빈티지 라디오 커패시터
진공관 라디오(tube radio)에는 가변(튜닝) 커패시터, 윤모 커패시터, 종이 커패시터 및 전해(필터) 커패시터의 4가지 유형의 커패시터가 사용됩니다.
라디오 수리 부품 목록과 도면에서 종이 및 전해 커패시터는 일반적으로 "마이크로패럿"이라는 단위로 표현됩니다. 마이크로패럿을 줄인 말에는 mfd, MFD, MF, UF 그리고 uF 등이 있습니다. 진공관 라디오의 운모 커패시터는 종이 및 전해 커패시터보다 정전 용량 값이 낮을 것입니다. 운모 커패시터는 마이크로마이크로패럿(피코패럿) 단위로 표현됩니다. 마이크로마이크로패럿을 줄인 말에는 mmfd, MMFD, MMF, PF 그리고 pF 등이 있습니다. pF은 uF의 100만분의 1입니다. 예를 들어, 정전 용량이 500mmfd(pF)인 운모 커패시터는 0.0005mfd(uF)입니다. 도면을 읽거나 커패시터를 구매할 때, 때로는 uF을 pF으로 또는 pF을 uF으로 변환할 수 있어야 합니다. 여러분의 편의를 위해 Digi-Key에서는 정전 용량 변환 계산기를 제공하고 있습니다.
일반적으로 빈티지 진공관 라디오의 커패시터가 0.001uF보다 작으면 아마도 운모 커패시터일 것입니다. 0.001uF에서 1.0uF 사이면 종이 커패시터일 가능성이 높으며 1uF 이상이면 아마도 전해 커패시터일 것입니다.
빈티지 라디오에 사용된 종이 커패시터는 거의 갈색 또는 크림색의 종이 원통형 케이스(간혹 왁스로 코팅됨)일 것입니다. 이들은 보통 길이는 1에서 1.5인치이며 지름은 1/4에서 1/2인치입니다.
제 생각에 오디오 마니아, 컴퓨터 등급 또는 탄탈륨 커패시터에 돈을 낭비하지는 마십시오. 이들이 좋은 커패시터이지만, 오래된 진공관 라디오에는 이런 비싼 커패시터를 이용할 수 있는 전자 회로가 갖춰져 있지 않습니다. 여러분이 알아차릴 수 있는 유일한 차이점은 여러분 통장의 잔고가 줄어든다는 것입니다.
작은 크기와 저렴한 비용, 그리고 뛰어난 성능으로 인해 플라스틱/폴리에스테르 필름 커패시터가 이젠 종이 커패시터 대신 사용됩니다. 플라스틱/폴리에스테르 필름 커패시터에는 다양한 종류가 있습니다. 진공관 라디오 복원에 알맞은 유형의 필름 커패시터에는 금속화 폴리에스터, 금속화 폴리프로필렌, 금속 포일 폴리프로필렌, 폴리스티렌 및 마일러(mylar)가 있습니다.
오래된 종이/왁스 커패시터 교체에는 교체하려는 종이 커패시터보다 전압 정격이 더 높은 필름 커패시터를 사용하십시오. 제 생각에는 전압 정격이 더 높은 필름 커패시터의 사용이 진공관 라디오의 신뢰성을 높이고 수명을 늘릴 수 있을 것입니다.
종이 커패시터를 필름 커패시터로 교체할 때 정전 용량 값은 "까다롭지 않다"는 점에 유념하십시오. uF 값이 정확하게 일치할 필요는 없습니다. 예를 들어, 0.04uF 커패시터를 교체하는 경우 0.039uF를 사용할 수 있고, 0.008uF을 교체하는 경우 0.0082uF을 사용할 수 있습니다. +/- 10%라면 라디오의 제조 사양에 부합할 것입니다. (교체용 커패시터의 동작 전압이 원래 종이 커패시터와 같거나 더 높은 지 꼭 확인하십시오)
예를 들어, 정전 용량 값은 0.1uF이고 전압 정격이 1KVDC인 오일 종이 커패시터의 교체 또는 대체 가능한 필름 커패시터는 여기에서 확인할 수 있습니다.
Digi-Key에서 취급하는 필름 커패시터는 여기에서 확인할 수 있습니다.
Digi-Key에서 취급하는 세라믹 커패시터는 여기에서 확인할 수 있습니다.
Digi-Key에서 취급하는 운모 커패시터는 여기에서 확인할 수 있습니다.
다시 한번 알려드리자면, Digi-Key에서는 이제 진공관도 취급하고 있으며 여기(Digi-Key 미국 전용, 한국에서는 구매 불가)에서 확인할 수 있습니다.
아래는 저자가 즐겨 찾는 사이트 두 가지 입니다:
https://antiqueradio.org/howfix.htm
https://www.vintage-radio.info/
영문 원본: Vintage Radio Capacitor
