請提供此產品所使用的螺絲規格
------Question for 185-J-P-EP-ST-CMM-1 Please Put your question below------
Hi @joanne ,
:white_check_mark: 圖面標註「0‑80 UNF‑2B THRU」的正確解讀
圖面上的說明:
0‑80 UNF‑2B THRU(2 PLCS)
表示此射頻連接器的安裝孔採用英制螺紋,而非公制。
:triangular_ruler: 標註內容逐項說明
標註項目 說明
0‑80 螺絲尺寸:#0 號螺絲,80 TPI(每英吋 80 牙)
UNF Unified National Fine(美制細牙)
2B 內螺紋公差等級(標準等級)
THRU 螺紋孔為貫穿孔
(2 PLCS) 共 2 個相同位置
:white_check_mark: 因此,正確的安裝螺絲規格為:
#0‑80 UNF 外螺紋螺絲(通常為 2A 等級)
:white_check_mark: 依據圖面,正確的螺絲規格
安裝螺絲需求:
  • 螺紋規格: #0‑80 UNF
  • 牙級配合: 2A 螺絲 × 2B 內牙
  • 螺絲長度: 依 PCB 厚度 + 墊片 / 接地層決定
  • 數量: 2 顆
  • 材質: 不鏽鋼(RF 連接器常用)
Hi Sir,
請提供螺絲2X 0-80 UNF-2B 的報價單 160ea.
Best Regards
劉秀鈴Joanne
追日潤股份有限公司
Tel:03-5163636#123
Fax:03-5163232
統一編號:12737841
300新竹市光復路二段287號12樓
Hi @joanne ,
以下是已在 DigiKey 上可直接採購、可與你圖面所示「0‑80 UNF‑2B THRU」完全配對的螺紋零件建議。
:white_check_mark: 依圖面需求的螺紋條件
  • 內牙: 0‑80 UNF‑2B(貫穿孔)
  • 需求螺絲: #0‑80 UNF 外牙(2A)
  • 數量: 2 顆
  • 材質建議: 不鏽鋼(RF / 接地穩定)
:nut_and_bolt: DigiKey 可採購的對應螺絲建議
#0‑80 不鏽鋼 圓頭(Pan Head)十字螺絲
提示:選擇螺絲的長度,視乎您應用的 PCB 板厚度。
另外,我們的網站上有一個自助報價專區,連結如下:
myLists - 零件清單管理 | DigiKey
