다음은 고전압 다이오드의 양부를 확인하고 검증하는 방법입니다. 이번에는 전자레인지에 사용되던 HVR-1X-3을 검증해볼 것입니다. 우선, HVR-1X-3를 참고할 수 있는 규격서를 찾아보겠습니다. 구글에서 빠르게 검색해, alldatasheet에서 링크를 발견했는데 500mA 정격의 12,000볼트 다이오드로 설명되어 있습니다.
DMM의 다이오드 테스트 기능으로는 고전압 다이오드를 정확하게 테스트할 수 없습니다. 기본적으로 고전압 다이오드는 동작 전압을 높이기 위해 직렬로 배치된 여러 저전압 다이오드로 구성되어 있습니다. 직렬로 연결되어 있기 때문에, 기존의 단일 다이오드 테스트처럼 DMM으로 0.6볼트의 순방향 전압을 볼 수가 없습니다. 그래서 다이오드를 테스트할 다른 방법을 찾아야 합니다.
이를 위해 전류 제한을 조정할 수 있는 가변 전원 공급 장치가 필요합니다(0-24볼트의 일반적인 벤치형 공급 장치라면 대부분의 고전압 다이오드를 테스트할 수 있을 것입니다).
첫 번째 단계로, 순방향 전압을 인가하여 해당 다이오드를 턴 온 시킬 것입니다. 전원 공급 장치에서 가장 먼저 해야 할 일은 전류 제한을 100mA로 설정하는 것입니다(500mA 다이오드이니 그 이하의 전류로 제한하고 싶습니다). 그런 다음 전원 공급 장치의 전압을 완전히 낮추고 아래 그림과 같이 다이오드를 연결합니다. 전원 공급 장치에 디스플레이가 하나라면 미터는 전류를 표시하도록 설정합니다. 이제 전류 소모량을 보면서 전압을 천천히 올립니다. 다이오드가 정상이면, 어느 시점에서 전류가 100mA로 상승하고 (전원 공급 장치의 전류 제한이 작동되어) 그 값을 유지하는 것을 볼 수 있을 것입니다. 전류가 100mA에서 제한되는 바로 그 지점에서 다이오드는 순방향 전도 또는 턴 온 된 것입니다. 다이오드의 전압 정격에 따라, 전원 공급 장치는 대략 6V, 12V 또는 그 이상의 전압을 표시할 것입니다. 다이오드를 연결할 때 바로 전류가 흐른다면 아마도 다이오드가 단락 되었을 것입니다(공급 전압을 서서히 올리려 할 것이므로 전원 공급 장치는 기본적으로 0V에 있을 것입니다).
다음으로, 다이오드의 역방향 바이어스 조건을 확인할 것입니다. 전원 공급 장치의 전압을 다시 낮춥니다. 이번에는 다이오드의 리드에 연결하는 방식을 “뒤집습니다”. 그리고 다시 전원 공급 장치의 전압을 서서히 올립니다. 이번에는 전압을 최대값까지 상승시켜도 전원 공급 장치에서 전류 흐름을 볼 수는 없을 것입니다. 이는 역방향 바이어스 조건에서 다이오드에 누설 전류가 없음을 나타냅니다.
대부분의 고전압 다이오드에 대해 빠르고 쉽게 테스트할 수 있으며, 이를 위해 특별한 장비가 필요하지도 않습니다. 이 테스트를 할 때에 다이오드로 공급되는 전류를 적절히 제한해야 한다는 것은 명심하십시오.
