對於傳感器,它們不同的術語或規格在許多地方都令人困惑。這裡整理了一些資料來幫助解釋其中的一些術語,以及它們如何適用於壓力傳感器 。
絕對壓力 -(PSIA) - 這類型的傳感器量得的壓力相當於在完全真空狀態下。換句話說,在海平面上,當壓力口暴露在大氣中,它的測量值是14.7PSI (1大氣壓 = 14.7PSI)。輸出將隨著大氣壓力的變化而變化。
計示壓力 - (PSIG) - 壓力計上所顯示量得的壓力,此壓力是相對應於大氣壓力的。傳感膜片的背面通過某種通氣孔暴露在大氣中,所以任何環境壓力的變化會同時影響排氣口和壓力口,因此輸出穩定。
密封表壓 - (PSIS) - 這類傳感器量得的壓力相對於密封大氣壓力的壓力。它的隔膜的背面是完全密封的,它被密封在大約一個大氣壓下。
差壓 - 該傳感器測量一個端口的壓力,並將其與另一個端口的壓力進行比較。
滿刻度 - 最大額定工作壓力。
壓力範圍 - 最大壓力和最小壓力之間的代數差,可以根據此範圍來校准設備。
耐壓力 - 可以施加到傳感器的傳感元件上而不引起輸出特性的永久性變化壓力。如果超過這個壓力,傳感器可能受損。
破壞壓力額定值 - 施加在傳感器上的最大壓力會導致災難性的傳感器故障。永遠不應超過此額定值。耐壓力或爆破壓力常被通列為滿刻度壓力的倍數。
線性 - 類比輸出相對檢測壓力雖幾乎呈線性變化,但稍微偏離理想直線。將此偏差以相對於滿刻度的百分比表示,即為直線性。
重複性 - 在相同壓力下連續應用,能夠產生相同的輸出。
磁滯 - 連續增加和減少的滿量程壓力循環之間輸出的最大偏差之間的差異,此誤差用百分數表示。
精度 - 我們網站上列出的關於壓力傳感器精度的唯一規格 ( 以下兩個參數 ),所以可能意味著查看規格書是很重要的。
- 典型精度 - 在室溫下,線性 、重複性和磁滯的綜合精度。
- 總誤差 - 在工作溫度範圍內,各線性、重複性和磁滯的最大允許誤差。
