본 제품 선택 가이드는 DigiKey.kr의 습도, 수분 센서 카테고리에서 제품을 선택하는 데 도움을 줄 수 있는 정보를 포함하고 있습니다.
습도 센서는 압력, 온도, 그리고 조도와 함께 습도의 존재를 감지하거나 변화량에 반응하도록 설계되어 있습니다. 출력 유형에는 아날로그 전압, 정전 용량식, 디지털, 주파수, I2C, LCD 디스플레이, LCD, PDM, PWM, 저항식, SDM, SPI, ZACwire, 그리고 ZigBee가 있으며, 정확도는 ±1.5% RH에서 ±7% RH 범위에 이릅니다.
선택특성
어떤 습도 또는 수분 센서가 여러분의 응용 분야에 적합할지 결정하는 사양.
센서 유형: 습도, 수분, 온도 등 센서가 측정할 수 있는 파라미터를 나타냅니다.
습도 범위: 해당 부품에 지정된 동작 습도 범위. 명시된 정확도가 적용되는 습도 범위는 다를 수 있습니다.
출력 유형: 디지털, 아날로그 등 장치가 제공하는 전기적인 신호의 유형을 나타냅니다.
출력: 0-10V, 4mA-20mA, 5V@100%RH 등 센서의 지정된 출력 또는 출력 범위를 나타냅니다.
정확도: 일반적으로 상대 습도(RH)의 ± %로 표시되며, 센서가 완벽하게 측정해도 발생할 수 있는 편차를 나타냅니다. 예를 들어, 정확도가 ±2%RH이면 센서의 측정값은 실제 상대 습도보다 최대 2% 높거나 낮을 수 있습니다.
응답 시간: 센서가 수분 또는 습도 수준의 변화를 감지하는 속도입니다. 수분 또는 습도 변화 속도가 응답 시간보다 빠르면 일부 값이 누락되거나 부정확할 수 있습니다. 가장 정확한 결과를 얻기 위해서는 변화가 발생하는 속도보다 빠르게 감지할 수 있는 센서를 선택하는 것이 중요합니다.
감도: 단위 입력당 출력 변화량을 나타냅니다. 예를 들어, 감도가 25mV/%RH이면 입력값이 1%RH 변화할 때마다 출력은 25mV만큼 변합니다.
전압 - 공급: 일반적으로 범위로 표시되며, 표준 동작을 기대할 수 있는 저전압 및 고전압 한계를 나타냅니다. 이 범위를 벗어난 전압은 장치 및 시스템 부품을 손상시킬 수 있습니다.
실장 유형: 장치가 부착되는 방식을 나타냅니다.
작동 온도: 권장 동작 온도로, 일반적으로 범위 또는 최대 온도가 주어집니다. 이 온도를 초과하면 성능에 영향을 미치거나 장치와 기타 시스템 부품을 손상시킬 수 있습니다.
패키지/케이스: 전자 부품에 사용되어 취급, 설치 및 보호를 쉽게 할 수 있게 해주는 보호용 케이스의 종류를 나타냅니다. 이 셀렉션은 공급 장치 패키지에 적용 가능한 가장 가까운 산업 표준으로 확인됩니다. 회로를 설계할 때 여기에 있는 용어에 의존하기보다는 규격서의 실제 치수를 확인하는 것이 일반적으로 가장 좋습니다.
공급 장치 패키지: 이는 제조업체가 이 장치의 패키지를 부르는 이름입니다. 제조업체에 따라 다릅니다. 회로를 설계할 때 여기에 있는 용어를 사용하는 것보다 규격서의 실제 치수를 사용하는 것이 일반적으로 가장 좋습니다.
제품예시
| 제조업체 제품 번호 | HPP805D033 |
| 디지키 제품 번호 | HPP805D033-ND |
| 제조업체 | TE Connectivity Measurement Specialties |
| 제품 세부 정보 | 습도 온도 센서 0 ~ 100% 상대습도 아날로그 전압 ±3% RH 10 s 사용자 정의 |
| 규격서 | 여기를 클릭하십시오 |
| 제조업체 제품 번호 | SHT40-AD1B-R3 |
| 디지키 제품 번호 | 1649-SHT40-AD1B-R3TR-ND – 테이프 및 릴(TR) |
| 제조업체 | Sensirion AG |
| 제품 세부 정보 | 습도 온도 센서 0 ~ 100% 상대습도 I2C ±1.8% RH 4 s 표면 실장 |
| 규격서 | 여기를 클릭하십시오 |
| 제조업체 제품 번호 | HIH6030-021-001 |
| 디지키 제품 번호 | 480-5704-2-ND – 테이프 및 릴(TR) |
| 제조업체 | Honeywell Sensing and Productivity Solutions |
| 제품 세부 정보 | 습도 온도 센서 0 ~ 100% 상대습도 I2C ±4.5% RH 6 s 표면 실장 |
| 규격서 | 여기를 클릭하십시오 |
| 제조업체 제품 번호 | T9602-3-D |
| 디지키 제품 번호 | 235-1563-ND |
| 제조업체 | Amphenol Telaire |
| 제품 세부 정보 | 습도 온도 센서 0 ~ 95% 상대습도 I2C ±2% RH 29 s 사용자 정의 |
| 규격서 | 여기를 클릭하십시오 |
| 제조업체 제품 번호 | 101990792 |
| 디지키 제품 번호 | 1597-101990792-ND |
| 제조업체 | Seeed Technology Co., Ltd |
| 제품 세부 정보 | 습도 온도 센서 0 ~ 100% 상대습도 ±2% 사용자 정의 |
| 규격서 | 여기를 클릭하십시오 |
| 제조업체 제품 번호 | PIM520 |
| 디지키 제품 번호 | 1778-PIM520-ND |
| 제조업체 | Pimoroni Ltd |
| 제품 세부 정보 | 습도 온도 센서 주파수 사용자 정의 |
| 규격서 | 없음 |
미디어링크
동영상
REED Instruments Moisture Meters
Moisture Sensing for Smart Agriculture
Little Shop of Moistures Sensors with ADI
Humidity Sensor에 대한 동영상
기사
Humidity Sensors and Signal Conditioning Choices
Careful Sensor Selection Desirable Outcomes
Humidity Sensor에 대한 기사
제품 교육 모듈
Humidity Sensor에 대한 제품 교육 모듈
TechForum
Moisture Sensor에 대한 TechForum 게시글
Humidity Sensor에 대한 TechForum 게시글
수분 센서 선택에 있어 사양과 관련된 일반적인 질문이 있으실 경우, 본 게시물에 회신해 주시기 바랍니다. 특정 수분 센서에 대해 질문이 있으시다면 Sensors Transducers 카테고리에 질문을 게시해 주시기 바랍니다.
영문 원본: Humidity, Moisture Sensors
