選擇螺絲時,首先需要了解螺紋規格(Thread Size)的定義與表示方式。螺紋規格主要包含兩個參數:大徑(Major Diameter)與螺距(Pitch)。
- 大徑(Major Diameter):螺紋的最大直徑。
- 螺距(Pitch):相鄰螺紋之間的距離。
一般而言,業界主要採用兩種國際螺紋標準:
1. UTS(Unified Thread Standard,統一螺紋標準)
UTS 使用一組代碼來表示 Major Diameter 與 Pitch,例如:
- #4-40
- 1/4"-20
其中兩個主要參數皆以 英吋(inch) 為單位。
代碼的第一部分代表 Major Diameter(大徑):
- 當大徑大於或等於 0.25" 時,通常以分數形式表示。
- 當大徑小於 0.25" 時,則以「#」符號搭配一位數字表示。
代碼的第二部分代表 Pitch(螺距),並使用 TPI(Threads Per Inch,每英吋螺紋) 作為表示方式。
例如,Keystone Electronics 的 9906 型號:
螺紋尺寸:#8-32**
其中:
- 8 表示大徑為 0.1640"
- 32 表示螺距為 0.03125"
2. ISO Metric (ISO 公制螺紋標準)
ISO Metric (ISO 公制螺紋標準) 同樣使用一組代碼表示 大徑 與 螺距,與 UTS 的主要差異在於其採用 毫米(mm) 作為量測單位。
其表示方式如下:
Maa × bb
其中:
- aa 代表 Major Diameter(大徑)
- bb 代表 Pitch(螺距)
例如,Hammond Manufacturing 的 1591MS100 型號:
Screw Size:M3 × 0.5
表示:
- 直徑為 3 mm
- 螺距為 0.5 mm
產品提示: 如果沒有客製化螺絲,應如何確認螺紋規格?
若非客製化螺絲產品,其大徑與螺距的組合通常皆依照 ISO Metric Standard 進行標準化。
例如:
- 部分 M3 螺絲的標準螺距為 0.5 mm
- 因此部分製造商可能將螺紋規格簡化標示為 M3
FAQ
1. Thread Size 主要包含哪些參數?
Thread Size 主要包含: Major Diameter(大徑)和 Pitch(螺距)
2. Major Diameter 是什麼?
Major Diameter 是螺紋的最大直徑。
3. Pitch 是什麼?
Pitch 是相鄰兩個螺紋之間的距離。
4. UTS 與 ISO Metric 有什麼差異?
UTS 採用英吋(inch)作為單位,而 ISO Metric 採用毫米(mm)作為單位。
5. #8-32 代表什麼?
其中:
- 8 表示大徑為 0.1640 inch
- 32 表示螺距為 0.03125 inch
6. M3 × 0.5 代表什麼?
表示:
- 直徑為 3 mm
- 螺距為 0.5 mm
7. 為什麼有些產品只標示 M3?
部分 M3 螺絲的螺距已標準化為 0.5 mm,因此部分製造商會直接以 M3 作為簡化標示。
