-ND EM-4015N
102-5626-ND CMC-6022-37L100
2104-MU064602-2-ND MU064602-2
668-1674-ND PNM-5050L-C3310-R
668-1493-ND POM-2244L-C33-LW100-R
102-5625-ND CMC-6018-44L100
102-5632-ND CMC-6050-40L100
2104-MU064602-1-ND MU064602-1
102-4638-ND CMC-4012-40P
2151-RMIC-110-5-6015-NS1-ND RMIC-110-5-6015-NS1
2151-RMIC-110-10-6022-NS1-ND RMIC-110-10-6022-NS1
2104-MW062502-2-ND MW062502-2
2104-MW063002-2-ND MW063002-2
2151-RMIC-110-5-6027-NS1-ND RMIC-110-5-6027-NS1
2151-RMIC-110-5-4015-NS2-ND RMIC-110-5-4015-NS2
2223-CMR-4015-44-SP-ND CMR-4015-44-SP
2151-RMIC-110-5-3015-NS1-ND RMIC-110-5-3015-NS1
2151-RMIC-110-5-4015-NS3-ND RMIC-110-5-4015-NS3
668-1171-ND POM-3546L-R
2223-CMC-4015-40L170-ND CMC-4015-40L170
PUM-5250L-C3310-LWC50-R-ND PUM-5250L-C3310-LWC50-R
FG-23329-P142-ND FG-23329-P142
TO38-30886B21-ND TO38-30886-B21
FG38-31011S16-ND FG38-31011-S16
423-VEK-H-30108-000-ND VEK-H-30108-000
3949-OWMO-4013SA-42-RC101TR-ND、3949-OWMO-4013SA-42-RC101CT-ND、3949-OWMO-4013SA-42-RC101DKR-ND OWMO-4013SA-42-RC101
2266-CMC-6018-38T-ND、102-4094-ND CMC-6018-38T
3949-OWMO-9745TA-32-CC101-ND OWMO-9745TA-32-CC101
3949-OWMO-6027TA-34-ANC114-ND OWMO-6027TA-34-ANC114
2377-MEU-95PD-01-713-C1033-ND MEU-95PD-01-713-C1033
3949-OWMO-4015TA-39-ANC114-ND OWMO-4015TA-39-ANC114
102-4100-ND CMC-6036-40T
4626-TM141047-ND TM141047
4626-TM141036-ND TM141036
102-4101-ND CMC-6050-40T
102-1730-ND CMR-5054TB-A
4086-UB1465-ND UB1465
4086-UB99452-373J-L01C01-00-0-ND UB99452-373J-L01C01-00-0
2266-CMC-6015-42P-ND、102-4092-ND CMC-6015-42P
4626-TM141059-ND TM141059
4086-UB1662-ND UB1662
3949-OWMU-1465TA-34-CC101-ND OWMU-1465TA-34-CC101
2266-CMC-9745-37L100-ND、102-5633-ND CMC-9745-37L100
2266-CMC-6036-40L100-ND、102-5631-ND CMC-6036-40L100
2266-CMC-9745-L100-ND、102-4643-ND CMC-9745-L100
4086-UB2564-ND UB2564
2895-BCM4013OSBC-42-ND BCM4013OSBC-42
2895-HBO0603B-52/1338TR-ND HBO0603B-52/1338
2895-BCM4013OLFC-42-JST-ZHR-2-ND BCM4013OLFC-42-JST-ZHR-2
2895-HBO0302C-58/1248-ND HBO0302C-58/1248
2895-BCM9750ULF-47J50-ND BCM9750ULF-47J50
423-TO-30047-D60-ND TO-30047-D60
2377-MEO-96PD-04-583-ND MEO-96PD-04-583
4086-UB40152-423G-XSLCY2-IH-0-ND UB40152-423G-XSLCY2-IH-0
4086-NB6027E-403S-L01RAB-00-0-ND NB6027E-403S-L01RAB-00-0
2377-MEO-627PN-02-643REV.1-ND MEO-627PN-02-643 REV.1
4086-UB60505-352X-L01CAY-00-0-ND UB60505-352X-L01CAY-00-0
4086-UB60279-353G-WUVC01-NG-0-ND UB60279-353G-WUVC01-NG-0
4086-UB1463-ND UB1463
4086-UB6018D-442S-YATRAC-00-0-ND UB6018D-442S-YATRAC-00-0
4086-UB9750A-373G-L01C01-00-0-ND UB9750A-373G-L01C01-00-0
4086-UB1465-2-ND UB1465-2
4086-UB1606-ND UB1606
4333-BG-MIC-U1-ND BG-MIC-U1
FG-23329-C05-ND FG-23329-C05
102-6533-ND CMEJ-4618-42-L120
102-6544-ND CMEJ-0629-36-L050
102-1729-ND CMP-5247TF-K
668-DUM-4537L-HD-R-ND DUM-4537L-HD-R
668-TOM-1537L-HD-LW100-B-R-ND TOM-1537L-HD-LW100-B-R
423-1120-ND EK-23027-C36
423-1289-ND EM-24446-C36
423-1010-ND NR-23160-000
TM-23546-C36-ND TM-23546-C36
FG-23742-C05-ND FG-23742-C05
2104-MO093803-1-ND MO093803-1
102-6550-ND CMEJ-0706-42-P
102-6546-ND CMEJ-0733-42-L050
2104-MO064402-7-ND MO064402-7
433-EM-9767P-44-ND EM-9767P-44
433-EM-6022PR-38-ND EM-6022PR-38
2104-MW043602-1-ND MW043602-1
668-PNM-2751P-R-ND PNM-2751P-R
458-1538-ND PMO-6022SN-42UQ
458-PMOF-6050PA-36KDQ-ND PMOF-6050PA-36KDQ
668-1417-ND AOM-4542L-R
102-4095-ND CMC-6022-37T
2104-MW043002-1-ND MW043002-1
668-1327-ND TOM-3050L-R
668-1166-ND POM-3042P-R
433-EM-4015LRW-40-ND EM-4015LRW-40
433-1191-ND EM-9745UN
668-1149-ND POM-2242P-C33-R
668-TOW-1538P-C3310-R-ND TOW-1538P-C3310-R
668-TOW-1530P-R-ND TOW-1530P-R
2104-MO095804-1-ND MO095804-1
2104-MO063602-1-ND MO063602-1
433-EM-9750P-ND EM-9750P
2104-MO044202-3-ND MO044202-3
458-1548-ND PMOF-9767NS-40DQ
433-EM-6022L-38-ND EM-6022L-38
102-6538-ND CMEJ-4618-38-L046
433-EM-9767P-ND EM-9767P
433-1096-ND EM-4530
433-EM-4015PR-38-ND EM-4015PR-38
433-EM-6022STR-ND、433-EM-6022SCT-ND、433-EM-6022SDKR-ND EM-6022S
433-1101-ND EM-6027
668-1167-ND POM-3046L-R
668-1160-ND POM-2742P-2-R
668-1159-ND POM-2742L-2-R
433-1190-ND EM-6050N
668-1678-ND POM-5038L-C3310-R
458-1540-ND PMOF-6027NSN-36KDQ
458-1541-ND PMOF-6027WN-44KDQ
668-1661-ND PUM-3046L-C3310-R
668-1595-ND DUM-4546L-C3310-R
668-1500-ND AOW-4542P-B-R
668-1494-ND POM-2246L-C33-LW100-R
668-1681-ND TOM-1242L-NF-C3310-R
2151-RMIC-110-10-6027-NS1-ND RMIC-110-10-6027-NS1
2151-RMIC-104-10-4015-NS1-ND RMIC-104-10-4015-NS1
2151-RMIC-115-10-4013-NS1-ND RMIC-115-10-4013-NS1
2151-RMIC-110-10-9750-NS1-ND RMIC-110-10-9750-NS1
2104-MW043602-2-ND MW043602-2
2104-MW044202-2-ND MW044202-2
2104-MW064202-2-ND MW064202-2
2104-MW063602-2-ND MW063602-2
2104-MW043002-2-ND MW043002-2
668-1323-ND POM-2244P-2-R
EK-23027-P35-ND EK-23027-P35
423-WP-23501-000-ND WP-23501-000
2377-MEO-96PD-01-603-ND MEO-96PD-01-603
2377-MEO-94PN-01-643-ND MEO-94PN-01-643
2326-REM54F60ASSY-NL-ND REM54F60ASSY-NL
3949-OWMO-6027TA-34-RC101-ND OWMO-6027TA-34-RC101
2377-MEO-94PN-01-603-ND MEO-94PN-01-603
4626-TM141032-ND TM141032
2266-CMC-4015-40T-ND、102-4089-ND CMC-4015-40T
4626-TM141062-ND TM141062
4626-TM141061-ND TM141061
4626-TM141064-ND TM141064
4626-TM141042-ND TM141042
102-4091-ND CMC-6013-38T
4626-TM141045-ND TM141045
4626-TM141049-ND TM141049
4626-TM141030-ND TM141030
668-1165-ND POM-3042L-R
4626-TM141050-ND TM141050
4626-TM141066-ND TM141066
4626-TM141065-ND TM141065
4626-TM141067-ND TM141067
4626-TM141051-ND TM141051
4626-TM141029-ND TM141029
4626-TM141054-ND TM141054
4626-TM141053-ND TM141053
4626-TM141058-ND TM141058
4626-TM141055-ND TM141055
2895-HBO0403D-57/1335TR-ND HBO0403D-57/1335
2895-HBO0603H-50/1340-ND HBO0603H-50/1340
2895-HBO0803A-48/1341-ND HBO0803A-48/1341
2895-HBO0303C-60TR-ND HBO0303C-60
2895-HBO1003D-46/1342-ND HBO1003D-46/1342
423-EA-21842-G31-ND EA-21842-G31
4626-TM141041-ND TM141041
4626-TM141037-ND TM141037
4626-TM141044-ND TM141044
4626-TM141060-ND TM141060
4626-TM141028-ND TM141028
4626-TM141057-ND TM141057
2673-MEO4013MH-443RCTR-ND MEO4013MH-443RC
2673-MEO6027S363C1033HTR-ND MEO6027S363C1033H
2673-MEO6022S423C1033TR-ND MEO6022S423C1033
4626-TM141063-ND TM141063
4626-TM141056-ND TM141056
4626-TM141052-ND TM141052
668-1183-ND TOM-1545L-R
668-1394-ND AOM-4540P-NF-R
433-EM-4015LR-40-3-ND EM-4015LR-40-3
668-1390-ND POM-2245L-C33-R
668-1151-ND POM-2246L-C33-R
433-1092-ND EM-4530-C
668-1187-ND TOM-3046L-R
668-1421-ND POM-1644P-NF-R
668-AOM-5024P-HD-MB-R-ND AOM-5024P-HD-MB-R
423-BJ-21590-000-ND BJ-21590-000
668-AUM-4537L-HD-R-ND AUM-4537L-HD-R
668-POM-2739L-HD3-LW100-R-ND POM-2739L-HD3-LW100-R
FBEM30342000-ND FB-EM-30342-000
423-FBFO23225-ND FB-FO-23225-000
FB-EM30343000-ND FB-EM-30343-000
TOW-3050P-B-R-ND TOW-3050P-B-R
FBDW30293000-ND FB-DW-30293-000
FBBU34023000-ND FB-BU-34023-000
FB-EI31552000-ND FB-EI-31552-000
4333-BG-OMNITALK-ND BG-OMNITALK
4333-BG-OMNITALK-PRO-ND BG-OMNITALK-PRO
668-AOM-5035L-HD3-LW100-R-ND AOM-5035L-HD3-LW100-R
FB-BW30335000-ND FB-BW-30335-000
668-POM-2739L-HD3-R-ND POM-2739L-HD3-R
BJ-28471-000-ND BJ-28471-000
423-FB-FO-25383-000-ND FB-FO-25383-000
FB-EI30026000-ND FB-EI-30026-000
FB-DR30366000-ND FB-DR-30366-000
423-WP-25993-D63-ND WP-25993-D63
423-DFG-30445-000-ND DFG-30445-000
668-AOM-5035L-HD3-R-ND AOM-5035L-HD3-R
668-AOW-6540L-R-ND AOW-6540L-R
ZC5330-ND ZC5330
TO-24611-D60-ND TO-24611-D60
TO-30078-000-ND TO-30078-000
TO-30453-000-ND TO-30453-000
TO-30994-000-ND TO-30994-000
423-WP-30113-PO3-ND WP-30113-PO3
BJ-21591-000-ND BJ-21591-000
TO-31021-B21-ND TO-31021-B21
BTO-26738-D48-ND BTO-26738-D48
BTO-26740-D55-ND BTO-26740-D55
NR-30572-000-ND NR-30572-000
BJ-23141-134-ND BJ-23141-134
FB-DO23847E46-ND FB-DO-23847-E46
TO-30078-P117-ND TO-30078-P117
TO-30187-S13-ND TO-30187-S13
TO-30790-S13-ND TO-30790-S13
423-FB-DE-30290-000-ND FB-DE-30290-000
423-FB-AE-30051-000-ND FB-AE-30051-000
423-FB-AE-30209-000-ND FB-AE-30209-000
423-FB-DE-30291-000-ND FB-DE-30291-000
423-FB-DE-30292-000-ND FB-DE-30292-000
423-VEK-F-30431-000-ND VEK-F-30431-000
TO-30453-P16-ND TO-30453-P16
FB-DW32122000-ND FB-DW-32122-000
FB-EI31878000-ND FB-EI-31878-000
BTO-26732-D55-ND BTO-26732-D55
423-FBBU31193-ND FB-BU-31193-000
458-PMOF-4527PN-47DQ-ND PMOF-4527PN-47DQ
3. 微小電気機械システム(MEMS)マイクロフォン
MEMSマイクロフォンは、微小電気機械システム(microelectromechanical systems、MEMS)技術を用いて製造されるマイクロフォンセンサの一種で、高集積化、小型化、そして低消費電力で知られています。
MEMSマイクロフォンはコンデンサマイクロフォンと同じ基本原理で動作しますが、微細加工技術を利用しています。主要なコンポーネントと機能の詳細は次のとおりです。
  • MEMSセンサ: MEMSマイクロフォンの中心となるのは、音波に反応して振動する小さなダイアフラムで、通常はシリコンでできています。このダイアフラムはコンデンサの1つのプレートを形成します。
  • ASIC: MEMSセンサは、電気信号を処理するASIC(特定用途向け集積回路)と組み合わされ、増幅、A/D変換、および信号処理を行います。
  • 音波の検出: 音波によってダイアフラムが動き、静電容量が変化して電気信号が生成され、ASICで処理されます。
  • 出力: MEMSマイクロフォンはアナログ信号かデジタル信号かのどちらかを出力しますが、デジタル出力はデジタルデバイスと直接統合されるため普及しています。
長所
  • 微細加工プロセスにより、MEMSマイクロフォンはユニット間で一貫した性能を示し、従来のマイクロフォンに見られるばらつきを低減します。
  • MEMSマイクロフォンは非常に小型であるため、コンパクトなデバイスに統合できます。
  • MEMSマイクロフォンはエネルギー効率が高いため、電池駆動のデバイスに適しています。
  • 多くのMEMSマイクロフォンはデジタル出力を備えているため、デジタルシステムにおいてA/D変換回路を追加する必要性が減り、エンジニアの設計プロセスが合理化されます。
制約
  • MEMSマイクロフォンは一般的に、プロフェッショナルのオーディオ録音で使用される大型の伝統的なコンデンサマイクロフォンの音質には及びません。
DigikeyのMEMSマイクロフォン
適用品番
DigiKey品番 メーカー品番
423-SPU0410LR5H-QBTR-ND、423-SPU0410LR5H-QBCT-ND、423-SPU0410LR5H-QBDKR-ND SPU0410LR5H-QB
423-SPH0641LM4H-1TR-ND、423-SPH0641LM4H-1CT-ND、423-SPH0641LM4H-1DKR-ND SPH0641LM4H-1
SPV0142LR5HTR-ND、SPV0142LR5HCT-ND、SPV0142LR5HDKR-ND SPV0142LR5H-1
1428-MMICT390200012TR-ND、1428-MMICT390200012CT-ND、1428-MMICT390200012DKR-ND MMICT390200012
SPV21A0LR5HTR-ND、SPV21A0LR5HCT-ND、SPV21A0LR5HDKR-ND SPV21A0LR5H-1V
423-SPH0690LM4H-1TR-ND、SPH0690LM4HCT-ND、SPH0690LM4HDKR-ND SPH0690LM4H-1
SPH6611LR5HTR-ND、SPH6611LR5HCT-ND、SPH6611LR5HDKR-ND SPH6611LR5H-1
668-AMM-3738-B-RTR-ND、668-AMM-3738-B-RCT-ND、668-AMM-3738-B-RDKR-ND AMM-3738-B-R
IM69D130V01XTSA1TR-ND、IM69D130V01XTSA1CT-ND、IM69D130V01XTSA1DKR-ND IM69D130V01XTSA1
SPH0655LM4HTR-ND、SPH0655LM4HCT-ND、SPH0655LM4HDKR-ND SPH0655LM4H-1-8
102-5081-2-ND、102-5081-1-ND、102-5081-6-ND CMM-3729AT-42308-TR
423-SPM0687LR5H-1TR-ND、423-SPM0687LR5H-1CT-ND、423-SPM0687LR5H-1DKR-ND SPM0687LR5H-1
423-1425-2-ND、423-1425-1-ND、423-1425-6-ND SPK0641HT4H-1
423-SPC18P8LM4H-1TR-ND、SPC18P8LM4HCT-ND、SPC18P8LM4HDKR-ND SPC18P8LM4H-1
1428-1018-2-ND、1428-1018-1-ND、1428-1018-6-ND INMP621ACEZ-R7
423-SPW0690LM4H-1TR-ND、423-SPW0690LM4H-1CT-ND、423-SPW0690LM4H-1DKR-ND SPW0690LM4H-1
423-SPH0645LM4H-BTR-ND、423-SPH0645LM4H-BCT-ND、423-SPH0645LM4H-BDKR-ND SPH0645LM4H-B
448-IM69D128SV01XTMA1TR-ND、448-IM69D128SV01XTMA1CT-ND、448-IM69D128SV01XTMA1DKR-ND IM69D128SV01XTMA1
448-IM69D127V11XTMA1TR-ND、448-IM69D127V11XTMA1CT-ND、448-IM69D127V11XTMA1DKR-ND IM69D127V11XTMA1
SPH0641LU4HTR-ND、SPH0641LU4HCT-ND、SPH0641LU4HDKR-ND SPH0641LU4H-1
1428-1066-2-ND、1428-1066-1-ND、1428-1066-6-ND ICS-43434
448-IM73D122V01XTMA1TR-ND、448-IM73D122V01XTMA1CT-ND、448-IM73D122V01XTMA1DKR-ND IM73D122V01XTMA1
1428-MMICT5838-00-012TR-ND、1428-MMICT5838-00-012CT-ND、1428-MMICT5838-00-012DKR-ND MMICT5838-00-012
668-DMM-4026-B-I2S-RTR-ND、668-DMM-4026-B-I2S-RCT-ND、668-DMM-4026-B-I2S-RDKR-ND DMM-4026-B-I2S-R
1428-1053-2-ND、1428-1053-1-ND、1428-1053-6-ND ICS-43432
1428-1027-2-ND、1428-1027-1-ND、1428-1027-6-ND ICS-40300
1428-1122-2-ND、1428-1122-1-ND、1428-1122-6-ND ICS-52000
1428-1141-2-ND、1428-1141-1-ND、1428-1141-6-ND ICS-40730
4719-S14OB381-057TR-ND、4719-S14OB381-057CT-ND、4719-S14OB381-057DKR-ND S14OB381-057
4719-S15OB381-124TR-ND、4719-S15OB381-124CT-ND、4719-S15OB381-124DKR-ND S15OB381-124
SPH0141LM4HTR-ND、SPH0141LM4HCT-ND、SPH0141LM4HDKR-ND SPH0141LM4H-1
102-5093-2-ND、102-5093-1-ND、102-5093-6-ND CMM-2718AB-38308-TR
102-5096-2-ND、102-5096-1-ND、102-5096-6-ND CMM-2718AB-38108-TR
102-5091-2-ND、102-5091-1-ND、102-5091-6-ND CMM-2718AT-42108-TR
423-SPV1142LR5H-1TR-ND、SPV1142LR5HCT-ND、SPV1142LR5HDKR-ND SPV1142LR5H-1
423-SPH1878LR5H-1TR-ND、423-SPH1878LR5H-1CT-ND、423-SPH1878LR5H-1DKR-ND SPH1878LR5H-1
1428-1064-2-ND、1428-1064-1-ND、1428-1064-6-ND ICS-41350
423-SPK0838HT4H-1TR-ND、423-SPK0838HT4H-1CT-ND、423-SPK0838HT4H-1DKR-ND SPK0838HT4H-1
423-SPV08A0LR5H-1TR-ND、423-SPV08A0LR5H-1CT-ND、423-SPV08A0LR5H-1DKR-ND SPV08A0LR5H-1
423-SPV61A0LR5H-1TR-ND、423-SPV61A0LR5H-1CT-ND、423-SPV61A0LR5H-1DKR-ND SPV61A0LR5H-1
423-SPH9855LM4H-CTR-ND、SPH9855LM4CCT-ND、SPH9855LM4CDKR-ND SPH9855LM4H-C
423-SPW0878LR5H-1TR-ND、SPW0878LR5HCT-ND、SPW0878LR5HDKR-ND SPW0878LR5H-1
SPH18C3LM4HTR-ND、SPH18C3LM4HCT-ND、SPH18C3LM4HDKR-ND SPH18C3LM4H-1
1428-1155-2-ND、1428-1155-1-ND、1428-1155-6-ND ICS-41351
IM69D120V01XTSA1TR-ND、IM69D120V01XTSA1CT-ND、IM69D120V01XTSA1DKR-ND IM69D120V01XTSA1
668-AMM-3742-T-RTR-ND、668-AMM-3742-T-RCT-ND、668-AMM-3742-T-RDKR-ND AMM-3742-T-R
423-SPH8878LR5H-1TR-ND、SPH8878LR5HCT-ND、SPH8878LR5HDKR-ND SPH8878LR5H-1
423-SPH9855LM4H-1TR-ND、423-SPH9855LM4H-1CT-ND、423-SPH9855LM4H-1DKR-ND SPH9855LM4H-1
2223-CMM-2718AT-38164W-TR-ND、2223-CMM-2718AT-38164W-TRCT-ND、2223-CMM-2718AT-38164W-TRDKR-ND CMM-2718AT-38164W-TR
668-AMM-2742-T-RTR-ND、668-AMM-2742-T-RCT-ND、668-AMM-2742-T-RDKR-ND AMM-2742-T-R
1428-1062-2-ND、1428-1062-1-ND、1428-1062-6-ND ICS-40618
1428-1140-2-ND、1428-1140-1-ND、1428-1140-6-ND ICS-40212
423-SPH1878LR5H-CTR-ND、423-SPH1878LR5H-CCT-ND、423-SPH1878LR5H-CDKR-ND SPH1878LR5H-C
497-17809-2-ND、497-17809-1-ND、497-17809-6-ND MP34DT05TR-A
423-1433-2-ND、423-1433-1-ND、423-1433-6-ND SPG08P4HM4H-1
2223-CMM-2718AT-3817NC-TR-ND、2223-CMM-2718AT-3817NC-TRCT-ND、2223-CMM-2718AT-3817NC-TRDKR-ND CMM-2718AT-3817NC-TR
423-SPH11C3LR5H-1TR-ND、423-SPH11C3LR5H-1CT-ND、423-SPH11C3LR5H-1DKR-ND SPH11C3LR5H-1
423-SPH18R1LM4H-1TR-ND、423-SPH18R1LM4H-1CT-ND、423-SPH18R1LM4H-1DKR-ND SPH18R1LM4H-1
102-5102-2-ND、102-5102-1-ND、102-5102-6-ND CMM-4737DT-26186-TR
448-IM68A130V01XTMA1TR-ND、448-IM68A130V01XTMA1CT-ND、448-IM68A130V01XTMA1DKR-ND IM68A130V01XTMA1
448-IM70D122V01XTMA1TR-ND、448-IM70D122V01XTMA1CT-ND、448-IM70D122V01XTMA1DKR-ND IM70D122V01XTMA1
01A0LR5H17TR-ND、01A0LR5H17CT-ND、01A0LR5H17DKR-ND SPK01A0LR5H-1-7
448-IM68A130AXTMA1TR-ND、448-IM68A130AXTMA1CT-ND、448-IM68A130AXTMA1DKR-ND IM68A130AXTMA1
102-5099-2-ND、102-5099-1-ND、102-5099-6-ND CMM-4030DT-26154-TR
448-IM73A135V01XTSA1TR-ND、448-IM73A135V01XTSA1CT-ND、448-IM73A135V01XTSA1DKR-ND IM73A135V01XTSA1
448-IM70A135V01XTMA1TR-ND、448-IM70A135V01XTMA1CT-ND、448-IM70A135V01XTMA1DKR-ND IM70A135V01XTMA1
4719-S18OB381-046TR-ND、4719-S18OB381-046CT-ND、4719-S18OB381-046DKR-ND S18OB381-046
448-IM67D130AXTSA2TR-ND、448-IM67D130AXTSA2CT-ND、448-IM67D130AXTSA2DKR-ND IM67D130AXTSA2
1428-MMICT5837-00-012TR-ND、1428-MMICT5837-00-012CT-ND、1428-MMICT5837-00-012DKR-ND MMICT5837-00-012
423-SPH0645LM4H-1-ND SPH0645LM4H-1
497-18180-2-ND、497-18180-1-ND、497-18180-6-ND MP34DT06JTR
668-AMM-2742-T-WP-RTR-ND、668-AMM-2742-T-WP-RCT-ND AMM-2742-T-WP-R
497-IMP23ABSUTR-ND、497-IMP23ABSUCT-ND、497-IMP23ABSUDKR-ND IMP23ABSUTR
497-18183-2-ND、497-18183-1-ND、497-18183-6-ND IMP34DT05TR
1428-ICS-40638TR-ND、1428-ICS-40638CT-ND、1428-ICS-40638DKR-ND ICS-40638
2223-CMM-3424DT-26165-TR-ND、2223-CMM-3424DT-26165-TRCT-ND、2223-CMM-3424DT-26165-TRDKR-ND CMM-3424DT-26165-TR
1428-1120-2-ND、1428-1120-1-ND、1428-1120-6-ND ICS-40720
668-VMM-1627L-RTR-ND、668-VMM-1627L-RCT-ND、668-VMM-1627L-RDKR-ND VMM-1627L-R
102-5086-2-ND、102-5086-1-ND、102-5086-6-ND CMM-2718AT-42316-TR
102-5080-2-ND、102-5080-1-ND、102-5080-6-ND CMM-3729AB-38308-TR
102-5082-2-ND、102-5082-1-ND、102-5082-6-ND CMM-3729AB-38108-TR
102-5078-2-ND、102-5078-1-ND、102-5078-6-ND CMM-3729AT-42316-TR
2104-MM034402-1-ND MM034402-1
102-5100-2-ND、102-5100-1-ND、102-5100-6-ND CMM-4030DT-26354-TR
668-AMM-2738-B-RTR-ND、668-AMM-2738-B-RCT-ND、668-AMM-2738-B-RDKR-ND AMM-2738-B-R
2223-CMM-3526AT-38165-TR-ND、2223-CMM-3526AT-38165-TRCT-ND、2223-CMM-3526AT-38165-TRDKR-ND CMM-3526AT-38165-TR
102-5094-2-ND、102-5094-1-ND、102-5094-6-ND CMM-4030DB-26354-TR
102-5095-2-ND、102-5095-1-ND、102-5095-6-ND CMM-4030DB-26154-TR
102-5101-2-ND、102-5101-1-ND、102-5101-6-ND CMM-4737DT-26386-TR
2104-MM024202-1TR-ND、2104-MM024202-1CT-ND、2104-MM024202-1DKR-ND MM024202-1
2104-MM034202-8TR-ND、2104-MM034202-8CT-ND、2104-MM034202-8DKR-ND MM034202-8
2104-MM033802-9TR-ND、2104-MM033802-9CT-ND、2104-MM033802-9DKR-ND MM033802-9
2104-MM034202-7TR-ND、2104-MM034202-7CT-ND、2104-MM034202-7DKR-ND MM034202-7
668-DMM-4326-T-RTR-ND、668-DMM-4326-T-RCT-ND、668-DMM-4326-T-RDKR-ND DMM-4326-T-R
448-IM67D120AXTSA1TR-ND、448-IM67D120AXTSA1CT-ND、448-IM67D120AXTSA1DKR-ND IM67D120AXTSA1
2104-MM032602-1TR-ND、2104-MM032602-1CT-ND、2104-MM032602-1DKR-ND MM032602-1
2104-MM042602-13TR-ND、2104-MM042602-13CT-ND、2104-MM042602-13DKR-ND MM042602-13
668-AMM-3742-T-WP-RTR-ND、668-AMM-3742-T-WP-RCT-ND AMM-3742-T-WP-R
668-DMM-4326-T-WP-RTR-ND、668-DMM-4326-T-WP-RCT-ND DMM-4326-T-WP-R
423-IA611TR-ND、423-IA611CT-ND、423-IA611DKR-ND IA611
102-5088-2-ND、102-5088-1-ND、102-5088-6-ND CMM-2718AT-42116-TR
2223-CMM-2718AT-42358-TR-ND、2223-CMM-2718AT-42358-TRCT-ND、2223-CMM-2718AT-42358-TRDKR-ND CMM-2718AT-42358-TR
2223-CMM-2718AB-3815NC-TR-ND、2223-CMM-2718AB-3815NC-TRCT-ND、2223-CMM-2718AB-3815NC-TRDKR-ND CMM-2718AB-3815NC-TR
2223-CMM-2718AB-38164-TR-ND、2223-CMM-2718AB-38164-TRCT-ND、2223-CMM-2718AB-38164-TRDKR-ND CMM-2718AB-38164-TR
2104-MM033802-4TR-ND、2104-MM033802-4CT-ND、2104-MM033802-4DKR-ND MM033802-4
2104-MM033802-7TR-ND、2104-MM033802-7CT-ND、2104-MM033802-7DKR-ND MM033802-7
2104-MM034202-13TR-ND、2104-MM034202-13CT-ND、2104-MM034202-13DKR-ND MM034202-13
2104-MM034202-17TR-ND、2104-MM034202-17CT-ND、2104-MM034202-17DKR-ND MM034202-17
2104-MM033802-5TR-ND、2104-MM033802-5CT-ND、2104-MM033802-5DKR-ND MM033802-5
2104-MM034202-10TR-ND、2104-MM034202-10CT-ND、2104-MM034202-10DKR-ND MM034202-10
2104-MM034202-14TR-ND、2104-MM034202-14CT-ND、2104-MM034202-14DKR-ND MM034202-14
2104-MM034202-15TR-ND、2104-MM034202-15CT-ND、2104-MM034202-15DKR-ND MM034202-15
2104-MM033802-8TR-ND、2104-MM033802-8CT-ND、2104-MM033802-8DKR-ND MM033802-8
2104-MM034202-11TR-ND、2104-MM034202-11CT-ND、2104-MM034202-11DKR-ND MM034202-11
2104-MM034202-9TR-ND、2104-MM034202-9CT-ND、2104-MM034202-9DKR-ND MM034202-9
2104-MM033802-6TR-ND、2104-MM033802-6CT-ND、2104-MM033802-6DKR-ND MM033802-6
2104-MM034202-12TR-ND、2104-MM034202-12CT-ND、2104-MM034202-12DKR-ND MM034202-12
2104-MM023802-1TR-ND、2104-MM023802-1CT-ND、2104-MM023802-1DKR-ND MM023802-1
2104-MM023802-2TR-ND、2104-MM023802-2CT-ND、2104-MM023802-2DKR-ND MM023802-2
2104-MM023802-3TR-ND、2104-MM023802-3CT-ND、2104-MM023802-3DKR-ND MM023802-3
2223-CMM-4030DT-26165-TR-ND、2223-CMM-4030DT-26165-TRCT-ND、2223-CMM-4030DT-26165-TRDKR-ND CMM-4030DT-26165-TR
2223-CMM-4030DT-26164-TR-ND、2223-CMM-4030DT-26164-TRCT-ND、2223-CMM-4030DT-26164-TRDKR-ND CMM-4030DT-26164-TR
2223-CMM-3526DB-37165-TR-ND、2223-CMM-3526DB-37165-TRCT-ND、2223-CMM-3526DB-37165-TRDKR-ND CMM-3526DB-37165-TR
2104-MM042602-15TR-ND、2104-MM042602-15CT-ND、2104-MM042602-15DKR-ND MM042602-15
4719-S08OB381-045TR-ND、4719-S08OB381-045CT-ND、4719-S08OB381-045DKR-ND S08OB381-045
4719-SD18OB371-077TR-ND、4719-SD18OB371-077CT-ND、4719-SD18OB371-077DKR-ND SD18OB371-077
4719-S18OB381-028TR-ND、4719-S18OB381-028CT-ND、4719-S18OB381-028DKR-ND S18OB381-028
4719-SD33OT261-003TR-ND、4719-SD33OT261-003CT-ND、4719-SD33OT261-003DKR-ND SD33OT261-003
4719-SD18OB261-050TR-ND、4719-SD18OB261-050CT-ND、4719-SD18OB261-050DKR-ND SD18OB261-050
2223-CMM-4030DT-261280-TR-ND、2223-CMM-4030DT-261280-TRCT-ND、2223-CMM-4030DT-261280-TRDKR-ND CMM-4030DT-261280-TR
2223-CMM-3526DB-26165-TR-ND、2223-CMM-3526DB-26165-TRCT-ND、2223-CMM-3526DB-26165-TRDKR-ND CMM-3526DB-26165-TR
2223-CMM-2718AB-38162W-TR-ND、2223-CMM-2718AB-38162W-TRCT-ND、2223-CMM-2718AB-38162W-TRDKR-ND CMM-2718AB-38162W-TR
2223-CMM-2718AB-38164W-TR-ND、2223-CMM-2718AB-38164W-TRCT-ND、2223-CMM-2718AB-38164W-TRDKR-ND CMM-2718AB-38164W-TR
448-IM64A130AXTMA1TR-ND、448-IM64A130AXTMA1CT-ND、448-IM64A130AXTMA1DKR-ND IM64A130AXTMA1
2223-CMM-4030DT-261075-TR-ND、2223-CMM-4030DT-261075-TRCT-ND、2223-CMM-4030DT-261075-TRDKR-ND CMM-4030DT-261075-TR
448-IM64D121AXTMA1TR-ND、448-IM64D121AXTMA1CT-ND、448-IM64D121AXTMA1DKR-ND IM64D121AXTMA1
448-IM64D130AXTMA1TR-ND、448-IM64D130AXTMA1CT-ND、448-IM64D130AXTMA1DKR-ND IM64D130AXTMA1
448-IM69D130V11XTSA2TR-ND、448-IM69D130V11XTSA2CT-ND、448-IM69D130V11XTSA2DKR-ND IM69D130V11XTSA2
668-AMM-3742-2-TTR-ND、668-AMM-3742-2-TCT-ND、668-AMM-3742-2-TDKR-ND AMM-3742-2-T
448-IM66D120AXTMA1TR-ND、448-IM66D120AXTMA1CT-ND、448-IM66D120AXTMA1DKR-ND IM66D120AXTMA1
448-IM66D130AXTMA1TR-ND、448-IM66D130AXTMA1CT-ND、448-IM66D130AXTMA1DKR-ND IM66D130AXTMA1
668-DMM-3526-4-BTR-ND、668-DMM-3526-4-BCT-ND、668-DMM-3526-4-BDKR-ND DMM-3526-4-B
668-AMM-2738-2-BTR-ND、668-AMM-2738-2-BCT-ND、668-AMM-2738-2-BDKR-ND AMM-2738-2-B
668-DMM-3526-2-BTR-ND、668-DMM-3526-2-BCT-ND、668-DMM-3526-2-BDKR-ND DMM-3526-2-B
668-AMM-3538-3-BTR-ND、668-AMM-3538-3-BCT-ND、668-AMM-3538-3-BDKR-ND AMM-3538-3-B
668-AMM-2738-3-BTR-ND、668-AMM-2738-3-BCT-ND、668-AMM-2738-3-BDKR-ND AMM-2738-3-B
668-DMM-3537-BTR-ND、668-DMM-3537-BCT-ND、668-DMM-3537-BDKR-ND DMM-3537-B
668-AMM-3538-2-BTR-ND、668-AMM-3538-2-BCT-ND、668-AMM-3538-2-BDKR-ND AMM-3538-2-B
668-DMM-3526-3-BTR-ND、668-DMM-3526-3-BCT-ND、668-DMM-3526-3-BDKR-ND DMM-3526-3-B
668-AMM-3538-BTR-ND、668-AMM-3538-BCT-ND、668-AMM-3538-BDKR-ND AMM-3538-B
668-AMM-4038-BTR-ND、668-AMM-4038-BCT-ND、668-AMM-4038-BDKR-ND AMM-4038-B
668-AMM-3738-TTR-ND、668-AMM-3738-TCT-ND、668-AMM-3738-TDKR-ND AMM-3738-T
668-AMM-3738-2-BTR-ND、668-AMM-3738-2-BCT-ND、668-AMM-3738-2-BDKR-ND AMM-3738-2-B
668-AUMM-3842TR-ND、668-AUMM-3842CT-ND、668-AUMM-3842DKR-ND AUMM-3842
3949-OWMMOA-271811A-S421QA-ND OWMMOA-271811A-S421QA
3949-OWMMOA-271809A-S381FANC-BP-ND OWMMOA-271809A-S381FANC-BP
2603-CM02M-03S38-MA-5TR-ND、2603-CM02M-03S38-MA-5CT-ND、2603-CM02M-03S38-MA-5DKR-ND CM02M-03S38-MA-5
3949-OWMMOD-403010A-S261F-ND OWMMOD-403010A-S261F
3949-OWMMOD-403010A-S261F-BP-ND OWMMOD-403010A-S261F-BP
5280-3SM121LZB1HATR-ND、5280-3SM121LZB1HACT-ND、5280-3SM121LZB1HADKR-ND 3SM121LZB1HA
3949-OWMMOA-332509A-S381I101-BP-ND OWMMOA-332509A-S381I101-BP
102-5084-2-ND、102-5084-1-ND、102-5084-6-ND CMM-3526AB-38308-TR
5280-3SM123E4T1VA-002-RTR-ND、5280-3SM123E4T1VA-002-RCT-ND、5280-3SM123E4T1VA-002-RDKR-ND 3SM123E4T1VA-002-R
3949-OWMMOD-352609A-S371I02-BP-ND OWMMOD-352609A-S371I02-BP
102-5079-2-ND、102-5079-1-ND、102-5079-6-ND CMM-3729AB-38116-TR
5280-3SM122KZT1VATR-ND、5280-3SM122KZT1VACT-ND、5280-3SM122KZT1VADKR-ND 3SM122KZT1VA
102-5077-2-ND、102-5077-1-ND、102-5077-6-ND CMM-3722AT-42116-TR
2156-ADMP404ACEZ-RL-ND ADMP404ACEZ-RL
2156-ADMP404ACEZ-RL7-ND ADMP404ACEZ-RL7
5280-3SM122KZB1VD-002-RTR-ND、5280-3SM122KZB1VD-002-RCT-ND、5280-3SM122KZB1VD-002-RDKR-ND 3SM122KZB1VD-002-R
5280-3SM222KMT1KA-PTR-ND、5280-3SM222KMT1KA-PCT-ND、5280-3SM222KMT1KA-PDKR-ND 3SM222KMT1KA-P
5280-3SM121MZB1UATR-ND、5280-3SM121MZB1UACT-ND、5280-3SM121MZB1UADKR-ND 3SM121MZB1UA
497-MP23DB01HPTR-ND、497-MP23DB01HPCT-ND、497-MP23DB01HPDKR-ND MP23DB01HPTR
5280-3SM121MZT1UATR-ND、5280-3SM121MZT1UACT-ND、5280-3SM121MZT1UADKR-ND 3SM121MZT1UA
5280-3SM121PZB1MBTR-ND、5280-3SM121PZB1MBCT-ND、5280-3SM121PZB1MBDKR-ND 3SM121PZB1MB
3838-AT6577CT-ND AT6577
2156-ADMP510ACEZ-RL7-ND ADMP510ACEZ-RL7
448-IM72D128V01XTMA1TR-ND、448-IM72D128V01XTMA1CT-ND、448-IM72D128V01XTMA1DKR-ND IM72D128V01XTMA1
102-5098-2-ND、102-5098-1-ND、102-5098-6-ND CMM-3125AT-42316-TR
102-5092-2-ND、102-5092-1-ND、102-5092-6-ND CMM-2718AT-42308-TR
102-5089-2-ND、102-5089-1-ND、102-5089-6-ND CMM-2718AB-383161-TR
102-5087-2-ND、102-5087-1-ND、102-5087-6-ND CMM-2718AB-38316-TR
2104-MN045302-1-ND MN045302-1
5280-3SM222KMB1HA-PTR-ND、5280-3SM222KMB1HA-PCT-ND、5280-3SM222KMB1HA-PDKR-ND 3SM222KMB1HA-P
5280-3SM123C4T1QATR-ND、5280-3SM123C4T1QACT-ND、5280-3SM123C4T1QADKR-ND 3SM123C4T1QA
5280-3SM123C4T1VA-RTR-ND、5280-3SM123C4T1VA-RCT-ND、5280-3SM123C4T1VA-RDKR-ND 3SM123C4T1VA-R
5280-3SM123GZB1VE-RTR-ND、5280-3SM123GZB1VE-RCT-ND、5280-3SM123GZB1VE-RDKR-ND 3SM123GZB1VE-R
5280-3SM122HZB1VD-RTR-ND、5280-3SM122HZB1VD-RCT-ND、5280-3SM122HZB1VD-RDKR-ND 3SM122HZB1VD-R
3838-AT6856CT-ND AT6856
2895-SMO04A-42/1316-ND SMO04A-42/1316
2895-SMO04C-38/1316-ND SMO04C-38/1316
2895-SMO05A-42/1316-ND SMO05A-42/1316
2895-SDMO07D-36/1363-ND SDMO07D-36/1363
2895-SMO08C-38/1317-ND SMO08C-38/1317
2895-SMO07C-38/1348-ND SMO07C-38/1348
497-18092-2-ND、497-18092-1-ND、497-18092-6-ND MP23ABS1TR
668-DMM-4026-B-RTR-ND、668-DMM-4026-B-RCT-ND、668-DMM-4026-B-RDKR-ND DMM-4026-B-R
668-DMM-3526-B-RTR-ND、668-DMM-3526-B-RCT-ND、668-DMM-3526-B-RDKR-ND DMM-3526-B-R
4719-SD28OB341-015TR-ND、4719-SD28OB341-015CT-ND、4719-SD28OB341-015DKR-ND SD28OB341-015
1428-MMICT5848-00-012TR-ND、1428-MMICT5848-00-012CT-ND、1428-MMICT5848-00-012DKR-ND MMICT5848-00-012
3949-OWMMOA-372911A-S38-BP-ND OWMMOA-372911A-S38-BP
2104-MM042602-4-ND MM042602-4
285-ICS-40214TR-ND ICS-40214
2104-MM042602-5-ND MM042602-5
2104-MM042602-6-ND MM042602-6
423-1416-2-ND、423-1416-1-ND、423-1416-6-ND SPA2629LR5H-B
1428-1034-2-ND、1428-1034-1-ND、1428-1034-6-ND INMP621ACEZ-R0
423-TP-24620-000-ND TP-24620-000
MQM-32325-000-ND MQM-32325-000
423-MM20-33366-000-ND MM20-33366-000
423-MM20-33366-B116TR-ND MM20-33366-B116
423-MM20-33639-000-ND MM20-33639-000
423-MM20-33639-B116TR-ND MM20-33639-B116
MQM-32300-000-ND MQM-32300-000
MP34DB01-ND MP34DB01
MP34DT01-ND MP34DT01
MP33AB01-ND MP33AB01
MP33AB01H-ND MP33AB01H
ADMP803JCEZ-RL-ND ADMP803JCEZ-RL
MP23AB02TR-ND MP23AB02TR
MP23AB01DMTR-ND MP23AB01DMTR
MP23AB01DM-ND MP23AB01DM
2895-SDMO07C-26/1281-ND SDMO07C-26/1281
423-SPM0208HE5-ND SPM0208HE5
423-SPM0408LE5H-ND SPM0408LE5H
423-SPU0410LR5H-T-ND SPU0410LR5H-T
423-SPM0410LR5H-ND SPM0410LR5H
423-SPU0410LR5H-ND SPU0410LR5H
423-SPM0204HE5H-ND SPM0204HE5H
423-SPM0208HD5H-ND SPM0208HD5H
423-SPM0404LE5H-ND SPM0404LE5H
423-SPM0204HD5-ND SPM0204HD5
423-SPM0405HE4H-ND SPM0405HE4H
423-SPM0408HE5H-ND SPM0408HE5H
423-SPM0404HE5H-ND SPM0404HE5H
423-SPM0208HD5-ND SPM0208HD5
423-SPM0208LE5H-ND SPM0208LE5H
423-SPU0410LR5H-2-ND SPU0410LR5H-2
423-SPM0205HD4H-ND SPM0205HD4H
423-SPU0409LE5H-ND SPU0409LE5H
423-SPM0405HD4H-ND SPM0405HD4H
423-SPU0410LR5H-PB-ND SPU0410LR5H-PB
423-SPM0205HD4-ND SPM0205HD4
423-SPM0204LE5-ND SPM0204LE5
4. ピエゾマイクロフォン
ピエゾマイクロフォンは、圧電材料を利用して音波を電気信号に変換するタイプのマイクです。これらのマイクロフォンは、耐久性、シンプルさ、および表面から音を拾ったり、振動を捉えたりする能力で知られています。
ピエゾマイクロフォンは圧電の原理で動作します。その機能の詳細は以下のとおりです。
  1. 圧電素子: マイクロフォンの核となる圧電材料は、結晶やセラミックであることが多く、音波による振動などの機械的圧力にさらされると変形します。
  2. 振動の検出: 音波または物理的振動が圧電素子に加わると、機械的応力による変形に応じて電荷が生成されます。
  3. 信号の出力: 生成された電荷はオーディオ信号に変換され、さらに増幅または処理されて出力されます。
長所
  • ピエゾマイクロフォンは耐久性に優れ、乱暴な扱いにも耐えるため、産業用や屋外での使用に理想的です。
  • ピエゾマイクロフォンは設計がシンプルなため、費用対効果が高く、様々なアプリケーションへの組み込みが容易です。
  • これらのマイクロフォンは、表面からの振動を直接拾うことに優れており、ギターのような弦楽器を増幅するのに便利です。
制約
  • ピエゾマイクロフォンは一般的に、他のマイクロフォンに比べて周波数帯域が限定されています。
  • ピエゾマイクロフォンは耐久性が高い反面、物理的な衝撃に過敏に反応する場合があり、その結果、不要なノイズを発生させることがあります。
マイクロフォンセンサの用途
マイクロフォンのタイプ 用途
電磁式(ダイナミックマイクロフォン) ライブサウンド
レコーディングスタジオ
放送
PAシステム(公衆伝達システム)
静電容量式(コンデンサマイクロフォン) スタジオ録音
ポッドキャスト
映画およびテレビプロダクション
音響研究
MEMSベースの変換(MEMSマイクロフォン) スマートフォン
ウェアラブルデバイス
補聴器
民生用エレクトロニクス
車載用途
圧電式(ピエゾマイクロフォン) 楽器
コンタクトマイク
産業用機械
医療用機器
マイクロフォンセンサ選択時の注意事項
  • マイクロフォンセンサを選択する際、重要な考慮事項には、アプリケーションの要件、環境条件、感度、周波数帯域、指向性などがあります。
  • スタジオ録音や通信システムなどの使用目的、およびノイズレベル、温度、湿度などの環境を調べてください。
  • 必要な音の​​強度とディテールに応じて、適切な感度と周波数特性を備えたマイクロフォンを選択してください。
  • 指向性は重要であり、全方向からの音を捉える無指向性マイクと、前方に焦点を絞った音を捉える単一指向性マイクがあります。
  • ノイズキャンセリング機能、耐久性、電源の互換性、そしてコストも考慮する必要があります。
  • 総合的に評価をしてマイクロフォンセンサが期待される性能と予算に合うことを確認し、試験をしてアプリケーションへの適合性を検証します。
まとめ
マイクロフォンサウンドセンサは、音響エネルギーを電気信号に変換する上で重要な役割を担っており、通信機器からプロ用オーディオシステムまで、数多くのアプリケーションのバックボーンとして機能しています。これらのセンサの動作は、電磁変換、静電容量変換、MEMSベースの変換、圧電変換などの個別の技術によって異なります。それぞれのタイプには明確な利点と制約があり、選択プロセスはアプリケーションの特定の要件、環境要因、および望ましい性能に大きく依存します。これらの考慮事項を徹底的に評価することで、性能とコスト効率のバランスが取れた最適なマイクロフォンセンサを選択し、最適な結果を得ることができます。
オリジナル・ソース(English)
