乾燥剤は、一般的に防湿袋内の空気中の水分を吸収するために使用される乾燥のための薬品です。防湿袋が十分に密閉された後、乾燥剤は袋内に残った空気中の水分を吸収します。乾燥剤は、水蒸気で完全に飽和しても乾燥した状態を維持します
一般的に乾燥剤は「ユニット」またはユニットの分数単位で販売されています。1ユニットの乾燥剤は、特定の量の水分を吸収します。1ユニットの重量は約28グラムまたは1オンスです。小袋に入った乾燥剤は金属製のペールに入れられており、出荷時や保管時に乾燥剤が乾燥した状態を保つことができます。例えばSCSの4PLDES500は4ユニット入りの乾燥剤です。
乾燥剤のユニット数を選択することができます。どのくらいの乾燥剤が必要なのでしょうか。ここでは、あなたが考慮することができる2つの方法があります。
方法1:MIL-P-116に基づく
計算式:必要な乾燥剤の数(ユニット)= 0.011 x 防湿袋の面積(平方インチ)
たとえば、10" x 20"の防湿袋の場合、
袋の面積は10" x 20" x 2面= 400平方インチ
計算式を適用することにより、
必要な乾燥剤の数= 0.011 x 400 = 4.4ユニット -
したがって、4.5ユニットの乾燥剤を使用することをお勧めします。
乾燥剤の推奨使用量の表です:
EIA-583、8ページの表1より抜粋した情報です。
*袋内表面積は、長さ × 幅 × 2として計算してください。
**MIH = 最大内部湿度 (%)
方法2:EIA 583に基づく
この方法では、以下の式を用いて、乾燥剤を特定のニーズに合わせて調整することができます。
計算を行う前に、次の情報が必要です。
防湿袋の面積、防湿袋のMVTR(水蒸気の透過率、または袋が時間の経過とともに取り込む水分の量)、保管月数、最大内部湿度(MIH)
計算式:必要な乾燥剤の数(ユニット)=0.231 × 防湿袋の面積 × 防湿袋のMVTR × 月数 ÷ 水分容量
例えば、10" x 20"の大きさ、0.02 MVTRの防湿袋で、12ヶ月の保存期間、20%のMIHの場合
計算式を適用すると、
必要な乾燥剤の数(ユニット)= 0.231 × 400sqin × 0.02MVTR × 12 ÷ 4.8g/ユニット=4.6ユニット -
