부품 현황: 단종 과정의 설명
"특정 부품이 언제 단종이 될 것인지에 대한 일정이 있는지?"와 같은 질문을 많이 받습니다. 이 정보를 알면 좋겠지만, 제조업체들은 이 부분을 다른 방식으로 다루거나 사업 전략을 이유로 그들의 생산 계획에 대한 세부사항을 제공하지 않을 수도 있습니다. 이 게시글은 대부분의 제조업체들이 통상적으로 부품 현황을 업데이트하는 방식에 대한 설명을 목적으로 합니다.
다음은 대부분의 제조업체들이 부품 현황을 업데이트하는 방법입니다: 기업은 기술에 변화가 있는지 확인하기 위해 주어진 기간(매년, 매월, 분기별 등)이 지난 후 활성 상태인 부품을 평가하는 검토 과정을 마련합니다. 특정 부품의 인기와 사용에 있어서의 감소와 같은 다른 요인과 함께 특정 기술/디자인이 단계적으로 도태되고 있음을 확인하면, 부품의 현황을 “활성(Active)” 이외의 다른 것으로 업데이트 합니다. 그런 다음, 이 부품 현황의 변경을 일반적으로 유통업체에 최대한 빨리 알리고 대체로 해당 업데이트에 수반되는 PCN(제품 변경 알림, Product Change Notification)도 제공합니다.
현황
활성
제품/부품이 활발히 생산 및 판매되고 있습니다. 일부 부품은 이 상태를 무기한 유지할 것이며, 일부는 몇 년 동안 이 상태일 수 있으며 그리고 일부는 매우 짧은 시간 동안만 이 상태일 수 있습니다(이 모든 것은 기술/부품의 유형에 따라 다릅니다). 제품의 현황이 변경될 때 또는 그 때쯤 알림을 받지만, 사전에 알림을 받는 경우는 드뭅니다.
일부 제조업체들은 특정 부품의 경우 "평균 수명 주기"를 제공합니다. 규격서 또는 제조업체 웹사이트에 이 정보가 있습니다.
Digi-Key에서 공급 중단(Discontinued at Digi-Key)
어떠한 이유로 Digi-Key에서 해당 제품을 단종하였습니다(이 결정에 영향을 미치는 요인들은 많습니다). 이 부품/제품은 제조업체의 웹사이트에서는 여전히 활성 상태일 수 있습니다. 이는 제조업체의 웹사이트에 가서 부품의 현황을 확인해야 하는 경우 입니다. 현황을 찾을 수 없을 경우, Digi-Key TechForum에 문의하시면 도움을 드릴 수 있을 것입니다.
새로운 설계에 권장되지 않음
새로운 설계에 권장되지 않는(Not Recommended for New Design) 상태는 부품/제품이 곧 단종 단계가 될 것임을 나타내는 첫 번째 신호입니다.
NRND(새로운 설계에 권장되지 않음, Not Recommended for New Designs) 상태인 제품은 단종은 예정되어 있지 않으며, 생산 중이고 수급도 가능합니다. NRND는 일반적으로 해당 소자에 대한 고객 판매 감소를 제조업체가 예상하거나 이미 감소가 되고 있음을 의미하며, 따라서 소자는 향후 언젠가는 단종될 것으로 예상됩니다. Digi-Key에서는 아직 최종 구매 가능일 또는 단종 일자는 모릅니다.
다음 상태가 실제로 부품이 단종(EOL, end-of-life) 단계에 있음을 나타냅니다.
최종 구매 가능일(Last Time Buy)
현재 이 부품의 재고는 한정되어 있고 재고가 소진되면 더 이상 판매되지 않는다는 것을 나타냅니다. 이 부품의 재고가 남아 있지 않으면, 결국에 현황은 단종으로 변경됩니다.
다음 현황은 단종 단계의 마지막 단계입니다.
단종(Obsolete)
이 부품은 더 이상 제조되지 않습니다. 재고가 소진되면, 부품을 주문할 수 없습니다.
영문 원본: Part Status: Obsolescence Process Explained
