비글본 블랙에 전원을 공급하는 방법은 4가지 입니다.
- PC의 USB 포트
- DC 커넥터에 연결할 5VDC 1A 전원 공급 장치
- USB 커넥터가 있는 전원 공급 장치
- 확장 커넥터
보드의 배럴 전원 커넥터는 중앙 핀이 양극인 2.1mm ID X 5.5mm OD 커넥터 입니다.
아래는 비글본 블랙 매뉴얼의 전력원(5.8 Power Sources) 부분에서 발췌한 것입니다.
“USB 케이블은 각 보드와 함께 배송됩니다. 그리고 이 포트는 전원 관리 IC에 의해 500mA로 제한됩니다. 이 전류를 증가시키기 위해 TPS65217C의 설정을 변경할 수 있지만, 초기 부팅 후에만 변경할 수 있습니다. 이 점으로부터 PC 사용에는 불편할 수 있지만 1A가 되기 위해 PC에 듀얼 커넥터 USB 케이블을 연결할 수도 있습니다.
전원 공급 장치는 보드와 함께 제공되지 않지만 여러 곳에서 쉽게 구할 수 있습니다. 보드에 전원을 공급하기에 1A 전원 공급 장치는 충분하지만, 보드에 케이프가 연결되어 있거나 전력을 필요로 하는 장치 또는 허브가 호스트 포트에 연결되어 있는 경우 DC 전원 공급 장치로부터 더 많은 전류를 필요로 하게 됩니다.
확장 헤더를 통해 보드로 전달되는 전원은 케이프에서 파생된 전원으로부터 공급될 수 있습니다. DC 전원 공급 장치의 출력은 5V +/-.25V여야 합니다.”
링크
BBB01-SC-505-ND 비글본 블랙 C 버전
BBBWL-SC-562-ND 무선 비글본 블랙
BB-BBLK-000 매뉴얼
Digi-Key 5VDC 1A 전원 공급 장치
영문 원본: Powering the Beaglebone Black
