陶瓷電容的溫度係數編碼的含義是一個常見的問題,這些編碼表示在一定的範圍內,電容量隨溫度的變化而規律地變化。理解這些編碼首先要知道編碼所符合的標準和等級分類。這些編碼主要被分為國際電工委員會(International Electrotechnical Commission,簡稱 IEC,或稱「國際電工協會」)和美國電子工業聯會(Electronic Industries Alliance,簡稱 EIA)標準。
下面是這兩種不同等級的分類和定義。
IEC/EN 603841 & IEC/EN 60384-8/9/21/22 | EIA RS-198 |
CLASS 1︰一類等級的陶瓷電容穩定性高、損耗低,應用於諧振電路。。 | Class I︰一類這個等級的陶瓷電容穩定性高、損耗低,用於諧振電路。 |
CLASS 2︰二類等級的陶瓷電容擁有高容積效率,主要應用於濾波、旁路、耦合和解耦電路。 | Class II(或可能寫成 class 2)︰二類等級的陶瓷電容擁有高容積效率、在 −55 °C 到 +125 °C的溫度承受範圍內,電容量的變化僅是從−15% 到 +15%;用於濾波、旁路、耦合和解耦電路。 |
CLASS 3︰三類等級的陶瓷電容是界限不再標準的電容了。 | Class III(或可能寫成 class 3)︰三類等級的陶瓷電容比 EIA 二類等級擁有更好的容積效率,在 10 °C 到 55 °C的溫度變化範圍內,電容量從 −22% 到 +56%。三類陶瓷電容可以替代 EIA 二類的 Y5U / Y5V / Z5U / Z5V 電容。 |
Class IV(或可能寫成 class 4)︰四類等級的陶瓷電容是界限不再標準的電容了。 |
關於溫度等級的分類的理解,可以參考溫度係數的詳細參數。
Class 1(符合EIA-RS-198)
溫度係數 α 10-6 /K(字母編碼) | 溫度的倍數係數(數字編號) | 溫度係數容差(字母編碼) |
C: 0.0 | 0: -1 | G: ± 30 |
B: 0.3 | 1: -10 | H: ± 60 |
L: 0.8 | 2: −100 | J: ±120 |
A: 0.9 | 3: −1000 | K: ±250 |
M: 1.0 | 4: +1 | L: ±500 |
P: 1.5 | 6: +10 | M: ±1000 |
R: 2.2 | 7: +100 | N: ±2500 |
S: 3.3 | 8: +1000 | |
T: 4.7 | ||
V: 5.6 | ||
U: 7.5 |
Class 1(符合 IEC/EN 60384-8/21 和 EIA-RS-198)
陶瓷名稱 | 溫度係數 α 10-6/K | α-容差 10-6 /K | 子類 | IEC/ EN 字母編碼 | EIA 字母編碼 |
P100 | 100 | ±30 | 1B | AG | M7G |
NP0 | 0 | ±30 | 1B | CG | C0G |
N33 | −33 | ±30 | 1B | HG | H2G |
N75 | −75 | ±30 | 1B | LG | L2G |
N150 | −150 | ±60 | 1B | PH | P2H |
N220 | −220 | ±60 | 1B | RH | R2H |
N330 | −330 | ±60 | 1B | SH | S2H |
N470 | −470 | ±60 | 1B | TH | T2H |
N750 | −750 | ±120 | 1B | UJ | U2J |
N1000 | −1000 | ±250 | 1F | QK | Q3K |
N1500 | −1500 | ±250 | 1F | VK | P3K |
根據上表得知,一個「NP0」電容和「C0G」電容的漂移都為0,容差都為 ±30 ppm/K;同時一個「N1500」 電容和「P3K」電容的漂移都為 −1500 ppm/K,最大容差都為 ±250 ppm/°C。
請注意,IEC 和 EIA 電容編碼是工業電容代碼,與軍用電容編碼不同。
Class 2(符合EIA-RS-198)
低溫字母編碼 | 高溫數字編碼 | 溫度範圍內電容變化的字母編碼 |
X = −55 °C (−67 °F) | 4 = +65 °C (+149 °F) | P = ±10% |
Y = −30 °C (−22 °F) | 5 = +85 °C (+185 °F) | R = ±15% |
Z = +10 °C (+50 °F) | 6 = +105 °C (+221 °F) | S = ±22% |
7 = +125 °C (+257 °F) | T = +22/−33% | |
8 = +150 °C (+302 °F) | U = +22/−56% | |
9 = +200 °C (+392 °F) | V = +22/−82% |
例如,Z5U 電容的工作溫度範圍為 +10 °C 至 +85 °C,電容量變化最多為 +22% 至 -56%。 X7R 電容器的工作溫度範圍為 −55 °C 至 +125 °C,電容量變化最多為 ±15%。
下列一些較普遍的 Class 2 配置:
- X8R (−55/+150, ΔC/C0 = ±15%),
- X7R (−55/+125 °C, ΔC/C0 = ±15%),
- X6R (−55/+105 °C, ΔC/C0 = ±15%),
- X5R (−55/+85 °C, ΔC/C0 = ±15%),
- X7S (−55/+125, ΔC/C0 = ±22%),
- Z5U (+10/+85 °C, ΔC/C0 = +22/−56%),
- Y5V (−30/+85 °C, ΔC/C0 = +22/−82%),
Class 2(符合 IEC/EN 60384-8/21 )
電容量變化編碼 | 最大電容量變化 U = 0 時的 ΔC/C0 | 最大電容量變化 U = UN 時的 ΔC/C0 | 溫度範圍編碼 | 溫度範圍 |
2B | ±10% | +10/−15% | 1 | −55 … +125 °C |
2C | ±20% | +20/−30% | 2 | −55 … +85 °C |
2D | +20/−30% | +20/−40% | 3 | −40 … +85 °C |
2E | +22/−56% | +22/−70% | 4 | −25 … +85 °C |
2F | +30/−80% | +30/−90% | 5 | −10 … +70 °C |
2R | ±15% | − | 6 | +10 … +85 °C |
2X | ±15% | +15/−25% | - | - |
在某些情況下,可以將 EIA 編碼轉換為 IEC/EN 編碼。 可能會發生輕微的變化,但通常是可以接受的。
- X7R 與 2X1 相關
- Z5U與2E6相關
- Y5V 與 2F4 類似,像差:ΔC/C0 = +30/−80% 而不是 +30/−82%
- X7S與2C1類似,像差:ΔC/C0 = ±20%而不是±22%
- X8R 無可用的 IEC/EN 編碼
補充資料:
- 除了 Class 1 等級之外,電容量與溫度的關係並不完全是線性的:
- 談及「最大電容量變化」時,應該注意的是,這僅指溫度的影響,在非常具體的測試條件下測量。 其他因素,尤其是直流偏壓效應和老化,可能會導致觀察到的電容量變化。
更多資料
陶瓷電容老化/什麼是十倍時?
