표면 장착 커패시터와 이들의 부품 마킹
커패시터 부품 마킹 해독
이 가이드는 다양한 종류의 커패시터 부품 마킹을 식별하는 방법들을 보여 주기 위함입니다.
모든 커패시터는 패럿 단위로 측정됩니다. 측정하는 커패시터의 패럿 단위는 때때로 달라질 수 있습니다. 패럿, 마이크로패럿, 나노패럿 또는 피코패럿 단위로 측정될 지는 커패시터의 물리적 크기와 유형에 따라 결정될 수 있습니다.
미터법과 미터법 단위 간 변환 방법에 대한 복습은 여기를 클릭해 보십시오.
큰 부품들은 공간이 있어서 이 글자들을 완전하게 적을 수 있을 것입니다. 이런 경우 주의해야 할 사항이 몇 가지 있습니다.
  • 규칙은 밀리패럿 단위를 mF로 표시해야 한다고 하지만 밀리패럿 단위를 mF가 아닌 MF로 표시하는 경우를 볼 수 있을 것입니다. 그렇지만, 밀리패럿은 거의 사용되지는 않습니다.
  • 마이크로패럿을 나타내는 올바른 방법은 µF이지만, ***“MFD”***를 사용해 명시된 경우가 있을 것입니다.
부품이 작아질수록, 사양은 코드로 전달되는 경향이 있습니다. 커패시터의 유형과 커패시터에 사용된 코드의 규칙이 코드가 실제로 의미하는 바를 해독하는 데 한 몫을 할 것입니다.
알루미늄 전해 커패시터
이들은 일반적으로 사양을 표면에 적을 수 있을 만큼 크기가 크지만 예외도 있습니다. 가장 주목할 만한 예제는 표면 장착형 버전일 것입니다.
전압에 대한 보다 자세한 내용은 아래 게시글을 참고해 보시기 바랍니다:
마킹은 2~4자 길이일 것입니다.
3자리 EIA
표준 허용 오차 SMD 커패시터는 3자리 코드를 사용하여 정전 용량 값을 부품에 마킹합니다. 처음 두 숫자는 유효 숫자이며, 세 번째 숫자는 승수일 것입니다. 'R’은 소수점의 위치를 나타내는 데 사용됩니다.
10 유효 숫자
7 승수
값을 얻기 위해 유효 숫자를 승수에 곱합니다. 그저 (유효 숫자) 뒤에 승수 만큼의 0을 더하면 됩니다. 아래 예제는 피코패럿 단위입니다. 마이크로패럿으로 바꾸기 위해서는, 소수점을 왼쪽으로 여섯 칸 움직이기만 하면 됩니다.
10 + 0,000,000 = 100,000,000pf
100,000,000 pf = 100µF
4자리 EIA
3자리 EIA와 마찬가지로, 4자리 형식도 처음 값은 유효 숫자를 나타내는 데 사용되며, 마지막 자리는 승수 그리고 문자는 허용 오차를 나타내는 데 사용됩니다. 'R’은 소수점의 위치를 나타내는 데 사용됩니다. 4자리 형식은 더 높은 정밀도를 고려하였습니다.
허용 오차 코드
코드 허용 오차 값 (%)
B 0.1
C 0.25
D 0.5
F 1
G 2
J 5
K 10
M 20
Z +80/-20
허용 오차 코드 D는 0.5%
2자리 EIA (EIA-198)
가끔은 부품에 공간이 너무 없어서 표준조차 실용적이지 않을 때가 있습니다. 부품 마킹에 대한 EIA-198 시스템은 두 개의 문자(글자 하나와 숫자 하나)를 사용하며, 여기서 글자는 용량 값을 나타내고 숫자는 승수를 나타냅니다. 몇 가지 알아야 할 사항이 있습니다.
  • 이 시스템은 대소문자를 구분합니다.
    소문자를 일부 사용함으로써 I나 O와 같은 문제를 많이 해소할 수 있다는 것을 알게 될 것입니다. 이들은 1 및 0과 너무나도 쉽게 혼동됩니다.
  • 정전 용량 코드가 다른 코드와는 다르게 정전 용량 값에 기반하지 않습니다.
    첫 번째 자리는 정전 용량에 사용되며 다음 표와 관련이 있습니다.
  • 유념하십시오, 이 시스템은 피코패럿으로 측정되지만 승수 코드는 다른 두 방법에서 사용하던 것보다 (숫자가) 하나 더 큽니다.
코드 pF
A 1
B 1.1
C 1.2
D 1.3
E 1.5
F 1.6
G 1.8
H 2
J 2.2
K 2.4
a 2.6
코드 pF
L 2.7
M 3
N 3.3
b 3.5
P 3.6
Q 3.9
d 4
R 4.3
e 4.5
S 4.7
f 5
코드 pF
T 5.1
U 5.6
m 6
V 6.2
W 6.8
n 7
X 7.5
t 8
Y 8.2
y 9
Z 9.1
승수 코드 값
0 1
1 10
2 100
3 1,000
4 10,000
5 100,000
6 1,000,000
7 10,000,000
8 100,000,000
9 0.1
비교
3자리 EIA 4자리 EIA 2자리 EIA
(EIA-198)
107 107D A8
100µF 100µF 100µF
- 0.5% -
전압 정격
일부 커패시터에는 숫자로 시작해 문자로 끝나는 두 개의 문자 코드로 표시되는 전압 정격도 있습니다.
코드 전압 코드 전압 코드 전압
0E 2.5VDC 2A 100VDC 3L 1.2KVDC
0G 4.0VDC 2Q 110VDC 3B 1.25KVDC
0L 5.5VDC 2B 125VDC 3N 1.5KVDC
0J 6.3VDC 2C 160VDC 3C 1.6KVDC
1A 10VDC 2Z 180VDC 3D 2KVDC
1C 16VDC 2D 200VDC 3E 2.5KVDC
1D 20VDC 2P 220VDC 3F 3KVDC
1E 25VDC 2E 250VDC 3G 4KVDC
1V 35VDC 2F 315VDC 3H 5KVDC
1G 40VDC 2V 350VDC 3I 6KVDC
1H 50VDC 2G 400VDC 3J 6.3KVDC
1J 63VDC 2W 450VDC 3U 7.5KVDC
1M 70VDC 2J 630VDC 3K 8KVDC
1U 75VDC 2K 800VDC 4A 10KVDC
0K 80VDC
관련 자료
마우스를 이용해 값을 찾아보고 싶다면 DigiKey의 SMD 커패시터 코드 계산기를 확인해 보십시오.
도움이 될 수 있는 다른 커패시터 관련 게시글에 대한 링크입니다.
부품 선택과 부품 마킹
커패시터에 대해 자세히 알아보기
커패시터 유형별 게시글
영문 원본: Surface Mount Capacitors and their Markings
