温度検知は、今日の製品アプリケーションにおいて、より一般的な技術の一つです。
信頼性の高い温度測定を行うためには、アプリケーションに適した温度センサを慎重に選択することが重要です。さまざまなタイプの温度センサの長所と短所を理解することで、測定前に適切な選択をすることができます。
熱電対, サーミスタ (NTC / PTC), 抵抗温度検出器(RTD) and 温度検出IC は、測定に使用される最も一般的な温度センサです。
| 熱電対 | サーミスタ | RTD | 温度検出IC | |
| 測定温度範囲(低温/高温) | -270°C / 1800°C | -85°C / 600°C | -250°C / 900°C | -55°C / 300°C |
| 直線性 | ほとんど無い | 最悪 | 良好 | 最良 |
| 精度 | 良好 | 校正に依存 | 最良 | 良好 |
| メリット | *セルフパワー、堅牢 | 温度変化への高速応答、高感度 | *最も正確、最も安定 | *最も線形性が高い、デジタルインターフェース |
| デメリット | *非線形、参照抵抗器が必要、安定度が低い、感度が低い | *非線形、測定温度範囲が限定、電流源が必要 | *電流源が必要、抵抗値の変化が小さい、応答が遅い | *電源が必要、自己発熱、測定温度範囲が限定 |
| 代表的なアプリケーション | 極端な温度の検出 - オーブン、試験装置 | 低精度、中程度の温度範囲 - ヘアドライヤ、保護回路 | 高精度、拡張温度 - 気体および流体の流れ | コンピュータ、ウェアラブルデバイス、データロギング |
低い/高いというレンジは、投稿時にDigi-Keyで一般的に入手可能なものをベースにしています。
