著者 Art Pini
Digi-Keyの北米担当編集者 の提供
2022-12-20
自宅のワークベンチや企業のネットワーク、研究所やスマートファクトリなど、ライン電源駆動機器は増え続けており、手軽に使えて安全な電源コンセントは非常に重要な要件となっています。多くの場合、携帯電話やラップトップの充電器などのかさばる民生用デバイスは、チェーンソー、ネットワークスイッチやアクセスポイント、医療機器や電子計測システム、産業用プロセス装置などとスペースや電力を奪い合っています。
同時に、すべてのデバイスは過電流や短絡による安全性の問題から保護され、また、最も過酷で物理的に厳しい環境においても、ユーザーを保護する必要があります。
信頼性と安全性の高い電力を可能な限り幅広いデバイスやアプリケーション、環境に供給するために、設計者は安全性、堅牢性、配電の柔軟性を考慮して設計された配電タップを利用することができます。
本稿では、刻々と変化する家庭、職場、工場環境における配電と安全の要件について、関連する安全規格も含めて簡単に説明します。そして、長い電源コードを備えたフロア、ラック、ベンチトップ用や、内蔵回路ブレーカ、照明およびカバー付きパワースイッチといった安全機能などの要件を満たし、最も必要な場所に安全かつ確実に電源を供給するTripp Liteの適切な電源タップを紹介します。
ニーズが高まる電源タップ
標準的な家庭用コンピュータは、コンピュータ、モニタ、モデム/ルータ、プリンタで構成されており、合計4本の電源コードが必要です。家庭のコンセントはだいたい2個口なので、複数口の電源タップが必要です。
電源タップの選定は、まず必要な差し込み口の数を決めることから始まります。標準的なコンセントの間隔よりも大きな電源接続部を持つウォールマウントタイプのモジュラー電源のプラグを差し込む必要があるため、複雑になることがあります。2つ目のポイントは、電源タップの電源コードの長さです。壁のコンセントに安全に届く長さが必要です。電源タップとコンセント間に別の回路ブレーカを介していない限り、安全性の観点から、電源タップは回路ブレーカによる保護機能を備えている必要があります。
電源タップのハウジングは、さまざまな素材のものがあります。アルミニウムが最も一般的です。丈夫で耐久性があり、湿気の多い環境でも錆びません。スチール製もありますが、あまり使われていません。プラスチック製のハウジングは低コストですが、金属製のハウジングに比べると耐久性に劣ります。
電源タップのオプション
先ほどの基本的なコンピュータのセットアップと4つの差し込み口の必要性を考えると、15アンペア(A)のブレーカと6フィートの電源コードを備えたTripp LiteのPS120406が適しています(図1)。
PS120406は、一般的な120ボルトの電源プラグに対応したNEMA 5-15R 3プロング差し込み口を4つ備えています。全長12インチの頑丈なオールアルミ製ハウジングには、中心から中心まで1.77インチの間隔で差し込み口があり、ほとんどのACアダプタや変圧器に十分なスペースを確保しています。このTripp Liteの電源タップは、水平または垂直に取り付けることができ、ホームオフィスやワークベンチでの用途に適しています。半透明のカバーが付いた照明付きオン/オフスイッチを採用し、電源タップの動作状況を確認しながら、不用意な遮断を防ぐことができます。電源タップは、内蔵の15A回路ブレーカにより過電流から保護されており、合計1800Wまでの負荷に使用することができます。
図2に示すように、PS120406は電源タップに付属のクリップを使用して取り付けることができます。
図2:PS120406に付属するクリップインマウントブラケット(左)は、
電源タップをしっかりと固定しながらも、掃除やメンテナンスの
際には簡単に取り外すことができます(右)。(画像提供:Tripp Lite)
クリップは、取り付け面に一列に並べてネジで固定します。電源タップを傾けて取り付けクリップの下端とかみ合わせ、取り付けクリップの上端に電源タップがロックするまで押し込みます。電源タップをクリップから取り外すには、フロントパネル付近で電源タップの上端を押し下げ、クリップの下端から電源タップを持ち上げて外す必要があります。
より長い電源コードが必要な場合は、Tripp LiteのPS120420を選択する必要があります。4個口の電源タップで、電源コードは15フィートです。また、20Aの回路ブレーカを搭載し、NEMA 5-15RとNEMA 5-20Rのレセプタクルを2つずつ使用し、12インチのアルミハウジングに収められています。
より多くの差し込み口と長い電源コードが必要な方のために、Tripp Liteは電源タップの構成を豊富に取り揃えています。たとえば、PS2408は24インチのアルミハウジングに8個のNEMA 5-15P差し込み口と、15フィートの電源コードを備えています(図3)。
また、この電源タップは差し込み口の数が多いため、産業用ベンチやラックへの取り付けに適しています。差し込み口の中心間は2.48インチの間隔で、大型のウォールマウント変圧器や電源装置にも余裕を持って対応します。PS120406電源タップと同様に、カバーおよび照明付きパワースイッチと15Aの回路ブレーカを内蔵しています。また、取り付け用クリップも付属しています。
8個口の電源タップをキャビネットなどのエンクロージャに収めるのは問題があるかもしれませんが、Tripp Liteは折りたたみ式の電源タップPSF2408(図4)という簡単な解決策を提供しています。
PSF2408は、1回の動作で曲げることができます。狭い場所や角に沿って設置する場合、また、2人のユーザーで共有する場合などに最適です。耐久性の高いアルミハウジングの差し込み口の間隔は、第1セグメント(従来の電源プラグ用)が1.18インチ、第2セグメント(大型の変圧器用)が2.25インチです。電源ケーブルは15フィートで、定格出力は1200ワット、回路ブレーカの定格は12Aです。先ほど紹介した電源タップと同様に、透明なカバーを装着した照明付きパワースイッチも備えています。最後の例は、Tripp LiteのPS6020(図5)です。オフィス、ワークベンチ、産業用、ネットワークや電気通信用途のラックマウントなど、水平または垂直のレースウェイ式配電に最適な20個口の電源タップです。
PS6020は、長さ60インチのアルミハウジングに、20個のNEMA 5-15差し込み口が配置されています。差し込み口は2.795インチの間隔で配置されているので、隣接する電源トランスや電源からの干渉はないはずです。電源ケーブルは15フィートで、コンセントが遠くにあるような産業環境での使用に便利です。また、カバー付きのパワースイッチや15Aの回路ブレーカを搭載し、安全性にも配慮しています。付属のクリップインスタイルのマウントブラケットで、ワークベンチへの横置きやラックへの縦置きが可能です。今回取り上げた電源タップはすべて、CSA、cUL、UL規格を含む北米の安全規格に適合しています。
まとめ
さまざまな電子機器の普及に伴い、壁コンセントのない場所にも複数の差し込み口が必要になってきました。このニーズに対応するため、Tripp Liteでは、複数のフォームファクタを持ち、12インチから72インチまでの長さ、最大15フィートまでのさまざまな電源コードを備えた幅広い電源タップを提供しています。また、4~24個の差し込み口、内蔵回路ブレーカ、最大20Aの最大電流容量を備えており、どのような配電要件でも適した構成が必ずあるはずです。
著者について
Art Pini
Arthur (Art) Pini は、Digi-Key Electronics の寄稿者です。ニューヨーク市立大学で電気工学の学士号を、ニューヨーク市立大学で電気工学の修士号を取得しています。エレクトロニクス分野で50年以上の経験があり、Teledyne LeCroy、Summation、Wavetek、Nicolet Scientificでエンジニアリングおよびマーケティングの要職を歴任しています。測定技術に関心があり、オシロスコープ、スペクトラムアナライザ、任意波形発生器、デジタイザ、パワーメータに幅広い経験を持っています。
出版社について
Digi-Keyの北米編集部
