伺服馬達是一種允許輸入信號來控制軸旋轉到特定角度的馬達。伺服馬達有 2 種類型 - 交流和直流。
伺服系統由脈寬調變(PWM)信號通過控制線來控制。這信號存在最小脈波寬和重複率。伺服馬達通常只能在任何一個方向轉動 90°,總共 180° 轉動。例如,在直流電上運行時,軸位置控制使用 PWM 使轉動軸沿順時針或逆時針方向旋轉,具體取決於信號的脈衝寬度,如下圖所示:
使用 1.5 ms 脈衝時,將軸設置在 90 度位置或中間位置。
當脈衝寬度小於1.5ms(本例設置為1ms)時,會使軸沿順時針旋轉90度;
當脈衝寬度大於1.5ms(本例設置為 2ms)時,會使軸沿逆時針旋轉90度;
在每個脈衝之間設置一個緩衝區(本例設置為20ms,速度由緩衝時間控制)。下圖顯示了每個位置的時間。
如果在交流電上運行,您可以使用相位偏移和頻率變化來控制軸轉向和速度; 或者使用訊號發生器,對應不同頻率下輸出的PWM信號的變化,然後按照上述原理來控制馬達。
