在電纜中,“彎曲”是指電纜在受拉時的定位/彎曲。 安裝電纜時,目的是在電纜上的機械力產生限製作用,以便在整個預計使用壽命期間保持其物理和電氣特性。 而其中一個重要點的是電纜的指定彎曲半徑,這是衡量電纜在不遭受任何永久性損壞的情況下可以彎曲多緊的指標。
非屏蔽電纜比屏蔽電纜能承受更緊的彎曲。 尤其是對於帶有螺旋應用的金屬屏蔽帶的電纜。 如果這些屏蔽帶彎曲得太厲害,它們可能會分離或彎曲並切入絕緣層喔。
如上圖表所示,最小彎曲半徑通常指定為被彎曲電纜直徑的倍數。 這個數字是在 180 度彎曲時測量的,即當電纜完全向後彎曲並與其自身平行時。 如果您進行此彎曲測試並且電纜的兩個平行部分彼此之間的距離比規格顯示的更近(在上圖表中是電纜總直徑的 4 倍至 12 倍),則您可能已損壞電纜並且不再保證其性能。
上表中顯示的最小彎曲半徑符合額定電壓超過 600 V 的 NEC 300.34 電纜、MC 型電纜的 NEC 330.24 和 TC 型電纜的 NEC 336.24。 NEC 和 ICEA 建議中未定義其他結構的值。
由於 UniShield 是一種獨特的結構,在 NEC 中沒有適用的彎曲半徑值,但是,根據 ANSI/ICEA S-93-639/NEMA WC 74-2000,建議單芯導線為 8倍,對於複合或多芯導線電纜,8倍 單芯導線的直徑或 5倍 電纜組件的總直徑,以較大者為準。
