미터법 개요
미터법, 접두사와 변환하는 방법.
SI(International System of Units, 국제 단위계) 단위로도 알려진 미터법으로된 치수에는 다음 세 부분이 필요합니다.
  • 숫자 값
  • 접두사
  • 측정 단위
숫자 값
단위가 사용된 개수를 나타내며, 이 숫자는 접두사와 함수 관계입니다.
접두사
매우 크거나 매우 작은 숫자의 모든 0을 사용하는 것은 너무나도 번거로울 수 있기 때문에, 미터법은 접두사를 사용해 치수에 숫자로 된 승수를 적용하여 크든 작든 어떤 단위의 어떤 숫자라도 쉽게 사용할 수 있습니다. 특정 승수의 0의 개수로 특정 승수를 기억하려는 대신, 해당하는 접두사를 써서 승수를 나타낼 수 있습니다.
접두사 값을 찾으려면 다음 도표를 참조하십시오.
접두사 기호 베이스 10 10진수
퀘타(quetta) Q 1030 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
론나(ronna) R 1027 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000
요타(yotta) Y 1024 1,000,000,000,000,000,000,000,000
제타(zetta) Z 1021 1,000,000,000,000,000,000,000
엑사(exa) E 1018 1,000,000,000,000,000,000
페타(peta) P 1015 1,000,000,000,000,000
테라(tera) T 1012 1,000,000,000,000
기가(giga) G 109 1,000,000,000
메가(mega) M 106 1,000,000
킬로(kilo) k 103 1,000
헥토(hector) h 102 100
데카(deca) da 101 10
100 1
데시(deci) d 10−1 0.1
센티(centi) c 10−2 0.01
밀리(milli) m 10−3 0.001
마이크로(micro) μ 10−6 0.000001
나노(nano) n 10−9 0.000000001
피코(pico) p 10−12 0.000000000001
펨토(femto) f 10−15 0.000000000000001
아토(atto) a 10−18 0.000000000000000001
젭토(zepto) z 10−21 0.000000000000000000001
욕토(yocto) y 10−24 0.000000000000000000000001
론토(ronto) r 10−27 0.000000000000000000000000001
베이스 10 열에서 10을 어떻게 특정 거듭제곱까지 나타내는 지 주목하십시오. 이는 베이스 100으로부터 소수점이 이동해야 하는 자리의 수입니다. 또한, 건너뛰기도 하며 모든 자리가 이름을 가지고 있지는 않습니다. 예를 들어, 마이크로에서 나노는 연속되어 있지만 3개의 소수점 차이가 있습니다.
"µ"는 무엇이고 왜 사용하죠?
미터법은 1,000,000보다 큰 승수를 나타내는 접두사에는 대문자를 작으면 소문자를 사용합니다. 그리고 한 자리 접두사를 사용하기 때문에 메가와 밀리가 이미 "M"을 차지하여서, 그리스 문자 뮤(µ)를 사용하여 마이크로를 나타내기로 결정하였습니다.
대부분의 키보드에는 “µ” 키가 없습니다. 이는 µ의 사용이 어렵다는 것을 의미하며 간혹 정규 문자인 "u"로 표시한 것을 볼 수 있는 이유입니다.
[Details = 키보드로 µ를 입력하는 방법]
모든 키보드 배열의 경우
  • 마이크로소프트 윈도우 시스템에서는,
    • 임의의 유니코드 코드 포인트를 다음과 같은 10진수로 입력할 수 있습니다: Alt+0181; 제일 앞에 "0"이 필요하니 주의하십시오.
  • 리눅스 시스템에서는,
    • 임의의 유니코드 코드 포인트를 다음과 같은 16진수로 입력할 수 있습니다: Ctrl+⇧ Shift+u b5space.
쿼티 키보드 배열의 경우
  • 리눅스 시스템에서는,
    • 코드 포인트 U+00b5를 다음과 같이 입력할 수 있습니다: right-alt+m (오른쪽 Alt 키가 AltGr로 동작하도록 구성된 경우).
  • 맥OS 시스템에서는,
    • 코드 포인트 U+00b5를 다음과 같이 입력할 수 있습니다: ⌥ Opt+m or ⌥ Opt+Y.
다음 웹 페이지에서 추출된 정보입니다:
Metric prefix - Wikipedia.
[/details]
단위
국제 단위계
측정하는 것 단위 이름 기호
시간 초 s
길이 미터 m
질량 킬로그램 kg
전류 암페어 A
열역학 온도 켈빈 K
광도 칸델라 cd
물질량 몰 mol
**미국 표준 기술 연구소(NIST)**에는 단위를 보다 자세히 설명하는 다음과 같은 그래픽이 있습니다.
NIST의 미터법과 SI 웹페이지를 방문하시려면 여기를 클릭하십시오
모두 종합해보면
예제:
숫자 값 접두사 측정 단위 표현
10 킬로 미터 10km
0.1 마이크로 암페어 0.1µA
변환:
때때로 숫자는 단위를 위 또는 아래로 변환하지 않으면 쓰기가 쉽지 않거나 정확해 보이지 않습니다.
예제:
시작 값 이동할 자리 수 최종 값
1km 3 1000m
0.1µA 6 100,000pA
영문 원본: The Metric System
