압력 센서의 경우 사용되는 다양한 용어와 사양에 대해 많은 혼동이 있습니다. 이러한 용어의 일부를 설명하고 어떻게 이들이 압력 센서에 적용되는지 설명에 도움이 되는 목록을 작성하였습니다.
절대압(Absolute Pressure, PSIA) - 이 유형의 센서는 완벽한 진공 상태를 기준으로 압력을 측정합니다. 다시 말해, 해수면에서 (센서의)압력 포트가 대기에 노출되면 14.7PSI로 측정될 것입니다(14.7PSI=1Atmosphere). 대기압이 변화하면 출력도 변할 것입니다.
계기압(Gauge pressure, PSIG) - 이 센서는 주변 압력에 상대적인 압력을 측정합니다. 감지용 다이어프램(diaphragm)의 뒤쪽이 일종의 통풍구를 통해 대기에 노출되어 있습니다. 어떠한 대기압의 변화라도 통풍구와 압력 포트 모두에 영향을 미쳐 안정적인 출력을 얻을 수 있습니다.
밀폐 계기압(Sealed Gauge Pressure, PSIS) - 이 센서는 밀폐된 대기압을 기준으로 압력을 측정합니다. 다이아프램의 뒤쪽이 밀폐되어 있어 절대압 센서와 같지만, 대략 1 기압(14.7PSI)으로 밀폐되어 있습니다.
차압(Differential, PSID) - 이 센서는 한 지점의 압력을 다른 한 지점에서의 압력과 비교하여 측정합니다.
풀 스케일 압력(Full Scale Pressure) - 최대 정격 동작 압력
압력 범위(Pressure Range) - 장치의 교정된 최대 압력과 최소 압력 간의 산술차
보증 압력(Proof Pressure) - 출력 특성에 영구적인 변화를 야기하지 않으면서 트랜스듀서의 감지 소자에 가해질 수 있는 지정된 압력. 초과할 경우, 감지 소자가 왜곡(동작은 하나 사양 안에 들지 못함)되거나 파괴될 수 있습니다.
파열 압력 정격(Burst Pressure Rating) - 폭발을 야기하지 않으면서 트랜스듀서/센서에 가해질 수 있는 최대 압력. 이 정격을 절대 초과해서는 안됩니다. 보증 압력 및 파열 압력은 종종 풀 스케일 압력의 배수로 기재됩니다.
선형성(Linearity) - 0에서 풀 스케일 사이 직선과 교정 곡선(calibration curve)의 최대 편차. 풀 스케일 출력의 백분율로 표시됩니다.
반복성(Repeatability) - 동일한 압력을 연속해서 가했을 때 동일한 출력을 얻을 수 있는 능력
히스테리시스(Hysteresis) - 최소에서 최대 압력을 갔다 다시 최대에서 최소 압력으로 내려갈 때 출력의 최대 편차. 편차는 풀 스케일 출력의 백분율로 표시됩니다.
정확도 - 압력 센서의 정밀도와 관련하여 Digi-Key에 등록된 유일한 사양. 두 가지를 의미할 수 있으므로 반드시 규격서를 확인하시기 바랍니다.
- 대표 정확도(Typical Accuracy) - 이는 상온에서의 선형성, 반복성 그리고 히스테리시스의 조합입니다.
- 전체 오차(Total Error) - 동작 온도 전반에 걸친 선형성, 반복성 그리고 히스테리시스 모두의 최대 허용 오차.
영문 원본: Pressure Sensor Terminology
