温度センサは、電気信号を通じて読み取り可能な温度測定値を提供するデバイスです。温度を測定する最も基本的な方法は温度計を使用することであり、これは対象物の温度がどれほど高いか低いかを測定します。技術の進歩により、現在ではより正確なさまざまな温度センサを利用できるようになっています。
温度センサには、使用するアプリケーションの種類や、産業分野によって、主に2つのカテゴリに分かれます。
- 接触型温度センサ
- 非接触型温度センサ
接触型温度センサは、対象物や物質の熱さや冷たさを直接接触して測定します。一般的に、さまざまな固体、液体、気体の広い範囲の温度を検出するために使用されます。
非接触型温度センサは、対象物や物質に直接接触することがないため、発電所などの危険な環境下でも広く使用されています。熱源から放射される放射熱により、対象物がどれだけ熱いか冷たいかを測定します。
各種温度センサを以下に示します。
- 熱電対
- サーミスタ
- RTD(測温抵抗体)
- IC温度センサ
- 赤外線温度センサ
熱電対
熱電対は、2本の異種金属(例えば、銅とコンスタンタン)のワイヤから成り、2つの異なるポイントで接続されて接合部を形成しています。 1つのポイントは「冷接点」と呼ばれ、特定の温度に保たれ、もう一方は「熱接点」と呼ばれます。 2本のワイヤの接合部が温度変化を受けると、起電力(EMF)が発生します。 温度変化を記録するのは、この2本のワイヤ間の起電力の差です。熱電対は費用対効果に優れ、広範囲の温度(-200°C~1750°C)に対応しています。
主な特性
- 温度範囲: 熱電対の種類(K、J、T、E、N、R、S、Bタイプなど)により、-200°Cから+2500°Cまで
- 精度: ±1°C~±3°C以内
- 動作原理: ゼーベック効果。これは接合された2つの異種金属に温度差が生じると、2つの異種金属間に電位差が生じる現象です。
- 感度: 比較的感度は低く、通常は10~50 µV/°Cの範囲です。
- 高速応答: 熱電対は温度変化に素早く反応するので、動的測定に適しています。
- コスト: 熱電対は、他の種類の温度センサに比べて一般的に安価です。
いつ、どこで熱電対を使用するか:
耐久性、広い温度範囲および高速応答時間が重要な状況において、特に有用です。例えば以下のとおりです。
- 炉および窯: 金属生産、ガラス製造およびセラミックにおける高温の監視。
- エンジンと航空機: エンジン性能の監視と最適化のための排気ガス温度(EGT)の測定。航空機におけるタービンと排気温度の監視。
- 研究室での実験: 化学反応や材料試験における精密な温度測定。
- 調理とベーキング: オーブン、フライヤ、その他の調理機器の温度を監視。
- はんだ付け: はんだ付け工程中の温度を監視。
- 半導体製造: クリーンルーム内およびチップ製造時の温度管理。
Digikeyで入手可能な熱電対
| DigiKey品番 | メーカー品番 | |
| 1286-1099-ND | 240-080 | |
| 881-RBS306-TEMP-TC-US-ND | RBS306-TEMP-TC-US | |
| 223-R-12167-21-ND | R-12167-21 | |
| Z3794-ND | E52-CA1GTY 2M | |
| Z3797-ND | E52-CA1DYM6 1M | |
| Z8417-ND | E52-CA6AFD1S10 5M | |
| Z7650-ND | E52-CA1DY W1/4 1M | |
| Z8416-ND | E52-CA12AYD1S1 1M | |
| 223-1630-ND | R-10318-69 | |
| Z8421-ND | E52-CA12AFD1S10 5M | |
| 1859-1073-ND | MNS2-9-W2-TS-TC-KT | |
| Z8422-ND | E52-CA12AFD1S1 1M | |
| Z8415-ND | E52-CA6AYD1S2 1M | |
| Z8423-ND | E52-CA12AFD1S2 1M | |
| Z8419-ND | E52-CA6AFD1S2 1M | |
| Z8420-ND | E52-CA6AFD1S2 2M | |
| Z8424-ND | E52-CA12AFD1S2 2M | |
| 1188-TC-K-TYPE-0.4M-ND | TC-K-TYPE-0.4M | |
| 1188-TC-K-TYPE-ND | TC-K-TYPE | |
| 1188-TC-K-TYPE-1.5M-ND | TC-K-TYPE-1.5M | |
| 5016-ENV-20-EC-K1.0-ND | ENV-20-EC-K1.0 | |
| 5016-ENV-40-EC-K1.0-ND | ENV-40-EC-K1.0 | |
| 5016-ENV-50-EC-1.0-ND | ENV-50-EC-1.0 | |
| 3405-FDQ-10001-K-ND | FDQ-10001-K | |
| Z3795-ND | E52-CA1GTY 1M | |
| Z3792-ND | E52-CA6DN 1M | |
| Z3793-ND | E52-CA6DN 4M | |
| Z3796-ND | E52-CA1DYM6 4M | |
| Z7649-ND | E52-CA10ASY 1M | |
| Z3798-ND | E52-CA15AYD16 2M | |
| Z8414-ND | E52-CA6AYD1S1 1M | |
| Z3799-ND | E52-CA15AYD32 4M | |
| Z7652-ND | E52-CA6F-N 4M | |
| Z8418-ND | E52-CA6AFD1S1 1M | |
| 1568-SEN-13715-ND | SEN-13715 | |
| 1528-2284-ND | 3245 | |
| 1528-2684-ND | 270 | |
| 1568-SEN-00251-ND | SEN-00251 | |
| 1528-2685-ND | 3895 | |
| E52-IC1GTY1M-ND | E52-IC1GTY 1M | |
| E52-CA10AE-N1M-ND | E52-CA10AE-N 1M | |
| E52-CA10AE-N2M-ND | E52-CA10AE-N 2M | |
| 1737-1007-ND | S15 | |
| E52-CA6D-N2M-ND | E52-CA6D-N 2M | |
| E52-CA1DYM62M-ND | E52-CA1DY M6 2M | |
| E52-CA6F-N1M-ND | E52-CA6F-N 1M | |
| E52-CA1DYM84M-ND | E52-CA1DY M8 4M | |
| E52-IC6D-N1M-ND | E52-IC6D-N 1M | |
| Z7651-ND | E52-CA24AY D=4.8 2M | |
| E52-IC6D-N2M-ND | E52-IC6D-N 2M | |
| E52-IC6D-N4M-ND | E52-IC6D-N 4M | |
| E52-CA1DYM81M-ND | E52-CA1DY M8 1M | |
| E52-CA1DYM82M-ND | E52-CA1DY M8 2M | |
| E52-CA1DYW1/42M-ND | E52-CA1DY W1/4 2M | |
| E52-CA1DYW1/44M-ND | E52-CA1DY W1/4 4M | |
| E52-IC10AE-N2M-ND | E52-IC10AE-N 2M | |
| E52-IC15ASY2M-ND | E52-IC15ASY 2M | |
| E52-IC15AYD=1.64M-ND | E52-IC15AY D=1.6 4M | |
| E52-IC1DYM62M-ND | E52-IC1DY M6 2M | |
| E52-IC1DYW1/41M-ND | E52-IC1DY W1/4 1M | |
| E52-IC6F-N1M-ND | E52-IC6F-N 1M | |
| E52-CA15AYD=3.22M-ND | E52-CA15AY D=3.2 2M | |
| E52-CA6ASY4M-ND | E52-CA6ASY 4M | |
| E52-CA12AYD1S105M-ND | E52-CA12AYD1S10 5M | |
| E52-CA1GTY-142M-ND | E52-CA1GTY-14 2M | |
| E52-CA15ASY2M-ND | E52-CA15ASY 2M | |
| E52-CA15ASY4M-ND | E52-CA15ASY 4M | |
| E52-CA6ASY1M-ND | E52-CA6ASY 1M | |
| E52-IC10ASY1M-ND | E52-IC10ASY 1M | |
| E52-IC10ASY2M-ND | E52-IC10ASY 2M | |
| E52-IC1DYW1/42M-ND | E52-IC1DY W1/4 2M | |
| E52-IC1DYW1/44M-ND | E52-IC1DY W1/4 4M | |
| E52-IC6ASY1M-ND | E52-IC6ASY 1M | |
| 1859-1067-ND | MNS2-9-W2-TS-TC-HW | |
| E52-CA15AYD=11M-ND | E52-CA15AY D=1 1M | |
| E52-CA35AYD=4.8NETU1M-ND | E52-CA35AY D=4.8 NETU 1M | |
| E52-CA1DY-30W1/42M-ND | E52-CA1DY-30 W1/4 2M | |
| E52-CA15AYD=12M-ND | E52-CA15AY D=1 2M | |
| E52-CA15AYD=1.68M-ND | E52-CA15AY D=1.6 8M | |
| E52-CA15AYD=1NETU4M-ND | E52-CA15AY D=1 NETU 4M | |
| E52-CA15AYD=3.2NETU2M-ND | E52-CA15AY D=3.2 NETU 2M | |
| E52-CA1DY-40M61M-ND | E52-CA1DY-40 M6 1M | |
| E52-CA20AYD=1.61M-ND | E52-CA20AY D=1.6 1M | |
| E52-CA20AYD=1.68M-ND | E52-CA20AY D=1.6 8M | |
| E52-CA35AYD=1.64M-ND | E52-CA35AY D=1.6 4M | |
| E52-CA35AYD=3.22M-ND | E52-CA35AY D=3.2 2M | |
| E52-IC15ASY4M-ND | E52-IC15ASY 4M | |
| E52-IC15AYD=3.22M-ND | E52-IC15AY D=3.2 2M | |
| E52-IC20AYD=4.81M-ND | E52-IC20AY D=4.8 1M | |
| E52-IC20AYD=4.8NETU1M-ND | E52-IC20AY D=4.8 NETU 1M | |
| E52-IC6ASY2M-ND | E52-IC6ASY 2M | |
| E52-IC6ASY4M-ND | E52-IC6ASY 4M | |
| E52-CA20AYD=1.64M-ND | E52-CA20AY D=1.6 4M | |
| E52-IC10ASY4M-ND | E52-IC10ASY 4M | |
| E52-IC1DYM84M-ND | E52-IC1DY M8 4M | |
| E52-CA15AYD=14M-ND | E52-CA15AY D=1 4M | |
| E52-CA15AYD=1.64M-ND | E52-CA15AY D=1.6 4M | |
| E52-CA20ASY4M-ND | E52-CA20ASY 4M | |
| E52-CA20AYD=3.24M-ND | E52-CA20AY D=3.2 4M | |
| E52-CA20AYD=4.81M-ND | E52-CA20AY D=4.8 1M | |
| E52-CA20B-ND=3.2-ND | E52-CA20B-N D=3.2 | |
| E52-CA35AYD=3.24M-ND | E52-CA35AY D=3.2 4M | |
| E52-IC15AYD=14M-ND | E52-IC15AY D=1 4M | |
| E52-IC15AYD=1.61M-ND | E52-IC15AY D=1.6 1M | |
| E52-IC20ASY1M-ND | E52-IC20ASY 1M | |
| E52-IC35AYD=11M-ND | E52-IC35AY D=1 1M | |
| E52-CA10ASY2M-ND | E52-CA10ASY 2M | |
| E52-CA15AYD=3.2NETU4M-ND | E52-CA15AY D=3.2 NETU 4M | |
| E52-CA35AYD=88M-ND | E52-CA35AY D=8 8M | |
| E52-CA50AYD=3.21M-ND | E52-CA50AY D=3.2 1M | |
| E52-IC20AYD=1.64M-ND | E52-IC20AY D=1.6 4M | |
| E52-IC35AYD=1.64M-ND | E52-IC35AY D=1.6 4M | |
| E52-CA20AYD=3.28M-ND | E52-CA20AY D=3.2 8M | |
| E52-CA35AYD=3.2NETU4M-ND | E52-CA35AY D=3.2 NETU 4M | |
| 2247-A12-11-10-C-ST4-ND | A12-11-10-C-ST4 | |
| 2247-A12-11-10-C-ND | A12-11-10-C | |
| 2247-A12-12-10-C-ST4-ND | A12-12-10-C-ST4 | |
| 2247-A12-12-10-C-ND | A12-12-10-C | |
| E52-CA15AYD=3.28M-ND | E52-CA15AY D=3.2 8M | |
| E52-CA20AYD=88M-ND | E52-CA20AY D=8 8M | |
| 2247-A12-12-12-C-ND | A12-12-12-C | |
| 2247-A12-12-12-C-ST4-ND | A12-12-12-C-ST4 | |
| 2247-A12-11-12-C-ST4-ND | A12-11-12-C-ST4 | |
| 2247-A12-11-12-C-ND | A12-11-12-C | |
| 2247-A12-11-14-C-ND | A12-11-14-C | |
| 2247-A12-11-14-C-ST4-ND | A12-11-14-C-ST4 | |
| 2247-A12-12-14-C-ND | A12-12-14-C | |
| 2247-A12-12-14-C-ST4-ND | A12-12-14-C-ST4 | |
| E52-CA20AYD=3.2NETU8M-ND | E52-CA20AY D=3.2 NETU 8M | |
| E52-CA20AYD=82M-ND | E52-CA20AY D=8 2M | |
| E52-CA50AYD=3.24M-ND | E52-CA50AY D=3.2 4M | |
| E52-CA20AYD=4.84M-ND | E52-CA20AY D=4.8 4M | |
| E52-CA20AYD=6.42M-ND | E52-CA20AY D=6.4 2M | |
| E52-CA20AYD=6.44M-ND | E52-CA20AY D=6.4 4M | |
| E52-CA35AYD=4.84M-ND | E52-CA35AY D=4.8 4M | |
| E52-CA35AYD=6.41M-ND | E52-CA35AY D=6.4 1M | |
| E52-CA50AYD=4.84M-ND | E52-CA50AY D=4.8 4M | |
| 2247-A12-11-16-C-ND | A12-11-16-C | |
| 2247-A12-11-16-C-ST4-ND | A12-11-16-C-ST4 | |
| 2247-A12-12-16-C-ND | A12-12-16-C | |
| 2247-A12-12-16-C-ST4-ND | A12-12-16-C-ST4 | |
| E52-CA20B-ND=6.4-ND | E52-CA20B-N D=6.4 | |
| E52-CA20C-ND=4.8-ND | E52-CA20C-N D=4.8 | |
| E52-CA35AYD=84M-ND | E52-CA35AY D=8 4M | |
| E52-CA50AYD=81M-ND | E52-CA50AY D=8 1M | |
| E52-IC20AYD=3.24M-ND | E52-IC20AY D=3.2 4M | |
| E52-IC20AYD=4.84M-ND | E52-IC20AY D=4.8 4M | |
| E52-IC35AYD=6.44M-ND | E52-IC35AY D=6.4 4M | |
| 2247-A12-11-18-C-ST4-ND | A12-11-18-C-ST4 | |
| 2247-A12-11-18-C-ND | A12-11-18-C | |
| 2247-A12-12-18-C-ND | A12-12-18-C | |
| E52-CA20AYD=84M-ND | E52-CA20AY D=8 4M | |
| E52-CA20C-ND=6.4-ND | E52-CA20C-N D=6.4 | |
| 2247-A12-11-20-C-ND | A12-11-20-C | |
| 2247-A12-11-20-C-ST4-ND | A12-11-20-C-ST4 | |
| 2247-A12-12-20-C-ND | A12-12-20-C | |
| 2247-A12-12-20-C-ST4-ND | A12-12-20-C-ST4 | |
| E52-CA15AYD=18M-ND | E52-CA15AY D=1 8M | |
| E52-IC15AYD=3.24M-ND | E52-IC15AY D=3.2 4M | |
| E52-IC20AYD=6.44M-ND | E52-IC20AY D=6.4 4M | |
| E52-IC20B-ND=3.2-ND | E52-IC20B-N D=3.2 | |
| E52-IC20B-ND=6.4-ND | E52-IC20B-N D=6.4 | |
| E52-IC35AYD=3.24M-ND | E52-IC35AY D=3.2 4M | |
| E52-IC35AYD=4.84M-ND | E52-IC35AY D=4.8 4M | |
| E52-IC35AYD=6.41M-ND | E52-IC35AY D=6.4 1M | |
| E52-IC50AYD=3.24M-ND | E52-IC50AY D=3.2 4M | |
| E52-IC50AYD=6.44M-ND | E52-IC50AY D=6.4 4M | |
| 2247-A12-1-10-C-ST4-ND | A12-1-10-C-ST4 | |
| 2247-A12-11-22-C-ND | A12-11-22-C | |
| 2247-A12-11-22-C-ST4-ND | A12-11-22-C-ST4 | |
| 2247-A12-12-22-C-ST4-ND | A12-12-22-C-ST4 | |
| 2247-A12-12-22-C-ND | A12-12-22-C | |
| E52-CA2GVY2M-ND | E52-CA2GVY 2M | |
| E52-CA35AYD=6.42M-ND | E52-CA35AY D=6.4 2M | |
| E52-CA50AYD=4.8NETU1M-ND | E52-CA50AY D=4.8 NETU 1M | |
| E52-CA50B-ND=3.2-ND | E52-CA50B-N D=3.2 | |
| E52-IC20ASY4M-ND | E52-IC20ASY 4M | |
| E52-IC20C-ND=3.2-ND | E52-IC20C-N D=3.2 | |
| E52-IC20C-ND=4.8-ND | E52-IC20C-N D=4.8 | |
| 2247-A12-2-10-C-ND | A12-2-10-C | |
| 2247-A12-2-10-C-ST4-ND | A12-2-10-C-ST4 | |
| E52-CA10ASY4M-ND | E52-CA10ASY 4M | |
| E52-CA20C-ND=3.2-ND | E52-CA20C-N D=3.2 | |
| E52-CA35C-ND=3.2-ND | E52-CA35C-N D=3.2 | |
| E52-CA35C-ND=6.4-ND | E52-CA35C-N D=6.4 | |
| 2247-A12-3-10-C-ND | A12-3-10-C | |
| 2247-A12-3-10-C-ST4-ND | A12-3-10-C-ST4 | |
| 2247-A12-11-24-C-ST4-ND | A12-11-24-C-ST4 | |
| 2247-A12-11-24-C-ND | A12-11-24-C | |
| 2247-A12-12-24-C-ND | A12-12-24-C | |
| 2247-A12-12-24-C-ST4-ND | A12-12-24-C-ST4 | |
| E52-CA35C-ND=8-ND | E52-CA35C-N D=8 | |
| E52-IC100B-ND=10-ND | E52-IC100B-N D=10 | |
| E52-IC75B-ND=8-ND | E52-IC75B-N D=8 | |
| E52-CA1DY-40M64M-ND | E52-CA1DY-40 M6 4M | |
| E52-CA50AYD=6.44M-ND | E52-CA50AY D=6.4 4M | |
| 2247-A12-1-12-C-ND | A12-1-12-C | |
| 2247-A12-1-12-C-ST4-ND | A12-1-12-C-ST4 | |
| E52-CA35C-ND=10-ND | E52-CA35C-N D=10 | |
| E52-CA35C-ND=4.8-ND | E52-CA35C-N D=4.8 | |
| E52-CA50AYD=82M-ND | E52-CA50AY D=8 2M | |
| E52-IC35C-ND=10-ND | E52-IC35C-N D=10 | |
| E52-CA35B-ND=6.4-ND | E52-CA35B-N D=6.4 | |
| E52-CA50C-ND=10-ND | E52-CA50C-N D=10 | |
| E52-CA50C-ND=3.2-ND | E52-CA50C-N D=3.2 | |
| E52-IC35B-ND=3.2-ND | E52-IC35B-N D=3.2 | |
| E52-IC50B-ND=6.4-ND | E52-IC50B-N D=6.4 | |
| E52-CA50C-ND=6.4-ND | E52-CA50C-N D=6.4 | |
| E52-IC20C-ND=6.4-ND | E52-IC20C-N D=6.4 | |
| E52-IC35C-ND=4.8-ND | E52-IC35C-N D=4.8 | |
| E52-IC35C-ND=6.4-ND | E52-IC35C-N D=6.4 | |
| 2247-A12-2-12-C-ND | A12-2-12-C | |
| 2247-A12-2-12-C-ST4-ND | A12-2-12-C-ST4 | |
| 2247-A12-3-12-C-ST4-ND | A12-3-12-C-ST4 | |
| 2247-A12-3-12-C-ND | A12-3-12-C | |
| E52-CA50C-ND=4.8-ND | E52-CA50C-N D=4.8 | |
| E52-IC35C-ND=8-ND | E52-IC35C-N D=8 | |
| 2247-A12-11-28-C-ST4-ND | A12-11-28-C-ST4 | |
| 2247-A12-11-28-C-ND | A12-11-28-C | |
| 2247-A12-12-28-C-ST4-ND | A12-12-28-C-ST4 | |
| 2247-A12-12-28-C-ND | A12-12-28-C | |
| E52-IC50C-ND=12-ND | E52-IC50C-N D=12 | |
| E52-IC50C-ND=6.4-ND | E52-IC50C-N D=6.4 | |
| E52-IC50C-ND=8-ND | E52-IC50C-N D=8 | |
| E52-IC75C-ND=4.8-ND | E52-IC75C-N D=4.8 | |
| 2247-A12-1-14-C-ND | A12-1-14-C | |
| 2247-A12-1-14-C-ST4-ND | A12-1-14-C-ST4 | |
| E52-CA50C-ND=8-ND | E52-CA50C-N D=8 | |
| E52-IC50C-ND=3.2-ND | E52-IC50C-N D=3.2 | |
| E52-CA35C-ND=15-ND | E52-CA35C-N D=15 | |
| 2247-A12-2-14-C-ND | A12-2-14-C | |
| 2247-A12-2-14-C-ST4-ND | A12-2-14-C-ST4 | |
| 2247-A12-3-14-C-ND | A12-3-14-C | |
| 2247-A12-3-14-C-ST4-ND | A12-3-14-C-ST4 | |
| E52-CA75C-ND=4.8-ND | E52-CA75C-N D=4.8 | |
| E52-IC75C-ND=6.4-ND | E52-IC75C-N D=6.4 | |
| 2247-A12-1-16-C-ST4-ND | A12-1-16-C-ST4 | |
| E52-CA20AY-1D=62M-ND | E52-CA20AY-1 D=6 2M | |
| E52-CA75C-ND=10-ND | E52-CA75C-N D=10 | |
| E52-IC35C-ND=12-ND | E52-IC35C-N D=12 | |
| 2247-A12-3-16-C-ST4-ND | A12-3-16-C-ST4 | |
| 2247-A12-3-16-C-ND | A12-3-16-C | |
| 2247-A12-2-16-C-ND | A12-2-16-C | |
| 2247-A12-2-16-C-ST4-ND | A12-2-16-C-ST4 | |
| E52-IC20AYD=3.28M-ND | E52-IC20AY D=3.2 8M | |
| 2247-A12-1-18-C-ST4-ND | A12-1-18-C-ST4 | |
| 2247-A12-1-18-C-ND | A12-1-18-C | |
| E52-CA100C-ND=10-ND | E52-CA100C-N D=10 | |
| E52-CA75C-ND=8-ND | E52-CA75C-N D=8 | |
| E52-CA20AY-1D=82M-ND | E52-CA20AY-1 D=8 2M | |
| E52-IC50AYD=4.84M-ND | E52-IC50AY D=4.8 4M | |
| 2247-A12-3-18-C-ST4-ND | A12-3-18-C-ST4 | |
| 2247-A12-2-18-C-ND | A12-2-18-C | |
| 2247-A12-2-18-C-ST4-ND | A12-2-18-C-ST4 | |
| 2247-A12-1-20-C-ND | A12-1-20-C | |
| 2247-A12-1-20-C-ST4-ND | A12-1-20-C-ST4 | |
| E52-CA100B-ND=10-ND | E52-CA100B-N D=10 | |
| E52-CA75C-ND=15-ND | E52-CA75C-N D=15 | |
| 2247-A12-3-20-C-ST4-ND | A12-3-20-C-ST4 | |
| 2247-A12-3-20-C-ND | A12-3-20-C | |
| 2247-A12-2-20-C-ND | A12-2-20-C | |
| 2247-A12-2-20-C-ST4-ND | A12-2-20-C-ST4 | |
| 2247-A12-1-22-C-ST4-ND | A12-1-22-C-ST4 | |
| 2247-A12-1-22-C-ND | A12-1-22-C | |
| 2247-A12-3-22-C-ST4-ND | A12-3-22-C-ST4 | |
| 2247-A12-3-22-C-ND | A12-3-22-C | |
| 2247-A12-2-22-C-ST4-ND | A12-2-22-C-ST4 | |
| 2247-A12-2-22-C-ND | A12-2-22-C | |
| 2247-A12-1-24-C-ND | A12-1-24-C | |
| 2247-A12-1-24-C-ST4-ND | A12-1-24-C-ST4 | |
| 2247-A12-3-24-C-ND | A12-3-24-C | |
| 2247-A12-3-24-C-ST4-ND | A12-3-24-C-ST4 | |
| 2247-A12-2-24-C-ST4-ND | A12-2-24-C-ST4 | |
| 2247-A12-2-24-C-ND | A12-2-24-C | |
| 2247-A12-1-28-C-ST4-ND | A12-1-28-C-ST4 | |
| 2247-A12-1-28-C-ND | A12-1-28-C | |
| 2247-A12-3-28-C-ND | A12-3-28-C | |
| 2247-A12-3-28-C-ST4-ND | A12-3-28-C-ST4 | |
| 2247-A12-2-28-C-ND | A12-2-28-C | |
| 2247-A12-2-28-C-ST4-ND | A12-2-28-C-ST4 | |
| E52-IC15AD=1.64M-ND | E52-IC15A D=1.6 4M | |
| E52-CA17AD=1NETU1M-ND | E52-CA17A D=1 NETU 1M | |
| E52-CA10AD=1NETU1M-ND | E52-CA10A D=1 NETU 1M | |
| E52-CA13AD=1NETU1M-ND | E52-CA13A D=1 NETU 1M | |
| E52-CA15AD=1NETU4M-ND | E52-CA15A D=1 NETU 4M | |
| E52-CA15AD=3.2NETU4M-ND | E52-CA15A D=3.2 NETU 4M | |
| E52-CA22AD=1NETU1M-ND | E52-CA22A D=1 NETU 1M | |
| E52-CA35AD=3.22M-ND | E52-CA35A D=3.2 2M | |
| 2247-A12-3-18-C-ND | A12-3-18-C | |
| 2247-A12-1-10-C-ND | A12-1-10-C | |
| 2247-A12-1-16-C-ND | A12-1-16-C |
サーミスタ
サーミスタは、温度によって抵抗値が変化するタイプの温度センサです。サーミスタの抵抗値は、オーム計を使用して測定することができます。サーミスタは温度変化に非常に敏感であるため、高感度を必要とするアプリケーションに特に有用です。
NTC(負温度係数)サーミスタ: 温度が上昇すると抵抗値が減少するサーミスタをNTCサーミスタと呼びます。NTCサーミスタは、温度測定や制御により広く使用されています。
PTC(正温度係数)サーミスタ: 温度が上昇すると抵抗値が増加するサーミスタをPTCサーミスタと呼びます。PTCサーミスタは、リセット可能なヒューズや過電流保護としてよく使用されます。
主な特性
- 限られた温度範囲: 熱電対と比較して、サーミスタはより狭い温度範囲で動作し、その範囲は一般的には約-100°Cから+300°Cです。
- 高精度: サーミスタは精度が高く、許容誤差は±0.1°Cと狭く、頻繁な校正が必要になる場合があります。
- 高感度: サーミスタは温度変化に対する感度が高く、温度のわずかな変化に対して抵抗値が大きく変化します。
- 中程度から高速の応答時間: サーミスタの応答時間は、そのサイズと使用される媒体によって、中程度から高速となります。
- 非線形挙動: サーミスタは、特にNTCタイプにおいて、抵抗と温度の関係が非線形のカーブを描きます。この非線形性は、校正表または方程式を使用して補正することができます。
- 低価格: サーミスタは一般的に費用対効果が高く、特に民生用電子機器や家電製品に適しています。
いつ、どこでサーミスタを使用するか:
サーミスタは、中程度の温度範囲で高い感度と精度が求められるアプリケーションに最適です。小型で応答時間が速く、コスト効率に優れているため、民生用電子機器、医療機器、車載システム、および正確な温度監視と制御が必要なその他の多くの分野に最適です。
民生用電子機器: サーミスタは、スマートフォン、コンピュータおよびテレビなどのデバイスの温度を監視、制御するために一般的に使用されています。デバイスが安全な温度範囲内で動作するよう保証します。
医療用: 医療用途では、サーミスタはデジタル体温計、保育器および患者モニタリングシステムなどの機器において、非常に正確な温度測定値を提供します。
車載用途: サーミスタは、エンジン温度、車内温度、およびバッテリ温度を監視するために車載に使用されています。最適な性能と安全性を確保するのに役立ちます。
バッテリマネージメントシステム(BMS): 充電式バッテリパックでは、サーミスタが充電と放電時の過熱を防ぐために温度を監視し、バッテリの寿命と安全性を向上させています。
HVACシステム: 暖房、換気、空調制御のHVACシステムでは、サーミスタが制御システムにフィードバックを提供することで、希望の温度を調整し維持するのに役立ちます。
DigiKeyで入手可能なNTC(シャーシマウントタイプ)サーミスタ
| BC2791-ND | NTCAIMME3C90373 | |
| 495-7070-ND | B57045K0472K000 | |
| 495-2138-ND | B57045K0103K000 | |
| 495-7069-ND | B57045K0102K000 | |
| 495-7071-ND | B57045K0473K000 | |
| BC2389-ND | NTCASCWE3103J | |
| 495-76851-ND | B57045K0333K000 | |
| 495-75192-ND | B57045K0222K000 | |
| 495-75191-ND | B57045K0104K000 | |
| BC2391-ND | NTCASCWE3472J | |
| BC2390-ND | NTCASCWE3104G | |
| 56-NTCASCWE3C70001-ND | NTCASCWE3C70001 | |
| 495-B57045K0154K000-ND | B57045K0154K000 | |
| 495-B57045K0683K000-ND | B57045K0683K000 | |
| 495-B57514K0493A001-ND | B57514K0493A001 | |
| 5082-ETP10102-ND | ETP10102 | |
| 570-1401-ND | PANW 103395 | |
| 570-1458-ND | PANW103395-395 | |
| 615-1064-ND | USP7765 | |
| 495-75848-ND | B57045K0682K000 | |
| 570-1459-ND | PANT103395-401 | |
| CWF4B103F3380-ND | CWF4B103F3380 | |
| PANR103395-275-ND | PANR103395-275 | |
| USP3121-ND | USP3121 | |
| PANR103395-198-ND | PANR 103395-198 | |
| 1912-TT4-G10KC3-T180-OM52-500-ND | TT4-G10KC3-T180-OM52-500 | |
| 1912-TT4-G10KC8-T180-OM52-500-ND | TT4-G10KC8-T180-OM52-500 | |
| 4008-TM1STNTCWN65605-ND | TM1STNTCWN65605 |
DigiKeyで入手可能なPTC(スルーホールタイプ)サーミスタタ
| 541-1424-ND | TFPTL10L1000FL2B | |
| 495-B59052D1090A040-ND | B59052D1090A040 | |
| 317-1587-ND | STS110003CHIP | |
| 296-TMP6131LPGMTR-ND、296-TMP6131LPGMCT-ND | TMP6131LPGM | |
| 296-TMP6131QLPGMQ1CT-ND、296-TMP6131QLPGMQ1TB-ND | TMP6131QLPGMQ1 | |
| 296-TMP6131ELPGMQ1CT-ND、296-TMP6131ELPGMQ1TB-ND | TMP6131ELPGMQ1 | |
| 541-1422-ND | TFPTL10L1001FL2B | |
| 495-76381-ND | B59850C0120A570 | |
| 541-1425-ND | TFPTL15L5001FL2B | |
| 495-B59052D1070A040-ND | B59052D1070A040 | |
| 495-75881-ND | B59840C0160A070 | |
| 615-1103-ND | 102PS1J | |
| 495-76377-ND | B59830C0160A070 | |
| 495-76601-ND | B59753C0120A070 | |
| 495-76142-ND | B59752C0120A070 | |
| 495-76602-ND | B59758C0110A070 | |
| BC3382-ND | PTCSL03T081DB1E | |
| 495-76392-ND | B59883C0120A570 | |
| 495-76360-ND | B59339A1502P020 | |
| PTCSL03T131DB1E-ND | PTCSL03T131DB1E | |
| PTCSL03T151DB1E-ND | PTCSL03T151DB1E | |
| BC2967TR-ND、BC2967CT-ND | PTCSL03T111DT1E | |
| 495-76337-ND | B59100C0130A070 | |
| BC2966TR-ND、BC2966CT-ND | PTCSL03T101DT1E | |
| 495-B59052D1100A40-ND | B59052D1100A40 | |
| 495-76335-ND | B59100C0100A070 | |
| 495-75873-ND | B59100C0080A070 | |
| 541-1423-ND | TFPTL10L4700FL2B | |
| 495-76143-ND | B59770C0120A070 | |
| 541-1427-ND | TFPTL15L1501FL2B | |
| 495-76145-ND | B59772C0120A070 | |
| 495-76144-ND | B59771C0120A070 | |
| 495-B59052D1110A040-ND | B59052D1110A040 | |
| 495-B59052D1060A40-ND | B59052D1060A40 | |
| 495-7089-ND | B59339A1501P020 | |
| 495-76361-ND | B59404B0060A040 | |
| 495-76374-ND | B59810C0160A070 | |
| 495-75879-ND | B59810C0120A070 | |
| 495-77684-ND | B59011E0160A040 | |
| PTCSL03T101DB1E-ND | PTCSL03T101DB1E | |
| BC2971TR-ND、BC2971CT-ND | PTCSL03T151DT1E | |
| 495-76389-ND | B59875C0120A570 | |
| 495-77694-2-ND、495-77694-1-ND | B59885C0120A051 | |
| YQS5930PTO-ND | YQS5930PTO | |
| 495-B59052D1120A40-ND | B59052D1120A40 | |
| 495-B59754C0120A070-ND | B59754C0120A070 | |
| 56-PTCSL03T131DT1ETR-ND、56-PTCSL03T131DT1ECT-ND | PTCSL03T131DT1E | |
| 56-PTCSL03T121DT1ETR-ND、56-PTCSL03T121DT1ECT-ND | PTCSL03T121DT1E | |
| 56-PTCSL03T091DT1ETR-ND、56-PTCSL03T091DT1ECT-ND | PTCSL03T091DT1E | |
| 56-PTCSL03T081DT1ETR-ND、56-PTCSL03T081DT1ECT-ND | PTCSL03T081DT1E | |
| 541-TFPTL15L2201JL2B-ND | TFPTL15L2201JL2B | |
| B59873C0120A570-ND | B59873C0120A570 | |
| B59871C0135A070-ND | B59871C0135A070 | |
| 541-TFPTL15L2200FL2B-ND | TFPTL15L2200FL2B | |
| 541-TFPTL15L5001FH5B-ND | TFPTL15L5001FH5B | |
| 541-TFPTL15L3901FL2B-ND | TFPTL15L3901FL2B | |
| 495-B59774C0115A070-ND | B59774C0115A070 | |
| 2156-KT100-ND | KT100 | |
| 2156-KTY10-7-ND | KTY10-7 | |
| 2156-KTY10-5-ND | KTY10-5 | |
| 2156-KTY21-7-ND | KTY21-7 | |
| BC2970TR-ND、BC2970CT-ND | PTCSL03T141DT1E | |
| PTCSL03T121DB1E-ND | PTCSL03T121DB1E | |
| 5082-ED35S10F102-ND | ED35S10F102 | |
| 5082-ED35S20F202-ND | ED35S20F202 | |
| 2832-KTY81/122-ND | KTY81/122 | |
| 2832-KTY81/221-ND | KTY81/221 | |
| PTCSL03T091DB1E-ND | PTCSL03T091DB1E | |
| 495-76336-ND | B59100C0110A070 | |
| 615-1138-ND | 102PS1G | |
| 495-76404-ND | B59970C0160A070 | |
| 495-B59773C0120A070-ND | B59773C0120A070 | |
| 495-76362-ND | B59406B0060A040 | |
| 615-1101-ND | 202PS1J | |
| 495-77696-ND | B59891C0135A070 | |
| 490-PTFL04BC222Q2N51A0TB-ND | PTFL04BC222Q2N51A0 | |
| TFPTL10L1001FL2T-ND | TFPTL10L1001FL2T | |
| TFPTL15L1001FL2T-ND | TFPTL15L1001FL2T | |
| TFPTL15L1201FL2T-ND | TFPTL15L1201FL2T | |
| PTCSL03T111DB1E-ND | PTCSL03T111DB1E | |
| PTCSL03T141DB1E-ND | PTCSL03T141DB1E | |
| B59880C0120A570-ND | B59880C0120A570 | |
| TFPTL15L3301JL2B-ND | TFPTL15L3301JL2B | |
| TFPTL15L3901JH5B-ND | TFPTL15L3901JH5B | |
| B59100C0120A070-ND | B59100C0120A070 | |
| B59100C0140A070-ND | B59100C0140A070 | |
| TFPTL10L1000FH5B-ND | TFPTL10L1000FH5B | |
| TFPTL10L4700FH5B-ND | TFPTL10L4700FH5B | |
| TFPTL10L8200FL2B-ND | TFPTL10L8200FL2B | |
| TFPTL15L3300FL2B-ND | TFPTL15L3300FL2B | |
| 45-YQD100N0300-ND | YQD100N0300 | |
| STS210101CHIP-ND | STS210101CHIP | |
| 235-1265-ND | YQR100R060 | |
| YQR100R070-ND | YQR100R070 | |
| YQR100R090-ND | YQR100R090 | |
| YQR100R100-ND | YQR100R100 | |
| YQR100R110-ND | YQR100R110 | |
| 615-1102-ND | 162PS1J | |
| RL2006-100-100-30-PTE-ND | RL2006-100-100-30-PTE | |
| RL2006-1003030PTE-ND | RL2006-100-30-30-PTE | |
| RL2006-1007030PTE-ND | RL2006-100-70-30-PTE | |
| RL2006-1009030PTE-ND | RL2006-100-90-30-PTE | |
| B59801D150A40-ND | B59801D150A40 | |
| B59801D130A40-ND | B59801D130A40 | |
| B59801D140A40-ND | B59801D140A40 | |
| YQS5744PTO-ND | YQS5744PTO | |
| YQS5746PTO-ND | YQS5746PTO | |
| LT300016T261K0J-ND | LT300016T261K0J | |
| LT300014T261K0J-ND | LT300014T261K0J | |
| LT300016T265K1J-ND | LT300016T265K1J | |
| B59069B1080B051-ND | B59069B1080B051 | |
| B59069B1120A051-ND | B59069B1120A051 | |
| B59076B1120B151-ND | B59076B1120B151 | |
| B59084B1120A151-ND | B59084B1120A151 | |
| 3475-PPL11500HA2C8CKB-ND | PPL11500HA2C8CKB | |
| 3475-PPL19100MA1B7C8U-ND | PPL19100MA1B7C8U | |
| 3475-PPL08510HA2B2WWV-ND | PPL08510HA2B2WWV | |
| 3475-PPL08510HA2B2YKB-ND | PPL08510HA2B2YKB | |
| 3475-PPL05102MP9F0YKB-ND | PPL05102MP9F0YKB | |
| 3475-PPL156R2HA2B2YFB-ND | PPL156R2HA2B2YFB | |
| 3475-PTMS2101RP530YAG-ND | PTMS2101RP530YAG |
RTD(測温抵抗体)
RTD(測温抵抗体)は、RTD素子の抵抗値と温度を関連付けることで温度を測定するタイプの温度センサです。サーミスタと類似した原理を使用していますが、構成方法と材料が異なります。RTDは、その精度、安定性、および広い温度範囲で知られています。サーミスタとは異なり、RTDの抵抗値の変化は温度に比例して直線的に変化します。RTDに使用される一般的な材料には、プラチナ、ニッケル、銅などがあり、プラチナRTDが最も広く使用されています。
主な特性
- 広い温度範囲: RTDの種類によって異なりますが、RTDは通常は-200°Cから+850°Cの広い温度範囲で動作します。
- 高精度: RTDは精度が非常に高く、一般的な精度の範囲は±0.1°Cから±0.5°Cです。
- 中程度の感度: RTDは温度変化に対して中程度の感度を持ち、比較的直線的な反応を示します。抵抗値は通常、白金RTD(Pt100)の場合、約0.385オーム/°Cで変化します。
- 遅い応答: RTDは一般的に、熱電対やサーミスタと比較して応答時間が遅く、特に大型のプローブではその傾向が顕著です。
- リニア出力: RTDは、特に一般的に使用される温度範囲において、抵抗と温度の関係がほぼリニアです。これにより、抵抗値から温度への変換が容易になります。
- 高コスト: RTDは一般的に熱電対やサーミスタよりも高価であり、特に白金RTDは材料費や製造コストが高いため、より高価です。
いつ、どこでRTDを使用するか:
- 幅広い温度範囲で高精度: RTDは、幅広い温度範囲にわたって正確な測定を必要とするアプリケーションに最適です。例: 航空宇宙、車載、極低温用途。
- 安定した長期性能: 長期安定性と最小限のドリフトが重要なアプリケーションでは、RTDが好まれます。 例: 気象管理システム、環境モニタリング。
- 産業および過酷な環境: RTDは耐久性があり、高圧、高温、腐食性などの過酷な環境でも使用できます。 例: 発電所、石油とガス探査、製造工場。
DigiKeyで入手可能なRTD(スルーホールタイプ)
| 1759-1022-ND | 32208571 | |
| 1759-1020-ND | 32208548 | |
| 223-1773-ND | NB-PTCO-002 | |
| 1759-1017-ND | 32208414 | |
| 1759-1016-ND | 32208392 | |
| 1759-1003-ND | 32207400 | |
| 1759-1021-ND | 32208550 | |
| 1759-1023-ND | 32208572 | |
| 1759-32208520-ND | 32208520 | |
| 223-NB-PTCO-172-ND | NB-PTCO-172 | |
| 223-1790-ND | NB-PTCO-024 | |
| 1759-32207738-ND | 32207738 | |
| 18-PPG101JB-ND | PPG101JB | |
| 18-PPG102JB-ND | PPG102JB | |
| 1759-1004-ND | 32207582 | |
| 1759-32208707-ND | 32208707 | |
| 1759-1034-ND | 32208551 | |
| 18-PPG102JA-ND | PPG102JA | |
| 18-PPG101JA-ND | PPG101JA | |
| 1759-32208280-ND | 32208280 | |
| 1759-32208723-ND | 32208723 | |
| 1759-32208725-ND | 32208725 | |
| 1759-32208727-ND | 32208727 | |
| 1759-32208429-ND | 32208429 | |
| 223-1813-ND | NB-PTCO-165 | |
| 1759-32208522-ND | 32208522 | |
| 2952-PW1K0.216.7W.A.007-ND | PW1K0.216.7W.A.007 | |
| 615-1123-ND | PPG102A6 | |
| 223-1774-ND | NB-PTCO-006 | |
| 223-NB-PTCO-189-ND | NB-PTCO-189 | |
| 2952-P0K1.520.6W.A.010-ND | P0K1.520.6W.A.010 | |
| 223-1809-ND | NB-PTCO-160 | |
| 223-1807-ND | NB-PTCO-157 | |
| 223-NB-PTCO-176-ND | NB-PTCO-176 | |
| 223-1792-ND | NB-PTCO-032 | |
| 1759-32208499-ND | 32208499 | |
| 223-NB-PTCO-159-ND | NB-PTCO-159 | |
| 223-NB-PTCO-005-ND | NB-PTCO-005 | |
| 223-NB-PTCO-046-ND | NB-PTCO-046 | |
| 223-NB-PTCO-185-ND | NB-PTCO-185 | |
| 223-NB-PTCO-190-ND | NB-PTCO-190 | |
| 223-NB-PTCO-148-ND | NB-PTCO-148 | |
| 2952-ND1K0.520.2FW.B.007-ND | ND1K0.520.2FW.B.007 | |
| 223-NB-PTCO-101-ND | NB-PTCO-101 | |
| 1759-1013-ND | 32207704 | |
| 1759-32208523-ND | 32208523 | |
| 223-1818-ND | NB-PTCO-188 | |
| 1759-32208526-ND | 32208526 | |
| 223-NB-PTCO-049-ND | NB-PTCO-049 | |
| 223-NB-PTCO-045-ND | NB-PTCO-045 | |
| 2952-P1K0.161.6W.A.010-ND | P1K0.161.6W.A.010 | |
| 1759-32208503-ND | 32208503 | |
| 223-NB-PTCO-182-ND | NB-PTCO-182 | |
| 223-1796-ND | NB-PTCO-053 | |
| 223-NB-PTCO-167-ND | NB-PTCO-167 | |
| 1759-5157675-ND | 5157675 | |
| 1759-32208440-ND | 32208440 | |
| 223-1793-ND | NB-PTCO-035 | |
| 1759-32208501-ND | 32208501 | |
| 1759-1033-ND | 32208191 | |
| 223-1817-ND | NB-PTCO-187 | |
| 223-1820-ND | NB-PTCO-192 | |
| 2952-P1K0.308.7W.B.007-ND | P1K0.308.7W.B.007 | |
| 223-1775-ND | NB-PTCO-011 | |
| 223-1808-ND | NB-PTCO-158 | |
| 1759-32208527-ND | 32208527 | |
| 223-1794-ND | NB-PTCO-037 | |
| 1759-32208521-ND | 32208521 | |
| 223-1812-ND | NB-PTCO-164 | |
| 1759-32208500-ND | 32208500 | |
| 1759-32208537-ND | 32208537 | |
| 1759-32208524-ND | 32208524 | |
| 223-1811-ND | NB-PTCO-162 | |
| 18-PPG501JA-ND | PPG501JA | |
| 223-1806-ND | NB-PTCO-156 | |
| 1759-32208465-ND | 32208465 | |
| 223-1822-ND | NB-PTCO-381 | |
| 1759-32207588-ND | 32207588 | |
| 223-1801-ND | NB-PTCO-151 | |
| 223-1814-ND | NB-PTCO-168 | |
| 1759-32208439-ND | 32208439 | |
| 223-1803-ND | NB-PTCO-153 | |
| 1759-32208278-ND | 32208278 | |
| 1759-1032-ND | 32207691 | |
| 1759-32208428-ND | 32208428 | |
| 223-1804-ND | NB-PTCO-154 | |
| 1759-32208466-ND | 32208466 | |
| 1759-5157701-ND | 5157701 | |
| 223-1802-ND | NB-PTCO-152 | |
| 1759-32208483-ND | 32208483 | |
| 1759-32207502-ND | 32207502 | |
| 1759-32207692-ND | 32207692 | |
| 1759-32208519-ND | 32208519 | |
| 480-6814-ND | 701-101BAA-B00 | |
| 1759-32208706-ND | 32208706 | |
| 1759-32207772-ND | 32207772 | |
| 1759-32207770-ND | 32207770 | |
| 223-NB-PTCO-251-ND | NB-PTCO-251 | |
| 1759-32207771-ND | 32207771 | |
| 223-NB-PTCO-169-ND | NB-PTCO-169 | |
| 1759-32208718-ND | 32208718 | |
| 1759-32207733-ND | 32207733 | |
| 223-1816-ND | NB-PTCO-186 | |
| 223-1789-ND | NB-PTCO-012 | |
| 2952-PU1K0.232.6W.B.010-ND | PU1K0.232.6W.B.010 | |
| 1759-5157677-ND | 5157677 | |
| 1759-1005-ND | 32207583 | |
| 1759-1018-ND | 32208498 | |
| 223-NB-PTCO-166-ND | NB-PTCO-166 | |
| 1759-30200145-ND | 30200145 | |
| 223-NB-PTCO-231-ND | NB-PTCO-231 | |
| 1759-1031-ND | 32207690 | |
| 1759-32207581-ND | 32207581 | |
| 1759-32207440-ND | 32207440 | |
| 1759-32207587-ND | 32207587 | |
| 1759-32208502-ND | 32208502 | |
| 1759-32208216-ND | 32208216 | |
| 1759-32208286-ND | 32208286 | |
| 1759-1012-ND | 32207695 | |
| 1759-32208721-ND | 32208721 | |
| 1759-32207710-ND | 32207710 | |
| 1759-32208279-ND | 32208279 | |
| 2952-P0K1.516.7W.B.010-ND | P0K1.516.7W.B.010 | |
| 1759-32208779-ND | 32208779 | |
| 223-1795-ND | NB-PTCO-050 | |
| 1759-32208541-ND | 32208541 | |
| 1759-32209340-ND | 32209340 | |
| 1759-32207608-ND | 32207608 | |
| 480-6660-ND | 700-101BAA-B00 | |
| 480-6666-ND | 701-102AAB-B00 | |
| 480-6667-ND | 701-102BAB-B00 | |
| 480-4956-ND | HEL-777-A-U-0 | |
| 223-NB-PTCO-067-ND | NB-PTCO-067 | |
| 223-1798-ND | NB-PTCO-126 | |
| 1759-32207773-ND | 32207773 | |
| 1759-32208712-ND | 32208712 | |
| 1759-32208715-ND | 32208715 | |
| 1759-32208217-ND | 32208217 | |
| 1759-5157676-ND | 5157676 | |
| 1759-1015-ND | 32208213 | |
| 223-NB-PTCO-234-ND | NB-PTCO-234 | |
| 2952-P0K1.216.6W.A.010-ND | P0K1.216.6W.A.010 | |
| 2952-P1K0.232.6W.A.007-ND | P1K0.232.6W.A.007 | |
| 2952-P2K0.520.6W.B.010-ND | P2K0.520.6W.B.010 | |
| 2952-P0K1.161.4W.A.010-ND | P0K1.161.4W.A.010 | |
| 2952-NA120.420.3W.K.007-ND | NA120.420.3W.K.007 | |
| 2952-NB1854.520.2K.K.015-ND | NB1854.520.2K.K.015 | |
| 1759-32208714-ND | 32208714 | |
| 223-1819-ND | NB-PTCO-191 | |
| 3262-ERTD2A102C-ND | ERTD2A102C | |
| 2952-P10K.520.6W.B.010.D-ND | P10K.520.6W.B.010.D | |
| 615-1124-ND | PPG101A6 | |
| 1759-5157679-ND | 5157679 | |
| 1759-32209342-ND | 32209342 | |
| 480-6662-ND | 700-102AAB-B00 | |
| 2952-NL1K0.520.2FW.B.007-ND | NL1K0.520.2FW.B.007 | |
| 2952-P1K0.161.6W.Y.010-ND | P1K0.161.6W.Y.010 | |
| 2952-P0K1.232.2I.B.050-ND | P0K1.232.2I.B.050 | |
| 2952-PW0K1.216.7W.A.007-ND | PW0K1.216.7W.A.007 | |
| 1759-32208228-ND | 32208228 | |
| 696-1960-ND | RTDW2N-500RF8 | |
| 696-1966-ND | RTDW1R-500RF8 | |
| 480-6664-ND | 700-102BAB-B00 | |
| 696-1971-ND | RTDW3R-100RF8 | |
| 480-4324-ND | 700-102AAC-B00 | |
| 696-1972-ND | RTDW3R-500RF8 | |
| 696-1973-ND | RTDW3R-1KF8 | |
| 696-1961-ND | RTDW2N-1KF8 | |
| 1759-32209343-ND | 32209343 | |
| 480-5955-ND | HEL-776-A-U-1 | |
| 696-RTDW3N-100RF8-ND | RTDW3N-100RF8 | |
| 696-RTDW3N-500RF8-ND | RTDW3N-500RF8 | |
| 696-RTDW3N-1KF8-ND | RTDW3N-1KF8 | |
| 1759-5180937-ND | 5180937 | |
| 1759-5084080-ND | 5084080 | |
| 480-6661-ND | 700-101BAB-B00 | |
| 223-1791-ND | NB-PTCO-029 | |
| 223-1797-ND | NB-PTCO-058 | |
| 1759-1002-ND | 32207399 | |
| 480-5951-ND | HEL-776-A-U-0 | |
| 223-NB-PTCO-163-ND | NB-PTCO-163 | |
| 223-1810-ND | NB-PTCO-161 | |
| 223-1823-ND | NB-PTCO-295 | |
| 2952-P0K1.520.6W.B.010-ND | P0K1.520.6W.B.010 | |
| 2266-NB-PTCO-170-ND、223-1815-ND | NB-PTCO-170 | |
| 480-6663-ND | 700-102BAA-B00 | |
| 223-1799-ND | NB-PTCO-142 | |
| 2952-P0K1.232.4SW.B.010-ND | P0K1.232.4SW.B.010 | |
| 696-1959-ND | RTDW2N-100RF8 | |
| 2952-P0K1.520.6W.Y.010-ND | P0K1.520.6W.Y.010 | |
| 696-1957-ND | RTDW1N-500RF8 | |
| 2952-P0K1.161.1E.B.200-ND | P0K1.161.1E.B.200 | |
| 2952-P0K1.232.3K.B.010.M.U-ND | P0K1.232.3K.B.010.M.U | |
| 2952-P0K1.232.2I.B.1000-3-ND | P0K1.232.2I.B.1000-3 | |
| 2952-P0K1.161.6W.K.010-ND | P0K1.161.6W.K.010 | |
| 2952-P1K0.232.6W.K.010-ND | P1K0.232.6W.K.010 | |
| 1759-1014-ND | 32208180 | |
| 1759-5014252-ND | 5014252 | |
| 1759-5014253-ND | 5014253 | |
| 1759-5014254-ND | 5014254 | |
| 1759-5014255-ND | 5014255 | |
| 223-1821-ND | NB-PTCO-193 | |
| 1759-32208734-ND | 32208734 | |
| 223-NB-PTCO-331-ND | NB-PTCO-331 | |
| 223-1800-ND | NB-PTCO-150 | |
| 223-1805-ND | NB-PTCO-155 | |
| 696-1956-ND | RTDW1N-100RF8 | |
| 696-1965-ND | RTDW1R-100RF8 | |
| 696-1958-ND | RTDW1N-1KF8 | |
| 696-1967-ND | RTDW1R-1KF8 | |
| 696-1968-ND | RTDW2R-100RF8 | |
| 696-1969-ND | RTDW2R-500RF8 | |
| 2952-PG0K1.216.4K.A.010-ND | PG0K1.216.4K.A.010 | |
| 696-1970-ND | RTDW2R-1KF8 | |
| 2952-PG0K5.216.4K.B.010-ND | PG0K5.216.4K.B.010 | |
| RTDW3B-100RF8-ND | RTDW3B-100RF8 | |
| RTDW1B-100RF8-ND | RTDW1B-100RF8 | |
| RTDW1B-500RF8-ND | RTDW1B-500RF8 | |
| 2952-PG0K1.216.7W.A.007-ND | PG0K1.216.7W.A.007 | |
| RTDW1B-1KF8-ND | RTDW1B-1KF8 | |
| 2952-P0K1.232.4W.K.010-ND | P0K1.232.4W.K.010 | |
| RTDW2B-100RF8-ND | RTDW2B-100RF8 | |
| RTDW2B-500RF8-ND | RTDW2B-500RF8 | |
| RTDW2B-1KF8-ND | RTDW2B-1KF8 | |
| RTDW3B-500RF8-ND | RTDW3B-500RF8 | |
| RTDW3B-1KF8-ND | RTDW3B-1KF8 | |
| 2952-P0K1.520.2I.B.200-3-ND | P0K1.520.2I.B.200-3 | |
| 2952-PG050.216.4K.A.010-ND | PG050.216.4K.A.010 | |
| 2952-P0K1.520.2I.A.450-3-ND | P0K1.520.2I.A.450-3 | |
| 2952-P0K1.520.2I.B.600-3-ND | P0K1.520.2I.B.600-3 | |
| 480-6665-ND | 701-101BAB-B00 | |
| HEL-776-A-T-1-ND | HEL-776-A-T-1 | |
| PPG102A5-ND | PPG102A5 | |
| 480-HEL-775-B-U-1-ND | HEL-775-B-U-1 | |
| 3262-ERTD2A101C-ND | ERTD2A101C | |
| PPG102B2-ND | PPG102B2 | |
| 1759-32208482-ND | 32208482 | |
| 1759-5052797TR-ND | 5052797 | |
| 1759-32208775-ND | 32208775 | |
| 1759-32208771-ND | 32208771 | |
| 2952-P0K1.202.3W.B.010-ND | P0K1.202.3W.B.010 | |
| 2952-P0K1.202.3W.A.010-ND | P0K1.202.3W.A.010 | |
| 2952-P1K0.202.3W.B.010-ND | P1K0.202.3W.B.010 | |
| 1759-5118189TB-ND | 5118189 | |
| 2952-P1K0.520.6W.B.010-156117-ND | P1K0.520.6W.B.010-156117 | |
| 2952-P0K1.232.6W.A.010-154004-ND | P0K1.232.6W.A.010-154004 | |
| 2952-P0K1.161.6W.A.010-154366-ND | P0K1.161.6W.A.010-154366 | |
| 2952-P1K0.520.6W.A.010-156116-ND | P1K0.520.6W.A.010-156116 | |
| 2952-P1K0.232.6W.A.010-153766-ND | P1K0.232.6W.A.010-153766 | |
| 2952-P0K1.202.6W.B.010-155764-ND | P0K1.202.6W.B.010-155764 | |
| 2952-P1K0.520.6W.Y.010-156115-ND | P1K0.520.6W.Y.010-156115 | |
| 2952-P0K1.161.6W.Y.010-155582-ND | P0K1.161.6W.Y.010-155582 | |
| 2952-P0K1.202.6W.A.010-155763-ND | P0K1.202.6W.A.010-155763 | |
| 2952-P1K0.232.6W.Y.010-153765-ND | P1K0.232.6W.Y.010-153765 | |
| 2952-P1K0.232.6W.B.010-153768-ND | P1K0.232.6W.B.010-153768 | |
| 2952-P0K1.202.3W.A.010-155548-ND | P0K1.202.3W.A.010-155548 | |
| 2952-P0K1.232.6W.Y.010-154005-ND | P0K1.232.6W.Y.010-154005 | |
| 2952-P0K1.202.3W.B.010-155549-ND | P0K1.202.3W.B.010-155549 | |
| 2952-P1K0.202.3W.B.010-155528-ND | P1K0.202.3W.B.010-155528 | |
| 2952-P0K1.161.6W.B.010-154367-ND | P0K1.161.6W.B.010-154367 | |
| 2952-P0K1.232.6W.B.010-154000-ND | P0K1.232.6W.B.010-154000 |
IC温度センサ
IC(集積回路)温度センサは、温度に直接関連する出力を、通常は電圧、電流、またはデジタル信号の形式で提供するタイプの温度センサです。マイクロコントローラ、マイクロプロセッサ、またはその他のデジタル電子システムと直接インターフェースできます。これらのセンサは集積回路に統合されているため、コンパクトで使いやすく、信頼性も高くなっています。
主な特性
- 中程度の温度範囲: IC温度センサは通常、中程度の温度範囲内で動作し、その温度は一般的には-55°Cから+150°Cです。
- 高精度: IC温度センサは、通常、動作範囲内で±0.5°Cから±2°C以内という高い精度を実現しています。
- 出力タイプ
- アナログ出力: 一部のIC温度センサは、温度に比例したアナログ電圧または電流を出力します(例:LM35は10 mV/°Cを出力します)。
- デジタル出力: 他の製品では、I2C、SPI、1-Wireなどのプロトコルを使用してデジタル出力を提供していることが多く、マイクロコントローラとのインターフェースを簡素化します。
- PWMまたは周波数出力: 一部のセンサは、PWM(パルス幅変調)信号または温度に応じて変化する周波数を出力します。
- 中程度の応答: IC温度センサは一般的に中程度の応答時間であり、ほとんどのアプリケーションに適していますが、熱電対よりも遅くなります。
- コスト効率: IC温度センサは一般的に安価であるため、多くのアプリケーションにとって魅力的な選択肢となります。
いつ、どこでIC温度センサを使用するか:
- マイクロコントローラベースのシステム: IC温度センサは、デジタルまたはアナログの温度データが直接必要とされるマイクロコントローラベースのシステムでの使用に最適です。例: 組み込みシステム、IoTデバイス。
- 民生用電子機器: スマートフォン、ノートパソコン、ゲーム機などの機器で内部温度の監視と管理に使用されています。
- 車載用途: IC温度センサは、車載システムにおいて、エンジン温度、車内空調、バッテリ管理のモニタリングに使用されています。
- ポータブルのバッテリ駆動デバイス: IC温度センサは消費電力が少ないため、バッテリ駆動デバイスに最適です。
- 産業用モニタリング: 産業環境において、機械、制御システム、プロセスオートメーションの温度をモニタリングするために使用されます。
DigiKeyで入手可能なIC温度センサ
| 296-TMP1075DSGRTR-ND、296-TMP1075DSGRCT-ND、296-TMP1075DSGRDKR-ND | TMP1075DSGR | |
| 296-TMP1075NDRLRTR-ND、296-TMP1075NDRLRCT-ND、296-TMP1075NDRLRDKR-ND | TMP1075NDRLR | |
| 296-TMP1826NGRRTR-ND、296-TMP1826NGRRCT-ND、296-TMP1826NGRRDKR-ND | TMP1826NGRR | |
| AD590KH/883B-ND | AD590KH/883B | |
| 296-TMP235AQDBZRQ1TR-ND、296-TMP235AQDBZRQ1CT-ND、296-TMP235AQDBZRQ1DKR-ND | TMP235AQDBZRQ1 | |
| 568-P3T1750DPZTR-ND、568-P3T1750DPZCT-ND、568-P3T1750DPZDKR-ND | P3T1750DPZ | |
| 296-TMP235AEDBZRQ1TR-ND、296-TMP235AEDBZRQ1CT-ND、296-TMP235AEDBZRQ1DKR-ND | TMP235AEDBZRQ1 | |
| 296-TMP451HQDQWRQ1TR-ND、296-TMP451HQDQWRQ1CT-ND、296-TMP451HQDQWRQ1DKR-ND | TMP451HQDQWRQ1 | |
| 296-40682-2-ND、296-40682-1-ND、296-40682-6-ND | TMP451AQDQFRQ1 | |
| 296-TMP1827NNGRRTR-ND、296-TMP1827NNGRRCT-ND、296-TMP1827NNGRRDKR-ND | TMP1827NNGRR | |
| 296-TMP1827NGRRTR-ND、296-TMP1827NGRRCT-ND、296-TMP1827NGRRDKR-ND | TMP1827NGRR | |
| AD590MF/883B-ND | AD590MF/883B | |
| 296-TMP451AQDQWRQ1TR-ND、296-TMP451AQDQWRQ1CT-ND、296-TMP451AQDQWRQ1DKR-ND | TMP451AQDQWRQ1 | |
| 296-TMP451JQDQWRQ1TR-ND、296-TMP451JQDQWRQ1CT-ND、296-TMP451JQDQWRQ1DKR-ND | TMP451JQDQWRQ1 | |
| AD590KF/883B-ND | AD590KF/883B | |
| AD590LF/883B-ND | AD590LF/883B | |
| 505-TMP35FSZ-REELTR-ND、505-TMP35FSZ-REELCT-ND、505-TMP35FSZ-REELDKR-ND | TMP35FSZ-REEL | |
| 296-TMP144YMTR-ND、296-TMP144YMTRCT-ND、296-TMP144YMTRDKR-ND | TMP144YMTR | |
| 488-N34TS108C6ECT5GTR-ND、488-N34TS108C6ECT5GCT-ND、488-N34TS108C6ECT5GDKR-ND | N34TS108C6ECT5G | |
| 568-P3T2030CUKAZTR-ND、568-P3T2030CUKAZCT-ND、568-P3T2030CUKAZDKR-ND | P3T2030CUKAZ | |
| 568-P3T2030AUKAZTR-ND、568-P3T2030AUKAZCT-ND、568-P3T2030AUKAZDKR-ND | P3T2030AUKAZ | |
| 568-P3T2030DUKAZTR-ND、568-P3T2030DUKAZCT-ND、568-P3T2030DUKAZDKR-ND | P3T2030DUKAZ | |
| 568-P3T2030GUKAZTR-ND、568-P3T2030GUKAZCT-ND、568-P3T2030GUKAZDKR-ND | P3T2030GUKAZ | |
| 568-P3T2030EUKAZTR-ND、568-P3T2030EUKAZCT-ND、568-P3T2030EUKAZDKR-ND | P3T2030EUKAZ | |
| 568-P3T2030BUKAZTR-ND、568-P3T2030BUKAZCT-ND、568-P3T2030BUKAZDKR-ND | P3T2030BUKAZ | |
| 568-P3T2030FUKAZTR-ND、568-P3T2030FUKAZCT-ND、568-P3T2030FUKAZDKR-ND | P3T2030FUKAZ | |
| 568-P3T1035AUKAZTR-ND、568-P3T1035AUKAZCT-ND、568-P3T1035AUKAZDKR-ND | P3T1035AUKAZ | |
| 568-P3T1035FUKAZTR-ND、568-P3T1035FUKAZCT-ND、568-P3T1035FUKAZDKR-ND | P3T1035FUKAZ | |
| 568-P3T1035BUKAZTR-ND、568-P3T1035BUKAZCT-ND、568-P3T1035BUKAZDKR-ND | P3T1035BUKAZ | |
| 568-P3T1035DUKAZTR-ND、568-P3T1035DUKAZCT-ND、568-P3T1035DUKAZDKR-ND | P3T1035DUKAZ | |
| 568-P3T1035GUKAZTR-ND、568-P3T1035GUKAZCT-ND、568-P3T1035GUKAZDKR-ND | P3T1035GUKAZ | |
| 568-P3T1035EUKAZTR-ND、568-P3T1035EUKAZCT-ND、568-P3T1035EUKAZDKR-ND | P3T1035EUKAZ | |
| 568-P3T1035CUKAZTR-ND、568-P3T1035CUKAZCT-ND、568-P3T1035CUKAZDKR-ND | P3T1035CUKAZ | |
| 568-P3T1084UKZTR-ND、568-P3T1084UKZCT-ND、568-P3T1084UKZDKR-ND | P3T1084UKZ | |
| 505-5962-8757104XA-ND | 5962-8757104XA | |
| 2156-MAX6660AEE-ND | MAX6660AEE | |
| AD590JH/883B-ND | AD590JH/883B | |
| AD590JF/883B-ND | AD590JF/883B | |
| 1188-SNS-TMP-DS18B20-MAXIM-ND | SNS-TMP-DS18B20-MAXIM | |
| 175-MAX30208CLB+TTR-ND、175-MAX30208CLB+TCT-ND、175-MAX30208CLB+TDKR-ND | MAX30208CLB+T | |
| 568-P3T2030HUKAZTR-ND、568-P3T2030HUKAZCT-ND、568-P3T2030HUKAZDKR-ND | P3T2030HUKAZ | |
| 568-P3T1035HUKAZTR-ND、568-P3T1035HUKAZCT-ND、568-P3T1035HUKAZDKR-ND | P3T1035HUKAZ | |
| 1188-SNS-TMP-DS18B20-CHINA-ND | SNS-TMP-DS18B20-CHINA | |
| MAX30208CLB±ND | MAX30208CLB+ | |
| 296-TMP110DIDPWRTR-ND | TMP110DIDPWR | |
| 296-TMP110D0IDPWRTR-ND | TMP110D0IDPWR | |
| 296-TMP110D2IDPWRTR-ND | TMP110D2IDPWR | |
| 296-TMP112D0IDPWRTR-ND | TMP112D0IDPWR | |
| 296-TMP112DIDPWRTR-ND | TMP112DIDPWR | |
| AS6200-AWLT-L-ND | AS6200-AWLT-L | |
| 296-TMP139AIYAHRTR-ND | TMP139AIYAHR | |
| 150-EMC1813T-AE/UNTR-ND、150-EMC1813T-AE/UNCT-ND、150-EMC1813T-AE/UNDKR-ND | EMC1813T-AE/UN | |
| 568-P3T1750DP/0900ZTR-ND、568-P3T1750DP/0900ZCT-ND、568-P3T1750DP/0900ZDKR-ND | P3T1750DP/0900Z | |
| 150-EMC1814T-AE/UNTR-ND、150-EMC1814T-AE/UNCT-ND、150-EMC1814T-AE/UNDKR-ND | EMC1814T-AE/UN | |
| 296-TMP451HQDQFRQ1TR-ND、296-TMP451HQDQFRQ1CT-ND、296-TMP451HQDQFRQ1DKR-ND | TMP451HQDQFRQ1 | |
| 296-TMP451JQDQFRQ1TR-ND、296-TMP451JQDQFRQ1CT-ND、296-TMP451JQDQFRQ1DKR-ND | TMP451JQDQFRQ1 | |
| MAX6630MUT±ND | MAX6630MUT+ | |
| 505-MAX6625RMUT±ND | MAX6625RMUT+ | |
| 505-MAX31888ALT±ND | MAX31888ALT+ |
赤外線温度センサ
赤外線(IR)温度センサは、非接触温度センサまたはパイロメータとしても知られ、物体から放射される赤外線を検出することで温度を測定します。熱電対、サーミスタ、RTDなどの接触型センサとは異なり、IR温度センサは物体に物理的に触れることなく、離れた場所から温度を測定することができます。赤外線温度センサは、さまざまな物体表面の放射特性に適応性を示し、物体表面の材質による影響を受けません。
主な特性
非接触測定: 赤外線センサは離れた場所から温度を測定できるため、対象物に触れること無く温度モニタリングが可能です。
広い温度範囲: 赤外線センサは、センサの種類によって、極低温(例:-50°C)から超高温(例:3000°C)まで、広い温度範囲を測定できます。
精度の変動: 精度は、対象物までの距離、対象表面の放射率、環境条件などの要因によって異なります。通常、精度は±1°Cから±3°Cの範囲です。
高速応答: 赤外線温度センサは応答時間が非常に速く、多くの場合ミリ秒単位であるため、動的なプロセスや移動する対象物に適しています。
リアルタイムモニタリング: 温度の急速な変化を捉えるリアルタイムの温度データを提供できます。
出力タイプ
- アナログ出力: 一部の赤外線センサは、測定温度に比例したアナログ電圧または電流を出力します。
- デジタル出力: 他の製品では、I2C、SPI、RS485などのプロトコルによるデジタル出力を提供しており、デジタルシステムへの統合が容易です。
- ディスプレイとアラーム: 多くの携帯型または産業用IRセンサには、ディスプレイ、アラーム、データロギング機能が内蔵されています。
いつ、どこで赤外線温度センサを使用するか:
移動体や回転体の測定: 赤外線センサは、コンベアベルト、回転機械、モータなど、接触型センサでは摩耗や非実用的な問題が生じるような移動体や回転体の温度測定に最適です。 例: 製鉄所での圧延鋼の温度監視、車両のタイヤの温度確認。
高温環境: 接触型センサでは温度が高すぎる環境、例えば、炉、窯、溶融金属などでは、赤外線センサを使用します。
危険な場所や手の届かない場所: IRセンサは、高電圧の電気部品や遠く離れた物体など、危険な環境や手の届かない場所の温度測定に最適です。例: 通電中の電気回路の温度監視、煙突や通風孔の温度の安全な距離からの確認。
熱画像診断: 赤外線サーモグラフィカメラは、詳細な温度マッピングと診断に使用され、熱パターンと異常を特定します。
急速な温度変化: 温度が急速に変化する工程では、赤外線センサを使用し、リアルタイムでの監視が重要です。
DigiKeyで入手可能な赤外線温度センサ
| 235-1464-ND | ZTP-148SR | |
| 235-1330-ND | ZTP-135SR | |
| 1601-TPIS1S1385/5029TR-ND、1601-TPIS1S1385/5029CT-ND、1601-TPIS1S1385/5029DKR-ND | TPIS 1S 1385 / 5029 | |
| MLX90632SLD-BCB-000-RETR-ND、MLX90632SLD-BCB-000-RECT-ND、MLX90632SLD-BCB-000-REDKR-ND | MLX90632SLD-BCB-000-RE | |
| MLX90614ESF-AAA-000-TU-ND | MLX90614ESF-AAA-000-TU | |
| MLX90614ESF-BAA-000-TU-ND | MLX90614ESF-BAA-000-TU | |
| 413-MLX90632SLD-DCB-100-RETR-ND、413-MLX90632SLD-DCB-100-RECT-ND、413-MLX90632SLD-DCB-100-REDKR-ND | MLX90632SLD-DCB-100-RE | |
| 413-MLX90632SLD-DCB-000-RETR-ND、413-MLX90632SLD-DCB-000-RECT-ND、413-MLX90632SLD-DCB-000-REDKR-ND | MLX90632SLD-DCB-000-RE | |
| MLX90614ESF-DAA-000-SP-ND | MLX90614ESF-DAA-000-SP | |
| MLX90614ESF-ACC-000-TU-ND | MLX90614ESF-ACC-000-TU | |
| MLX90614ESF-DCC-000-TU-ND | MLX90614ESF-DCC-000-TU | |
| MLX90614ESF-BCC-000-TU-ND | MLX90614ESF-BCC-000-TU | |
| MLX90614KSF-AAA-000-TU-ND | MLX90614KSF-AAA-000-TU | |
| P19004TR-ND、P19004CT-ND、P19004DKR-ND | AMG8853 | |
| MLX90614KSF-ACC-000-TU-ND | MLX90614KSF-ACC-000-TU | |
| MLX90614ESF-BCF-000-TU-ND | MLX90614ESF-BCF-000-TU | |
| MLX90614ESF-ACF-000-TU-ND | MLX90614ESF-ACF-000-TU | |
| MLX90614ESF-BCH-000-TU-ND | MLX90614ESF-BCH-000-TU | |
| MLX90614ESF-DCH-000-TU-ND | MLX90614ESF-DCH-000-TU | |
| MLX90614ESF-BCI-000-TU-ND | MLX90614ESF-BCI-000-TU | |
| MLX90614ESF-DCI-000-SP-ND | MLX90614ESF-DCI-000-SP | |
| 45-ZTP-148SRC1-ND | ZTP-148SRC1 | |
| 235-1346-ND | ZTP-115 | |
| ZTP-315-ND | ZTP-315 | |
| TPIS1T1256L5.5-ND | TPIS 1T 1256 L5.5 | |
| MLX90614ESF-BAA-000-SP-ND | MLX90614ESF-BAA-000-SP | |
| 413-MLX90632SLD-DCB-100-SP-ND | MLX90632SLD-DCB-100-SP | |
| 413-MLX90632SLD-DCB-000-SPCT-ND、413-MLX90632SLD-DCB-000-SPDKR-ND、413-MLX90632SLD-DCB-000-SPTR-ND | MLX90632SLD-DCB-000-SP | |
| MLX90641ESF-BCB-000-TU-ND | MLX90641ESF-BCB-000-TU | |
| MLX90641KSF-BCB-000-TU-ND | MLX90641KSF-BCB-000-TU | |
| MLX90641ESF-BCA-000-SP-ND | MLX90641ESF-BCA-000-SP | |
| 10-AMG883543TR-ND、10-AMG883543CT-ND、10-AMG883543DKR-ND | AMG883543 | |
| MLX90614ESF-BCF-000-SP-ND | MLX90614ESF-BCF-000-SP | |
| 235-1331-ND | ZTP-101T | |
| 235-1463-ND | ZTP-135BS | |
| 235-1538-ND | ZTP-135 | |
| TPIS1S1051TR-ND、TPIS1S1051CT-ND、TPIS1S1051DKR-ND | TPIS 1S 1051 | |
| P19005TR-ND、P19005CT-ND、P19005DKR-ND | AMG8854 | |
| 235-1455-ND | ZTP-135L | |
| 235-1731-ND | ZTP-115L1 | |
| MLX90621ESF-BAA-000-TU-ND | MLX90621ESF-BAA-000-TU | |
| 4369-TB-I2C-H04-ND | TB-I2C-H04 | |
| 4369-DTPA-UART-3232-ND | DTPA-UART-3232 | |
| MLX90632SLD-BCB-000-SP-ND | MLX90632SLD-BCB-000-SP | |
| MLX90614ESF-DCA-000-TU-ND | MLX90614ESF-DCA-000-TU | |
| MLX90614ESF-DCA-000-SP-ND | MLX90614ESF-DCA-000-SP | |
| P19003TR-ND、P19003CT-ND、P19003DKR-ND | AMG8834 | |
| P19002TR-ND、P19002CT-ND、P19002DKR-ND | AMG8833 | |
| MLX90614ESF-BCI-000-SP-ND | MLX90614ESF-BCI-000-SP | |
| MLX90614ESF-BCA-000-SP-ND | MLX90614ESF-BCA-000-SP | |
| 413-MLX90614ESF-ACK-000-SP-ND | MLX90614ESF-ACK-000-SP | |
| MLX90614ESF-BCC-000-SP-ND | MLX90614ESF-BCC-000-SP | |
| 1738-SEN0256-ND | SEN0256 | |
| 1738-SEN0264-ND | SEN0264 | |
| MLX90641ESF-BCB-000-SP-ND | MLX90641ESF-BCB-000-SP | |
| MLX90641KSF-BCA-000-SP-ND | MLX90641KSF-BCA-000-SP | |
| 10-AMG885543TR-ND、10-AMG885543CT-ND、10-AMG885543DKR-ND | AMG885543 | |
| 10-AMG883642TR-ND、10-AMG883642CT-ND、10-AMG883642DKR-ND | AMG883642 | |
| 235-1454-ND | ZTP-135H | |
| 4369-TB-I2C-H08-ND | TB-I2C-H08 | |
| 4369-TBP-I2C-H08-ND | TBP-I2C-H08 | |
| 4369-DTP-UART-H08-ND | DTP-UART-H08 | |
| 4369-DTP-UART-H04-ND | DTP-UART-H04 | |
| 4369-TBP-I2C-H04-ND | TBP-I2C-H04 | |
| 4369-DTP-485-H08-ND | DTP-485-H08 | |
| 4369-DTP-485-H04-ND | DTP-485-H04 | |
| 4369-DTPA-UART-0808S-ND | DTPA-UART-0808S | |
| 4369-DTPA-UART-1616S-ND | DTPA-UART-1616S | |
| 4369-CT-200N-485-ND | CT-200N-485 | |
| 4369-CT-100G-ND | CT-100G | |
| 4369-CT-300N-485-ND | CT-300N-485 | |
| 4369-CT-1000N-485-ND | CT-1000N-485 | |
| 1601-1013-ND | TPIS 1T 1086 L5.5 | |
| MLX90641KSF-BCB-000-SP-ND | MLX90641KSF-BCB-000-SP | |
| P122636-ND | AMG8854M01 | |
| ZTP-135SR-F1-ND | ZTP-135SR-F1 | |
| MLX90614ESF-ACA-000-TU-ND | MLX90614ESF-ACA-000-TU | |
| MLX90614ESF-DAA-000-TU-ND | MLX90614ESF-DAA-000-TU | |
| MLX90614ESF-BCA-000-TU-ND | MLX90614ESF-BCA-000-TU | |
| 1601-TPIS1T1254/5019-ND | TPIS 1T 1254 / 5019 | |
| MLX90614ESF-AAA-000-SP-ND | MLX90614ESF-AAA-000-SP | |
| 413-MLX90614ESF-ACK-000-TU-ND | MLX90614ESF-ACK-000-TU | |
| 413-MLX90614ESF-BCK-000-TU-ND | MLX90614ESF-BCK-000-TU | |
| MLX90614ESF-ACA-000-SP-ND | MLX90614ESF-ACA-000-SP | |
| 1601-TPIS1S1252/5025TR-ND、1601-TPIS1S1252/5025CT-ND、1601-TPIS1S1252/5025DKR-ND | TPIS 1S 1252 / 5025 | |
| MLX90614ESF-ABA-000-TU-ND | MLX90614ESF-ABA-000-TU | |
| MLX90614ESF-BBA-000-TU-ND | MLX90614ESF-BBA-000-TU | |
| MLX90614ESF-DCC-000-SP-ND | MLX90614ESF-DCC-000-SP | |
| 10-AMG8833TR-ND | AMG8833 | |
| 413-MLX90614ESF-BCK-000-SP-ND | MLX90614ESF-BCK-000-SP | |
| MLX90641ESF-BCA-000-TU-ND | MLX90641ESF-BCA-000-TU | |
| MLX90614KSF-AAA-000-SP-ND | MLX90614KSF-AAA-000-SP | |
| MLX90614ESF-ACC-000-SP-ND | MLX90614ESF-ACC-000-SP | |
| MLX90614ESF-ABA-000-SP-ND | MLX90614ESF-ABA-000-SP | |
| MLX90614ESF-BBA-000-SP-ND | MLX90614ESF-BBA-000-SP | |
| MLX90614KSF-ACC-000-SP-ND | MLX90614KSF-ACC-000-SP | |
| MLX90614KSF-ABA-000-TU-ND | MLX90614KSF-ABA-000-TU | |
| MLX90641KSF-BCA-000-TU-ND | MLX90641KSF-BCA-000-TU | |
| MLX90614ESF-ACF-000-SP-ND | MLX90614ESF-ACF-000-SP | |
| MLX90614ESF-DCH-000-SP-ND | MLX90614ESF-DCH-000-SP | |
| MLX90614KSF-ABA-000-SP-ND | MLX90614KSF-ABA-000-SP | |
| 1568-SEN-09570-ND | SEN-09570 | |
| MLX90614ESF-BCH-000-SP-ND | MLX90614ESF-BCH-000-SP | |
| MLX90614ESF-DCI-000-TU-ND | MLX90614ESF-DCI-000-TU | |
| ZTP-115S-ND | ZTP-115S | |
| 235-1332-ND | ZTP-115M | |
| 2170-S15S-T-MQ-ND | S15S-T-MQ | |
| 1738-SEN0254-ND | SEN0254 | |
| 5073-SRTH600-405-2801-ND | SRTH600-405-2801 | |
| 5073-SRTH600-405-2802-ND | SRTH600-405-2802 | |
| 5073-SRTH600-405-2805-ND | SRTH600-405-2805 | |
| 5073-SRTH600-405-2806-ND | SRTH600-405-2806 | |
| 5073-SRTH600-405-2807-ND | SRTH600-405-2807 | |
| 5073-SRTH600-400A-2702-ND | SRTH600-400A-2702 | |
| 5073-SRTH600-400A-2701-ND | SRTH600-400A-2701 | |
| 5073-SRTH600-400A-2703-ND | SRTH600-400A-2703 | |
| 5073-SRTH600-400A-2708-ND | SRTH600-400A-2708 | |
| 5073-SRTH600-400A-2710-ND | SRTH600-400A-2710 | |
| 5073-SRTH600-400A-2709-ND | SRTH600-400A-2709 |
温度センサの選択と設計における考慮事項
それぞれ異なる動作原理で機能するさまざまな種類のセンサがあり、特定のアプリケーションに適したセンサを選ぶには、そのアプリケーションの重要な仕様(精度、感度、応答時間、温度範囲、その他の要因)に関する知識が必要です。
校正は、センサの出力と実際に測定される温度との一貫性を確保する上で重要な役割を果たします。校正は定期的に実施すべきですが、特にセンサを長期間使用した場合や、システムを取り巻く環境要因に変化があった場合には実施する必要があります。
周囲からの電磁干渉(EMI)を避けるために、適切なシールドを使用する必要があります。電磁干渉は、特に高感度の場合、センサの測定値を実際の温度値から大幅に変化させる可能性があります。
設計段階では、センサのデータをどのように扱い、伝送するかを検討することも重要です。それには、マイクロコントローラ、データ処理アルゴリズム、通信プロトコルを必要とする場合もあります。
