사용 가능한 두 가지 검색 기준으로 인해 집적 회로 또는 특정 스루홀 표기에서 약간의 혼란이 발생하는 경우가 많습니다. 일반적으로 이러한 검색 기준에는 "공급 장치 패키지"와 "패키지/케이스"가 있으며, 엄밀히 말해 이들이 의미하는 바와 차이점이 존재합니다. 이 두 검색 기준은 부품이 어떤 패키지 또는 설계를 사용하는지를 설명합니다. 핵심 질문은 왜 부품들이 이러한 검색 기준에 서로 다른 이름을 가지고 있는지 입니다.
제조업체에서는 “산업 표준” 표기에 일치시킬 필요가 없습니다. “패키지/케이스” 명칭은 산업 표준 명칭과 부분적으로 겹치고 부품의 “공급 장치 패키지” 검색 기준에는 간혹 완전히 독특한 명칭이 있는 경우가 많습니다. JEDEC과 IPC 같은 소수의 표준화 회사들이 “패키지/케이스” 검색 기준에 사용 된 모든 산업 표준 명칭을 만드는 데 일조하였습니다. 반면, "공급 장치 패키지"에는 다른 명칭, 유사 표준 명칭 및 제조업체에서 사용하는 커스텀 명칭을 포함하는 경향이 있습니다. 이는 이러한 명칭이 올바르지 않다는 것을 의미하지 않으며, 제조업체는 그들의 디자인을 원하는 대로 칭할 수 있습니다. 그러나 제조업체들은 대개 산업 표준 명칭을 따르며 설명을 덧붙이는 방식으로 확장 시킵니다. 패키지를 더 잘 설명하기 위해 영숫자 기호와 산업 표준 명칭을 조합하여 사용하는 경우가 많습니다.
그러나 패키지 표기와 관련하여 주의해야 할 한 가지는 서로 다른 제조업체의 비슷한 두 소자가 완전히 동일한 명칭이라고 하더라도 치수와 허용 오차에서 약간의 차이가 있을 수 있다는 것입니다. 치수가 해당 부품의 PCB 패드 레이아웃과 충분히 비슷한 지 확인하기 위해 규격서에서 부품 도면을 확인할 것을 항상 권고하고 있습니다. 예를 들어, PCB 풋프린트가 표준 패키지의 작은 치수에 맞는데 큰 치수 패키지 제품으로 전환할 경우 큰 치수 패키지 제품은 풋프린트에 제대로 납땜이 되지 않을 수 있습니다. 동일한 제조업체라면 동일한 크기 표기를 사용하는 것이 크기를 동일할 수 있도록 하는 가장 좋은 방법입니다. 동일한 제조업체의 부품을 선택하면 일관성이 유지됩니다.
제조업체 패키지 명칭에 대해 궁금한 점이 있다면 포럼에 언제든 문의해 주십시오!
