検索した品番が、弊社のウェブサイトでは全く違うものとして表示されたことはありませんか?これには理由があります。過去にDigi-Keyや一部のお客様が別の品番を使用していたり、メーカーが別のフォーマットを使用していたことがあるのです。これを説明するために、3つのランダムな品番を選びました。
最初のものは、小型のメモリICである497-8634-2-ND;M24C04-RDW6TPです。この部品には、497-8634-2、M24C04-RDW6TP-ND、そして最後にM24C04RDW6TPという3つの別名があります。
2つ目は、BNC-BNC変換アダプタの501-1038-ND;3846です。また、この部品にも、1924534、501-1038、および5935001054642という3つの別名があります。
最後は、ソケット - ソケット間のケーブルアセンブリのSAM8928-ND;IDSS-08-D-05.00-Gです。こちらは4つの別名があります。IDS-S-08-D-05.00-G、IDS-S-08-D-05.00-G-ND、Q7739096A、そしてSAM8928です。
これらの別名のほとんどは、当サイトで使用した場合、同じ品番に直接つながります。同じカテゴリで複数の部品が表示される場合は、事前にどのような部品なのかを確認しておくか、在庫のある部品をクリックする必要があります。上の青くハイライトされた品番をクリックすると、部品のページが表示されます。一番上の情報は、現在のDigi-Key品番とメーカー品番が記載された最新のものです。
これは最初に掲載した部品ですが、梱包形態に関しては3つのDigi-Key品番が記載されており、現在のメーカー品番も記載されています。部品ページを下にスクロールすると、「その他のリソース」が表示されます。ここには、当社がファイルに保存している製品の別名が表示されています。
別名はあくまでも、ある時期に人々や企業が使用していた名前に過ぎません。
