다음은 링 터미널을 올바르게 압착하는 방법에 대한 몇 가지 정보입니다.
1단계. 먼저 응용 분야에 따라 사용할 올바른 링 단자를 파악할 필요가 있습니다.
여기 올바른 단자를 선택하는 데 도움이 되는 살펴볼 만한 훌륭한 게시글이 있습니다.
본 게시글 에서는 18-22awg인 Molex사의 부품 번호 WM18273-ND를 사용하겠습니다.
2단계. 사용할 단자에 맞는 올바른 압착 툴을 찾아야 합니다.
이런 툴은 Digi-Key 웹사이트, 제조사 웹사이트 또는 제조사 규격서에서 찾을 수 있습니다.
이 링 단자에는 Molex사의 압착 툴 WM9986-ND를 사용할 것입니다.
3단계. 전선에서 적절한 양의 절연체(자켓)를 확실히 벗겨내십시오.
다음은 단자 부품 번호가 기재된 Molex의 작업 공구 사양서(Application Tooling Specification Sheet)이며, 여기에는 절연체를 벗겨내야 하는 올바른 길이가 명시되어 있을 것입니다.
다른 경우에서는 절연체를 벗겨내야 하는 길이가 압착 영역의 길이가 됩니다.
절연 단자에 있어서 또 다른 옵션은 립에서부터 절연체 끝까지의 절연 부위를 측정하는 것입니다.
TechForum의 다른 게시글도 확인 바랍니다.
4단계. 단자를 압착하십시오.
압착 툴을 들어 단자를 압착 툴의 턱(jaw)에 위치시킵니다. 압착 툴의 다이 셋에 있는 점 색깔에 단자의 색상을 일치시킵니다. 이렇게 하면 올바른 awg 크기에 일치할 것입니다.
절연체 양쪽 끝이 다이 셋 가장자리와 같은 높이가 되도록 단자를 정렬한 후 단자를 고정할 수 있을 만큼 턱을 오므립니다.
전선을 삽입하고 핸들이 풀릴 때까지 핸들을 꽉 눌러 전선에 단자를 압착합니다.
5단계. 압착 상태를 검사하십시오.
압착이 제대로 되었는지 확인하십시오.
다음은 올바른 압착 및 테스트에 대한 모든 적절한 정보가 담겨있는 산업용 압착 품질 핸드북(Industrial Crimp Quality Handbook)이라는 문서입니다.
여기에 있는 절차는 퀵 디스커넥트(Quick Disconnects), 스페이드(Spade), 전선 핀(Wire Pin), 나이프(Knife), 배럴/총알(Barrel/Bullet) 및 직사각 단자 커넥터(Rectangular Terminal Connector)와 같은 다른 단자에서도 사용할 수 있습니다.
영문 원본: Crimping Ring Terminals
