나삿니 크기에 따른 나사 선택
나삿니 크기 에는 바깥지름 (Major Diameter) 과 피치 (Pitch) 라는 두 가지 파라미터가 포함되어 있습니다. 바깥지름은 나사산의 최대 직경이며 피치는 나사산 사이의 거리입니다.
일반적으로, 업계에서는 나삿니 크기에 UTS(Unified Thread Standard)와 ISO 미터법(International Organization for Standardization Metric Screw Thread)이라 불리는 두 가지 국제 표준이 사용되고 있습니다.
  1. UTS: 바깥지름과 피치가 예를 들어 #4-40 또는 ¼"-20과 같은 하나의 코드 세트로 표현됩니다. 그리고 이 두 가지 주요 파라미터들은 인치 단위입니다.
    코드의 첫 번째 부분은 바깥지름을 나타냅니다:
    바깥지름이 0.25인치 이상일 경우 분수의 형태로 표현됩니다. 하지만 0.25인치 미만일 경우에는 “#” 기호에 한 자리 숫자를 더한 형태로 표현됩니다.
    코드의 두 번째 부분은 피치를 나타내며, TPI(인치 당 나사산, Threads Per Inch)값을 코드로 사용합니다.
    Keystone Electronics사의 9906 모델을 예로 들어 보겠습니다.
    나삿니 크기는 # 8-32 이며, 8 은 바깥지름이 0.1640인치라는 것을 32 는 피치당 0.03125인치라는 것을 의미합니다.
  2. ISO 미터법: ISO 미터법 또한 바깥지름과 피치를 나타내는 코드 세트를 사용합니다. UTS와 ISO 미터법의 주요 차이점은 밀리미터(mm) 단위로 측정된다는 점입니다.
    코드는 M aa X bb 의 형태이며, 여기서 aa 는 바깥지름이며 bb 는 피치입니다.
    Hammond Manufacturing사의 1591MS100BK 모델을 예로 들면, 나사의 크기는 M3X0.5이며 이는 3mm 직경 X 0.5mm 피치를 의미합니다.
제품 팁: 1) 맞춤 제작 나사가 아니라면, 모든 바깥지름과 그에 따른 피치는 ISO 미터법 표준에 따라 표준화되어 있습니다.
M3 나사의 피치는 0.5mm로 표준화되어 있어서 경우에 따라 일부 제조업체들은 나삿니 크기를 간단히 "M3"라고만 표현하기도 합니다.
https://www.digikey.kr/ko/products/filter/screws-bolts/572
영문 원본: Choosing a Screw by the Thread Size
