紮線帶,也常稱為 zip-tie 或 tie wrap,有多種長度、寬度、材料和顏色可供選擇。捆紮電線束時,繫帶或帶狀部分應圍繞電線束,將鬆散的一端完全拉過鎖定機構並拉緊,直到帶子鎖定凹口牢固嚙合 (圖 1)。
紮線帶可以為單件構造,其中鎖定倒鉤模製成鎖定機構的一部分。相比之下,更高品質的紮線帶採用兩件式結構。在兩件式設計中,防腐蝕不鏽鋼倒鉤嵌入鎖定頭中,抓住相對光滑的繫帶表面。倒鉤不需要卡入鎖定凹槽,因此可提供無段調節的牢固鎖定。
紮線帶的最大直徑規格表示其可容納的線束最大直徑。捆紮應牢牢固定,不得過度拴緊造成纜線絕緣層切割或磨損。使用的繫帶長度應較長一點,以接合鎖定機構中的鬆散端。
包覆的強度定義為環拉伸強度 (LTS),以磅為單位。LTS 是鎖定機構接合後可施加的最大力。紮線帶的 LTS 最常見介於 18 lb 和 250 lb 之間。
LTS 取決於紮線帶的尺寸和使用的材料。材料選擇主要與紮線帶的環境操作條件有關。考慮因素包括:
- 供內部還是外部使用?
- 預期的溫度範圍?
- 會暴露在水、油、化學品或振動中嗎?
例如,Panduit 的 PLT1.5M-M10 紮線帶屬於該公司 PAN-TY@PLT 系列紮線帶。此紮線帶系列是其最大、最全面的產品系列,提供多種顏色、材料和結構類型的紮線帶。PLT1.M-M10 的標稱長度為 5.6 in,額定最大直徑為 1.25 in,抗拉強度為 18 lb。繫帶按其截面積分為超小型、微型或中型。PLT1.M-M10 是一款微型紮線帶,採用單件式結構設計。由尼龍 6.6 製成,適合室內使用。
如前所述,兩件式是另一種常見的紮線帶設計,含一個獨立不鏽鋼倒鉤,取代單件設計的模製尼龍倒鉤 (圖 2)。
圖 2:並列顯示含模製鎖定倒鉤的單件製造 (a) 與使用成型後插入的不鏽鋼倒鉤雙件製造 (b)。(圖片來源:Panduit Corporation)
圖 2 左側顯示的水藍色紮線帶是 Panduit 的 PLT3S-C76 — PAN-TY@PLT 系列的變款之一。由乙烯四氟乙烯 (ETFE) 製成,適用於需要耐化學性、阻燃性和耐輻射的應用。圖 2 右側的紮線帶是 Panduit 的 BT4S-M0,屬於 DOME-TOP BARB-TY BT 系列,採用單獨的倒鉤製造。此外,此系列紮線帶採用圓形頭部和圓形邊緣,可最大程度減少對電線絕緣層的磨損。此元件為黑色,係在尼龍中添加炭黑,這種顏色提高對紫外線的耐受性,因此更常用於戶外應用。
紮線帶採用一系列針對其預期應用環境的特定材料製造。基本繫帶由尼龍 6.6 模製而成。尼龍 6.6 具有高機械強度、剛性、良好的耐熱性和合理的耐化學性。變款包括耐天候、熱穩定和阻燃尼龍 6.6。
還有各種其他材料,可達到特定耐受性。例如,DT8EH-Q0 設計用於高強度,以及耐衝擊、耐化學品、紫外線和天氣。使用乙縮醛 (聚甲醛、POM),是包括 Delrin 在內的材料系列。長度為 2.25 ft,抗拉強度為 250 lb。這些紮線帶專為電力和通訊產業的惡劣戶外應用所設計。
溫度範圍
紮線帶可以承受的溫度範圍主要取決於其結構中使用的材料。尼龍 6.6 的額定工作溫度範圍為 -76°F 至 +185°F。熱穩定尼龍 6.6 將範圍的上限延伸到 212°F。PEEK 具有最高的溫度耐受性,溫度上限為 500°F。
特殊特點
Panduit 的 CBR1M-M 屬於 Contour-Ty 系列,具有獨特設計,可避免損壞電線絕緣層或纜線護套。採用薄型頭部設計,其平行入口可限制鋒利邊緣暴露並減少擦破,並在繫帶外側具有鎖定凹痕 (圖 3)。
圖 3:Contour-Ty 系列使用鎖定機構,該鎖定機構設置與繫帶成直角,可平行插入,並提供外部鎖定凹槽以防止絕緣損壞。(圖片來源:Panduit Corporation)
HV9150-C0 直列式紮線帶使用耐天候尼龍 6.6。機械結構方面採用雙楔設計的鎖定機構,可進行固定和彈性鎖定 (圖 4) 。
圖 4:HV9150-C0 採用直列式設計,可平行進入鎖定機構,以降低纜線束的高度。(圖片來源:Panduit Corporation)
可釋放的頭部允許在最終鎖定之前臨時捆綁。壓痕模製在繫帶兩側,提供額外的鎖定強度和更大的彈性。其長度為 1.721 ft,線束直徑為 5.92 in,抗拉強度為 160 lb。
SST1.51-M 紮線帶長 5.3 in,抗拉強度為 40 lb (圖 5)。此設計為具有較低的頭部高度,適用於普通捆綁和穿過面板應用。此兩件式設計具有 Panduit 宣稱業界最低的貫穿力,並且比單件式設計輕 14%。此外,在最終拉緊之前,還可鬆開繫帶。
圖 5:SST1.51-M 兩件式設計使用浮動環,將繫帶鎖定在齒形楔上。在最終鎖定之前,可以將環向後拉並將楔形件彎曲遠離繫帶,藉此鬆開。(圖片來源:Panduit Corporation)
大多數紮線帶具有低延伸性,但 Panduit 的 ERT2M-C20 主體設計具有彈性 (圖 6)。
圖 6:ER2M-C20 彈性紮線帶具有彈性繫帶,可防止過度拴緊。(圖片來源:Panduit Corporation)
此類型的紮線帶設計可順應電線或光纜束,以防止過度拴緊。還具有高摩擦係數,可夾住電線以防止橫向移動。這種可拆卸的紮線帶長 8.5 in,抗拉強度為 18 lb。與該系列中的其他紮線帶一樣,具有 UL94V-0 阻燃等級,符合嚴格的電信可燃性要求,且不含鹵素、無毒。
SG100M-M0 適用於維護、維修和翻修環境以及建築產業的粗略安裝作業 (圖 7)。
圖 7:SGM100M-M0 紮線帶具有較低的安裝頭高度、喇叭頸和易於貫穿的錐形尖端。(圖片來源:Panduit Corporation)
採用耐天候尼龍 6.6 製成,非常適合會受到強烈紫外線照射的應用。長 4.2 in,額定抗拉強度為 18 lb。其薄而寬的繫帶設計可彈性地抓牢纜線線束,並減少橫向電線運動。
